Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spülmaschine einschalten - womit?!
von Klaus R. (klaus2)
da ich dazu ja kaum einen einzelnen BT137 nehmen kann (oder?), wüsste
ich gerne, womit "ihr" für gewöhnlich größere Lasten schaltet?! Sollte
was halbwegs gut erhältliches sein, am besten ein Triac.
Wobei...das Datenblatt sagt "8A" für den BT137 - Kühlblech dran,
fertig?!
Klaus.
von Otto (Gast)
Wieviel kw hat sie denn (die Spülmaschine) ?
Otto
von Carsten (Gast)
.. mit der Frau minuten genau und zuverlässig! :)
...mein Weib arbeitet, daher muss der ATMEL die SpüMa einschalten. (Es
geht darum, die SpüMa in xx.x Stden einzuschalten, damit sie fertig ist,
wenn wir von der Maloche kommen...selbiges wird 1:1 per Funk an die WaMa
gekoppelt...zumindest ist das der Plan).
Wieviel kW weiß ich nicht, sagen wir mal 3.5kW :) Ich muss nachher mal
schauen.
Klaus.
von Otto (Gast)
Dann kannst Du Deinen Triac vergessen - nimm ein Relais.
Otto
von Paul Baumann (Gast)
Du schaltest doch mit dem "Ein-Taster" der Spülmaschine auch nur die
Steuerung ein und nicht den ganzen Apparat. Die Steuerung selbst wird
wohl keine 3,5 KW umsetzen. ;-)
Davon abgesehen: Die Versicherungen finden es nicht lustig, wenn ein
Wasserschaden auftritt und die Maschine unbeaufsichtigt betrieben wurde.
MfG Paul
von Otto (Gast)
Naja - er hat nicht geschrieben, dass er den "Ein-Taster" betätigen
will.... da müsste sich Klaus noch einmal äussern.
Otto
von besserwisser (Gast)
Zeitschaltuhr
von Carsten (Gast)
Das ist besimmt kein "Dauerzustand"
also Paul Baumann, lass Deinen Zeigefinger nicht
so weit raushängen.
von Tom (Gast)
Es gibt auch Triacs für 3,5 kW, z.B. TIC 263:
http://www.bourns.com/PDFs/TIC263.PDF
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=21362
>lass Deinen Zeigefinger nicht so weit raushängen.
Wer lang hat, kann auch lang hängen lassen...;-))
MfG Paul
von Carsten (Gast)
.. grins Carsten
...mustergültiger Thread :)
Das mit der Versicherung wäre ja wirklich "neu".
Ja, ich will nicht den "Einschalter" an der Front nutzen, sonder die
ganze Maschine "hart" schalten. Zeitschaltuhr habe ich, funktioniert
auch super - aber ich will unnützen Schnickschnack verbauen, also
Prozessor, Folientastatur, Display - in der Arbeitsplatte.
Klaus.
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
@ Paul Baumann
Wer von euch steht die ganze Zeit bei der Waschmaschine oder dem
Geschirrspüler?
Das tut sich doch niemand an, nie im Leben ... glaub ich nicht.
@ Klaus R. (klaus2)
Kann man Triacs nicht parallel schalten?
Einfach einen MOC3064 und 3 Triac's und die schaltest du dann parallel
mit dem µC.
Den "Ein-Taster" kann man aber einfach überbrücken und diese Brücke
kannst du auch mit einem Transistor oder Relais erstellen.
Um die Zeit einzugeben würde ich ein LED-Display empfehlen und einen
kleinen Mega8 der das alles kontrolliert.
Du brauchst doch keine vollwertige Uhr, das soll doch bestimmt nur eine
Art Timer werden.
von Berthold S. (b-sommer)
Das mit dem Triac ist technisch eigentlich kein Problem. Wir haben das
in unseren Projekten aufgebaut und getestet. Ein galvanische Trennung
würde ich immer dringend empfehlen. (Optokoppler-Triac) Der maximal zu
schaltende Strom und die hohe Spannung sind bei dem Aufbau der Schaltung
unbedingt zu berücksichtigen. Leiterbahndicke, Dimensionierung der
Anschlussklemmen, Mindestabstände der spannungsführenden Teile,
einhalten der Isolationsabstände, etc.
