Forum: PC Hard- und Software SMTP Relay- Server
von Chris (Gast)
Hallo ich habe folgendes Problem: Ich habe zu Hause einen
Netzwerkscanner, welcher das gescannte Ergebnis als PDF über E- Mail
rausschickt, allerdings hat mein Provider nun auf SMTP- Authentication
umgestellt, und dies beherrscht der Scanner leider nicht. Daher suche
ich eine einfachste (!) Lösung um im Intranet die Mails zu empfangen und
sie dann weiterzuleiten.
Also:
Scanner    Server     Provider
Wobei ich mir vorstelle, dass der Scanner an scan@192.168.1.5 schickt,
der Mailserver diese Nachricht dann über den regulären E- Mailacoount
über SMTP- Auth. weiterleitet. Kennt da jemand ein möglichst kostenloses
Programm für Windows 2000, welches ohne große Netzwerkkenntnisse zu
konfigurieren ist?
von --- (Gast)
Ich kann dir dafür den Hamster empfehlen
(http://hamster.volker-gringmuth.de/). Das sollte diese Relays Funktion
können.
Auch für diese Aufgabe geeignet ist der ebenfalls freie hmailserver
(hmailserver.com).
Im Gegensatz zum Hamster läuft hmailserver als Dienst (service).
Natürlich ist dieser Mailserver für die Aufgabe reichlicher Overkill,
aber da er nichts kostet ...
Ich verwende diesen Server einerseits als lokalen Mailserver in mehreren
Büroumgebungen, mit SMTP-Forwarding über einen externen Mailhoster, und
andererseits auch auf einem Stromsparserver, der meine private Email
verwaltet. Dank IMAP und eines VPN kann ich von überall auf meine
privaten Mails zugreifen ... praktisch. Obendrein kann hmailserver mit
dem Webmailfrontend SquirrelMail genutzt werden, auf meinem Server läuft
auch ein https-Server, über den ich auch aus Internetcafés auf meine
privaten Mails zugreifen kann.
von Chris (Gast)
dankeschön für die beiden Antworten, mit hmail habe ich es bereits
probiert allerdings, überschreiten die Fähigkeiten von dem Programm mein
wissen ;-)
Mit Hamster habe ich es jetzt zum laufen gebracht so wie ich es mir
vorstelle, tolle Sache diese Scriptsprache, allerdings sieht sie mir zu
sehr nach BASIC aus, aber jetzt läuft alles super :)
von Reiner (Gast)
Ich weiß, daß der Thread schon uralt ist, die Frage ist aber so aktuell
wie nie:
Alle deutschen und viele europäischen Provider sperren ab Anfang 2014
ihre SMTP und POP3 Server und setzen auf SSL Verschlüsselung.  Das
heisst, daß die ganzen Alarmanlagen, Kameras, Maschinen etc, die Mails
senden Schrottwert haben.
Hat jemand hierzu schon eine clevere Lösung?
von Peter II (Gast)
wenn es nur um einen Empfänger geht, dann man sie direkt dem Empfänger
ohne auth zustellen.
Bei @gmx.de einfach als smtp-Host mx01.gmx.net eintragen. Kein Anmeldung
und Port 25.
Eventuell wird sie aber im Spam einsortiert, weil sie von einer Dial-In
Adresse kommt.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Und wurde doch damals schon umfassend beantwortet....
von Reiner (Gast)
》Und wurde doch damals schon umfassend beantwortet...
ja ?
und wie geht das dann jetzt? Mit welcher Software schicke ich denn die
Mail weiter? Hamster? hmail?
Soll denn jetzt jede Überwachungskamera oder Alarmanlage zuhause einen
eigenen Server bekommen, der die mail verschlüsseln kann?
Anschauung macht Gedanken ..
