Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Usage Id's für eigene Zwecke verwenden
von Hansi (Gast)
Moin zusammen,
folgende Frage:
Ich habe einen USB-Tastaturcontroller, den ich frei programmieren kann.
Also die Tastenbelegungen der Tasten eigene Usage Id's zuweisen. Soweit
kein Problem mit "normalen" Tasten wie ABCD....
Jetzt habe ich einen Buttonhandler der auf bestimmte Make/Break-Codes
reagiert und dadurch bestimmte Programme aufruft. Das funktioniert alles
soweit wenn ich ganz normale Tasten hernehme die auch wirklich auf einem
Keyboard vorhanden sind. Dadurch, dass es eigene Programme sind soll
natürlich auf herkömmliche Tasten nicht reagiert werden. Also brauch ich
wohl Usage Id's, die noch nicht vergeben sind. Bei Microsoft hab ich ein
Dokument gefunden (Teilausschnitt im Anhang) da stehen alle Usage Id's
drauf. Dort findet man dann einige mit "Reserved". Habe die mal in
meinen Controller gebrannt und mit einem Tool geschaut ob da Scancodes
ankommen. Bei 3 Tasten funktionierts, beim Rest nicht. Also auch keine
wirklich gute Möglichkeit.
Jemand Ahnung wie das mit den Usage Id's abläuft? Ich muss sicher
stellen, dass ein User nicht durch die normalen Tasten auf der Tastatur
die Programme starten kann. Gibt es überhaupt "freie" Usage Id's?
Danke
von Mars (Gast)
Hi!
Eventuell kann dir die Raw Input API helfen.
=>http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms645536(VS.85).aspx
Lg
von Guido Körber (Gast)
Das wird nichts. Entweder sind die UsageIDs in der HID Spec definiert
und damit zum größeren Teils als Standardtasten verfügbar, oder Du musst
den Controller dazu bringen Vendor Specific Usages zu senden. Das wird
aber kein Standardcontroller erlauben, dazu müsste man u.a. den Report
Descriptor ändern können.
von Hansi (Gast)
@Mars: Softwareseitig sollen die Brake/Make-Codes nur empfangen werden.
Damit hab ich weniger zutun. Ich muss nur meinen Controller dazu bringen
die richtigen Codes zu senden.
@Guido: Den Reportdescriptor kann ich auch verändern. Wie meinst du das
genau? Was ist der Unterschied zu den normalen Usage Id's?
Bei dem Chip handelt es sich übrigens um dem ALCOR AU9410.
Zieh Dir mal die HID Spezifikation. Es gibt die Möglichkeit Vendor
specified IDs zu definieren. Die werden von MacOS und Windows ignoriert,
Linux versucht die leider zu dekodieren, was Freude bereitet und einen
Treiber erforderlich macht um an solche Daten ranzukommen.
Zuverlässig klappen kann das aber nur wenn man eine eigene VendorID hat.
Besser wäre es einen Chip zu nehmen, der sich garnicht erst als Tastatur
anmeldet.
von Hansi (Gast)
wenn Windows aber die Daten ignoriert, wie soll ich dann rankommen? Dann
müsste ich ja auch einen Treiber haben der vorher die Daten abgreift.
RawInput über den Tastaturtreiber.
Wie gesagt ist es aber sinnvoller einen Chip zu verwenden, der garnicht
erst als Tastatur auftaucht wenn er auch nicht als Tastatur
funktionieren soll.
von Hansi (Gast)
Aha ok, hast du eine Empfehlung was man da verwenden könnte? Wie gesagt,
softwaremäßig gibt es keinen Treiber oder was. Ich kann also nur das
übernehmen was Windows mir liefert.
Joystickcontroller oder Generic HID, z.B. den IO-Warrior.
Wie viele Tasten sollen es denn sein?
von Hansi (Gast)
max. 10 Tasten
Ja, dann würde ein IO-Warrior gut passen.
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Oder ein ATmega8, der also USB-Joystick läuft.
zB. http://www.mictronics.de/?page=avr_usb_joystick
von Hansi (Gast)
die Versionen hören sich schonmal nicht schlecht an!
Jetzt muss ich aber doch nochmal eine Frage loswerden:
Wenn ich einfach irgendeine nicht belegte Usage Id in mein Controller
eintrage, und dann einfach mit der Software schaue ob da irgendwas
ankommt. Könnte doch auch funktionieren? Oder schmeißt Windows mit
Sicherheit die Id bzw. die Make/Brake Codes weg weil sie laut Liste
nicht vergeben sind?
Windows schmeißt die Usages weg die es nicht kennt.
