Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiber ICs (Datenblatt verstehen)
von Jakob M. (Firma: Student) (jakkob)
ich habe noch nie etwas Treiber-Ics gemacht, und wollte hier mal kurz
zwei Fragen dazu stellen. Ertens moechte ich wissen, ob der Treiber aus
der Standardbauelemente-Ecke UDN2981 fuer meine Zwecke geignet ist.
Naemlich mit 3.3V uC-Spannung 24V an eine andere diditale Schaltung
weiterzureichen. (Ich versteh die Angaben zu Vin nicht ganz genau...aber
muesste doch passen?)
Und zweitens moechte ich fragen, ob Jemand ein Bauteil kennt, das das
gleiche in der anderen Richtung macht, denn wenn ich das DB des UDN2981
richtig verstanden habe, braucht der ne minimale Spannung von 5V auf der
Ausgangsseite...
Danke
Jakob
hier noch das Datenblatt...
von Falk B. (falk)
@Jakob M. (Firma Student) (jakkob)
>weiterzureichen.
Ja, das kann der IC.
Wie meinst du das? 24V in 3,3V? Dazu reicht ein Spannungsteiler.
MFG
Falk
Hallo Falk,
danke fuer Deine Antwort!
Recht hast Du mit dem Spannungsteiler! Kann ich Widerstaende im
MOhm-Bereich nehmen, um den Strom klein zu halten?
Auserdem: Sehe ich das richtig das ich fuer den UDN2981, in dieser
Konfig. zumindest, keinerlei externe Bauteile brauche?
Danke
Jakob
von Michael Wilhelm (Gast)
Spannungsteilerberechnung Pi x Daumen:
schau dir an wieviel Eingangsstrom das IC benötigt und berechne den
Teiler so daß du ca. 5 - fachen Querstromfaktor hast.
MW
Danke, hab ich das auch mal verstanden :-)
von Falk B. (falk)
Ja, CMOS braucht praktisch keinen EIngangsstrom (uA, real eher nA).
Ja.
MFG
Falk
von Jens G. (jensig)
kommt aber auch noch drauf an, ob es hier um Highspeed geht oder nicht.
1MOhm mit 1pF parasitär-C schleifen eine Schaltflanke schonmal auf
reichlich 1µs runter. Und die 1pF sind hier schon recht optimistisch.
von Falk B. (falk)
@Jens G. (jensig)
Stimmt. Aber bei 24V bin ich mal von Industriesteuerungen ausgegangen,
mehr als ein paar Dutzend kHz gibt es da meist nicht. Die
Eingangskapazität von den meisten ICs liegt so zwischen 5..10pF.
MFG
Falk
na gut - überredet :-)
...und damit hast Du auch recht!
... ganz lustige Angabe!
nochmals thx
jakob
