Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED-Leisten über uC ansteuern
von Student (Gast)
ich würde gerne 8 LED-Leisten mit jeweils 30 LEDs mit einem Controller
anzusteuern. Da ich aber keine wirkliche Ahnung von Controller Hardware
habe. Wollte ich fragen ob ihr ein paar Empfehlungen für mich hättet.
Vielen Dank
von Thomas H. (merlin63)
hallo gast
na mit dem controller alleine wirsr du das nicht bewältigen können.
dafür brauchst du noch eine oder mehrere treiberstufen.
damit man dir hier helfen kann, benötigt man aber noch ein paar
infos....wie betriebsspannung....led-strom....ob alle in reihe oder
parallel. am besten gleich mal die schaltung posten.
LG thomas
von Student (Gast)
also eine genaue Schaltung kann ich leider noch nicht angeben, da das
ganze noch im Planungstadium der einzelnen Komponenten ist.
Angeben zu den LED-Leisten:
Betiebsspannung: 12V
LED-Strom: 200mA
Die einzelnen Leisten sollen Parallel geschalten werden.
von Yob (Gast)
Erläutere doch bitte mal dein Vorhaben genauer. Willst du nur die
Leisten an/aus Schalten in einer bestimmten Frequenz oder nur an/aus in
Form von Lichtschalter? Willst du dimmen? Sollen die Leds einzeln
gesteuert werden? Einzeln steuern wird wahrscheinlich eh nicht gehen bei
deinen Angaben zu den Leisten.
12V 200mA -> 4 Leds in Reihe * 7 Reihen paralell + 2 Leds in Reihe ||
Paralell dazu. Bei 3V Ledflussspannung & 20mA Strom pro Led.
Yob.
von Student (Gast)
Das ganze soll wie folgt aussehen:
Anordnung:
usw.
Jetzt stelle ich mir das so vor, dass ich jede Leiste nacheinander an
bzw. aus schalten kann. Man kann sich das als ein Art Lauflicht
vorstellen. Jedoch nicht im Dauerlauf sondern nach Betätigung eines
Schalters, soll die erste LED-Leiste an gehen und dann alle weiteren
nacheinander automatisch. Und auch umgekehrt, wenn alle an sind und der
Schalter betätigt wird sollen alle nacheinander wieder ausgehen.
von M. G. (sirmel)
Hmm also meiner Meinung nach kannst du dafür einen ATMEGA8 nehmen der
sollte reichen. Musst dir nur das entsprechende Programm selber
schreiben und für die Hardware Transistoren nehmen. Dann kannst du die
Transistoren und den Schalter an den µC hängen. Hast du denn schon mal
einen µC programmiert bzw. irgendwas hardwaremäßiges gebaut etc.?
von Student (Gast)
Also programmiert habe ich schon. Ist zwar schon ne weile und muss mich
nochmal einlesen. Hardwaremäßig habe ich sowas leider noch nie gebaut.
von M. G. (sirmel)
wie gesagt die leisten musst du über transistoren ansteuern, da die
ausgänge des µcs das nicht schaffen. transistor anschließen weist du
doch oder? musst nur passende wählen die einen strom von 200mA abkönnen
aber das sollte kein problem sein.
von A. A. (artools)
nimm einfach z.B. einen Mega8 und dann an die Ausgänge einen
8-fach-Treiber-Chip z.B. ULN2803, der schaltet die LED-Leisten gegen
Masse und schützt die AVR-Ausgänge, macht 500mA und dann nur noch
programmieren.
Gruss
A. Arndt
