Forum: PC-Programmierung RS232: Fehler beim Lesen; nur wenn schon Daten gesendet werden
von franzi (Gast)
habe es geschafft meine RS232-Schnittstelle zu öffnen und Daten
einzulesen, jetzt habe ich aber noch folgendes Problem:
die Schnittstelle kann ich jederzeit öffnen, auch wenn noch keine Daten
gesendet werden, wenn die Schnittstelle offen ist und dann erst anfange
Daten über diese zu senden, dann zeigt er mir an, das er nicht lesen
kann.
werden aber daten schon gesendet und ich öffne die Schnittstelle, dann
kann er sie lesen.
hier ein teil meines programms:
Die Funktionen:
// Initialisieren der Schnittstelle
void rs232::rs_init()
  cout << "Portnr.: ";
  cin >> portnr;
  cout << "Baudrate: ";
  cin >> baudrate;
// Öffnen der Schnittstelle
int rs232::rs_open()
  TCHAR portcom[10];
  wsprintf(portcom, Z("COM%d"), portnr);
  hComm = CreateFile( portcom,
            GENERIC_READ,
            0,
            0,
            OPEN_EXISTING,
            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
            0);
  if (hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
    cout << "Fehler beim Oeffnen des Ports\n";
    return FALSE;
  GetCommState(hComm, &dcb);
  dcb.BaudRate = baudrate;
  dcb.ByteSize = 8;
  dcb.Parity = NOPARITY;
  dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
  SetCommState(hComm, &dcb);
  GetCommTimeouts(hComm, &to);
  to.ReadIntervalTimeout = 0;
  to.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
  to.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
  SetCommTimeouts(hComm, &to);
  return TRUE;
// Schließen der Schnittstelle
void rs232::rs_close()
  CloseHandle(hComm);
// Einlesen der Schnittstelle
unsigned char rs232::rs_read()
  unsigned char receive_data = 0;
  DWORD buffer = 0;
  BOOL result = FALSE;
  if (&rs232::rs_open==FALSE)
    cout << "Schnittstelle nicht bereit!\n";
    return 0;
  result=ReadFile(hComm, (LPVOID)&receive_data, 1, &buffer, 0);
  if(result==FALSE)
    cout << "Error!\n";
    exit (0);
  else
    return receive_data;
Teil des Hauptprogramms:
#include "receiver_klassen.h"
void main()
  rs232 my_rs;
  data my_data;
  int open;
  int block = SYNCHRON1;
  int i;
  int f;
  unsigned char receive_data;
  unsigned short length;
  my_rs.rs_init();
  open = my_rs.rs_open();
  if (open==TRUE)
    cout << "Schnittstelle bereit!\n\n";
  else
    exit(1);
  //Endlosschleife
  for( ; ; )
    switch (block)
    case SYNCHRON1:                          //Synchronisationsblock
Teil1
      if (my_rs.rs_read()==165)
        block = SYNCHRON2;
      break;
von Tobi H. (tobi-) Benutzerseite
Du setzt die Timeouts, d.h die Zeit, die maximal gewartet wird, ob Daten
vorliegen auf 0. Wenn keine da sind kehrt die Funktion sofort zurück und
gibt dir nätürlich die Info, dass nichts da ist.
So weit ich das sehe sollte für deinen Fall der Timeout auf unendlich
stehen, damit das lesen solange blockiert, bis auch wirklich Daten
vorliegen und die Funktion erst dann zurückkehrt.
Die genauen Parameter findest du in der Hilfe zu SetCommTimeouts()
von franzi (Gast)
aha und wie setzt man einen Wert am besten auf unendlich???
reicht dafür dann nur das ReadIntervallTimeout oder müssen die anderen
dann auch auf unendlich gesetzt werden???
von Berti (Gast)
Hi franzi,
Du hast die Timeouts schon korrekt gesetzt. Laut MSDN blockiert
ReadFile, wenn alle drei Read...Timeouts auf 0 gesetzt werden.
Du schreibst "...dann zeigt er mir an, das er nicht lesen kann.". Was
heißt das denn genau? Bekommst Du 'ne Fehlermeldung? Falls ja, dann
solltest Du den Fehler mit GetLastError() genauer eingrenzen:
  if(result==0)
    cout << "Error!\n";
    cout << "Windows-Fehlernummer:" << GetLastError() <<"\n";
Im Übrigen erscheint mir die Zeile
"if (&rs232::rs_open==FALSE)"
recht kurios, denn die prüft eigentlich nur, ob die Funktion "rs_open"
vorhanden ist. Ist das so gewollt? (ist eh immer true)
Gruß,
von Curby (Gast)
Ich greif das mal auf.
Ich habe alle Timeouts auf 0 gesetzt und Versuche von einer seriellen
Schnittstelle ein Byte zu empfangen, an dieser gar nichts angeschlossen
ist.
Nun soll das Ding sofort abbrechen, wenn nichts empfangen wird, es
wartet aber scheinbar unendlich lange, also es passiert nix.
Was kann man da tun?
