Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Asynchrongenerator
von MrStrom (Gast)
ist es möglich eine Asynchronmaschine mit Käfigläufer als
Generator zu benutzen?
Bei der Ausführung der DAM mit den Schleifenringen wird ja
dort die Wirkleistung entnommen, aber beim Käfigläufer
müsste man die Leistung da entnehmen wo man auch die
Ströme zur Feldbildung einspeist .. wie geht das?
grüsse
von Benedikt K. (benedikt)
Ja.
Über die Phasenverschiebung. Je nachdem ob die Vor oder Nacheilend ist,
wird Leistung entnommen oder abgegeben.
von Bernd K. (Gast)
weshalb sollte man bei einem Generator ein Wechselfeld anschliessen...
wiederspricht sich doch, oder?
der Schleifringlaeufer wird fuer die Drehzahlstellung und den Anlauf
verwendet, nicht fuer die Leistungsentnahme.
von Wolf (Gast)
Nein.
Im Käfig gibt es keine elktromotorischen Kräfte.
von Helmut L. (helmi1)
Du kannst eine Asynchronmaschine als Generator nutzen.
Nur brauch die Blindleistung um zu funktionieren.
Das kannste du auf zwei Arten bewerkstellen.
1. Die Maschine haengt am Netz dann wird die Blindleistung aus dem Netz
entnommen. Dafuer muss der Laufer schneller als das Drehfeld sein.
Also bei einer Maschine mit 1500 Upm muss der Laufer um den Schlupf
schneller drehen also schneller als 1500 Upm.
2. Die Maschine läuft für sich alleine (Inselbetrieb) Dann muss die
Blindleistung einer Kondensatorbatterie entnommen werden. Also 3
Kondensatoren im Dreieck (Oder Stern) parallel zur Maschine schalten.
Gruss Helmi
von Bernd K. (Gast)
@Helmut
100%ige Zustimmung :)
von Wolf (Gast)
Aber NUR mit solchen Hilfsenergien.
von MrStrom (Gast)
Danke für die Richtigstellung, natürlich werden die später
kurzgeschlossen.
Die Auskopplung der Leistung ist also daran zu erkennen, dass
die Phase von Spannung und Strom nicht mehr 90° Unterschied haben,
sondern etwas weniger. Wobei ich grad am Überlegen bin ob's
einen Unterschied macht, wenn die Phasenverschiebung 90+a oder 90-a
sein wird.
Danke nochmals an alle.
Gruss
von Andreas R. (rebirama)
Der Schleifringläufer wird normalerweise bei DSAs nicht kurzgeschlossen.
Das gabs nur früher(tm) als es noch keine Frequenzumrichter gab: Dort
hat man Widerstände in den Läuferkreis geschaltet um mehr Anlaufmoment
als bei einer normalen Asynchronmaschine mit Kurzschlussläufer zu
erreichen, im Normalbetrieb wurden dann die Widerstände kurzgeschlossen.
Heute macht man solche Konstruktionen aus Kostengründen:
Beispiel Windkraft oder Pumpspeicherkraftwerk:
Als Maschine hat man theoretisch die Wahl aus ASM (asynchronmaschine),
SM(synchron, hat auch 2 Schleifringe) oder eben DAM (3 Schleifringe).
Das teure sind bei solche Leistungen Umrichter und nicht die Maschinen.
ASM scheidet aus, weil dort die komplette Leistung durch den auch noch
rückspeisefähigen Umrichter muss.
SM hat den Ständer direkt am Netz und die Blindleistung kann über die
Erregung(ein kleiner Gleichstromumrichter, weniger als 1% der
Maschinenleistung) gesteuert werden, kann aber nicht selbst am Netz
anlaufen, da sie ja immer synchron sein muss.
DAM hat den Ständer auch direkt am Netz und braucht nur einen kleinen
Umrichter für den Läufer. Für den Anlaufvorgang wir im Läufer ein Feld
aufgebaut, das im Gegensatz zur SM mit dem Ständerfeld mitrotieren kann.
Damit läuft die Maschine elektrisch synchron, mechanisch aber asynchron.
Im Betrieb kann durch den Phasenwinkel zwischen Läufer- und Ständerfeld
Art- und Größe der Blindleistung geregelt werden. Außerdem kann die
Maschine auch dauerhaft bei hohem Wirkungsgrad (mechanisch) asynchron
laufen.
PS: Wirkungsgrad: Im MW-Leistungsbereich liegen die
Maschinenwirkungsgrade bei 95% und mehr. Da noch mal ein paar Prozente
in nem Umrichter zu verheizen sind schnell "Kosten" im 6 stelligem €
Bereich...
Grüße Andi
von Thomas L. (songi)
> Gruss Helmi
Hallo das Zitat von Helmi hat meinen bastlertrieb geweckt und das nicht
wenig! :D
Nun möchte ich mir auch selber ein notstromaggregat mit einem Dieslmotor
bauen möchte. Dieses sollte aber wenn möglich einen 380V und 230V
anschluss haben. Kann man sowas mit einem asynchronmotor überhaupt
realisieren?
Angenommen der asynchronmotor wird mit den Kondensatoren für die
blindleistung, mit einem Dieselmotor o.ä. angetrieben und auf der
richtigen drehzahl gehalten, damit er als generator funktionieren kann.
Ist es nicht so, dass sich die Kondensatoren, dann mit der zeit
eintladen, und wenn ja könnte man es dann auch so machen, dass sie sich
dann im generatorbetrieb wieder selbst aufladen?
mfg:
Na dann will der  Helmi dir die Fragen  nac 5 Jahren beantworten
> realisieren?
Yepp kann man. Motor im  Stern schalten, dann hast du beide Spannungen.
Die werden sogar 50 mal in der Sekunde umgeladen. Kondensator und
Motorinduktivität bilden einen Schwingkreis dadurch pendelt die
Blindleistung zwischen Motor und Kondensator hin und her. Die
Anfangsmagnetisierung bezieht die Asynchronmaschine aus dem
Restmagnetismus des Kerns. Dadurch wird das erste bisschen Spannung
induziert, dass ganze schauckelt sich dann weiter auf bis der Kern voll
magnetisiert ist.
Wow, da bin ich dem Helmi aber durchaus dankbar, dass ihn dieses Thema 5
jahre danch immer noch interessiert! xD
Also, wenn man den motor jetzt in stern schaltet, hat man beide
spannungen soviel ist jetz klar! Wenn ich jetzt aber den Strom an einem
verbraucher nutzen möchte, wohin dann mit dem N Leiter? Da ich ja nur
anschlüsse am motor habe für L1, L2, und L3
mfg:
von Johannes E. (cpt_nemo)
> Also, wenn man den motor jetzt in stern schaltet, ...
>  Da ich ja nur anschlüsse am motor habe für L1, L2, und L3
Wenn du den Motor im Stern schaltest, hast du zusätzlich zu L1, L2 und
L3 auch noch einen Sternpunkt; deswegen heist das doch "Sternschaltung".
Noe, du hast auch noch eine Sternbruecke im Motor. Das klemmt man zwar
normalerweise nix an in deinem Fall ist es aber jetzt dein N-Leiter.
