Ich möchte auf der Platine zwei verschiedene Masseflächen GND1 und GND2 erzeugen. Hintergrund ist, daß dies eine Schaltung mit galvanischer Trennung über Optokoppler ist. D.h. auf der einen Hälfte der einseitigen Platine soll die Massefläche mit GND1 verbunden sein und auf der anderen mit GND2. Geht das mit Target. Bisher erzeuge ich immer nur eine Massefläche bzw weiß nicht wie ich diese trennen kann.
Hallo Wulf-Rüdiger, Guckstu hier: http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Massefläche Du kannst einfach zwei Polygone in die Masse-Ebene z.B. Ebene 0 zeichnen. Jetzt musst du nur noch den richtigen Leiterbahnen die Aura wegnehmen. Also den Bahnen von GND1 im Bereich des Polygons GND1 und entsprechend für die Bahnen von GND2. Der Masseflächen-Assi ist nur für eine Masse gut. Du kannst auch eine breite Linie quer durch die Platine ziehen auf der Löschebene z.B. Ebene 1, wenn du den Masseflächen-Assi genommen hattest. Funktioniert, ist aber nicht so regelgemäß. Schöne Grüße, Matthias
@ Matthias, Danke für die Antwort. Man lernt eben nie aus. Das mit der Löschebene war mir neu aber wichtig für das allgemeine Verständsnis (Aura usw.) Ich habe die 2. Variante gewählt. Die beiden Masseflächen(oben und unten) habe ich mit GND1 gebildet. In der Löschebene 1 und 15 habe ich den dicken "Trennstrich" (durch Trenntrafo und Optokoppler) gezogen und dann auf der Seite für Gnd2 an den Einspeisepunkten der Signale die Aura weggenommen.
Mit der Lösung Nr.2 bekommst Du aber Fehlermeldungen im DRC. Es macht mehr Sinn, zwei Polygone zu zeichnen und diesen das entprechende Signal zuzuweisen. LG Ron
Also im Targetprogramm habe ich beim Prüfen keine Fehlermeldung bekommen. Habe die Dateien auch zur Fertigung geschickt und keine Fehlermeldung erhalten. Versanddatum ist 2.10.. Müßte also ok sein. Trotzdem Danke für den Hinweis!
Hate das ganz vergessen. Inzwischen sind die Platinen eingetroffen und alles funktion wie gewollt.