Die Links führen zu den Projektartikeln, hier findest du die Infos zu
der Technik.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_%C2%B5C-Board_und_Peripherie#230V_Schaltinterface
http://www.mikrocontroller.net/articles/Steuerung_und_Regelung_eines_Raums_mit_dem_AVR-Webserver
 Achtung, Achtung, Achtung,
Wer mit Spannungen oberhalb der Schutzkleinspannung von 50V (hier 230V
Netzspannung) arbeitet sollte wissen was er tut. Bei Berührung besteht
Lebensgefahr. Es sollte unbedingt auf die Sicherheitsvorschriften
geachtet werden. Ein fachgerechter Umgang ist unbedingte Voraussetzung
für das Arbeiten mit solchen Spannungen. Des weiteren sollte man wissen,
dass in Deutschland bei Schäden durch nicht geprüfte bzw. nicht
zugelassene Geräte die Versicherungen nicht aufkommen.
Enter on your own risk!
Grüße B. Sommer
von Tom (Gast)
Nein. Wenn die Flussspannungen der Triacs unterschiedlich sind, dann
teilt sich der Strom ungleichmäßig auf. Wenn die Flussspannung dann mit
steigender Temperatur abnimmt, dann kann es thermische Instabilitäten
geben.
von Jens (Gast)
Robustes Relais, mit Snubber und des hält, zu der Zeit wo des Relais
schaltet wird normal bei neuen Maschinen doch nur des Schaltnetzteil
angepowert....
Oder hald bei alten maschinen mit drehschalter des was grad an ist
von -_-_-_ (Gast)
Ich würde den Strom für die Maschine über Relais/Schütz schalten, da man
da eine sichere galvanische Trennung hat.
Außerdem würde ich das Wasser über ein Magnetventil schalten.
Denn dann rinnt das Wasser im Fall dass der Schlauch platzt nur so lange
wie die Maschine für's Waschen brauchen würde.
Man könnte aber auch gleich ein paar Überschwemmungssensoren verbauen um
auf Nummer sicher zu gehen.
...das mit den Wassersensoren ist ne gute idee - aquastop hat die
maschine, nur kein "terminiertes anlaufen". geh ich recht der annahme,
das aquastop als magnetventil ausgeführt ist und spannungslos "zu" ist?
in die arbeitsplatte soll eine 7 seg anzeige (blau, weil es so schön
prollig ist), der punkz gibt halbe stunden an. eine folientastatur mit
up/down reicht, lange up startet den spülvorgang.
relais ist evtl die sicherste alternative...
Klaus.
von O. D. (odbs)
Es gibt für diese Art Fragen eine ganz einfache Antwort:
Opto-Triacs... Zum Beispiel S216S02 von Sharp. Die sind bei den üblichen
Verdächtigen leicht erhältlich.
Lassen sich ansteuern wie eine LED, schalten verschleißfrei 16 Ampere,
bieten galvanische Trennung und schalten auf Wunsch nur im
Nulldurchgang, was Störungen vermeidet.
Etwas teurer als ein Relais, ja. Auch teurer als die Lösung mit
Optokoppler und TRIAC, aber dafür hält es ewig, funktioniert auf Anhieb,
und damit vermindert man das Risiko, sich beim Basteln einen Schlag zu
holen.
4.70€ - das ist fair! Aber wie immer gilt es: Nimms aus der Bastelkiste!
Und da hab ich schon ein 16A Relais gefunden, nebst Snubber. Das wirds,
feddich.
Aber vielen Dank für die Anregungen!
...muss ich mir nurnoch was zu den "Tasten" einfallen lassen, Sensoren
wären doch besser - ich versuche es mal mit Reflexlichtschranken hinter
blauem Plexiglas.
Klaus.
