Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7805 parallel
Autor: Alex (Gast)
ist es möglich 2 oder 3 7805 parallel zu schalten um einen höheren
Ausgangsstrom zu bekommen?
Danke
Autor: Timmo H. (masterfx)
Glaub nicht so einfach, schau mal hier, da hats jemand gemacht:
Beitrag "Re: parallel schalten von Spannungsreglern"
Autor: Frank L. (hermastersvoice)
Dazu nimmt man einen Leistungstransistor. Die Regler parallel schalten
ist nicht das Gelbe vom Ei weils manchmal schwingt wie blöde oder ein
Regler mehr Strom liefern muss als der andere. Mit Transistor gehts
problemlos und so ists auch in den Datenblättern beschrieben.
bye
Frank
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
Im Prinzip ja! So würde jedenfalls Sender Eriwan antworten...
In diversen Labornetzgeräten aus Chinaproduktion sind manchmal bis zu 3
St. 7805 für 5V/3A parallel geschaltet und es funktioniert.
Kann aber durchaus sein, dass da vorher eine Selektion auf minimale
Spannungsabweichung erfolgt ist, was ich allerdings weniger in Erwägung
ziehe.
Der elegantere Weg zur Belastbarkeitserhöhung wurde ja bereits
beschrieben.
Autor: Bj (Gast)
...habe früher mal drei Stück parallel geschaltet. Jeden für sich mit
Kondensatoren beschaltet und anschlissend die Spannungen mit Dioden
entkoppelt. Um den Spannungsabfall der Dioden zu kompensieren dann die
gleiche Diode noch mal an den Mittelabgriff gegen Masse. Somit schwankt
die Spannung nur um den lastabhängigen Spannungsabfall der
Entkoppel-Dioden. Das waren hinreichend genaue 5V und heiss wurde da
nix.
Die Lösung mit dem Transistor (2N3055 ?) war aber dann doch
eleganter....
Bj.
Autor: Norgan (Gast)
Was geht sind LM317 parallel schalten. Das LM317 Datenblatt von National
Semiconductor und vermutlich die Datenblätter vieler anderer Hersteller
von LM317 haben ein Beispiel. Trotzdem wurde ich auch zum Transistor
tendieren.
Autor: oszi40 (Gast)
eleganter....
Wenn nur EIN Transistor die ganze Verlustwärme dann auf einen Punkt
konzentriert, sollte der Kühlkörper ausreichend dimensioniert sein.
Autor: Andreas K. (a-k)
Das Datasheet des LM317 enthält 2 Schaltungen, die Parallelschaltung
enthalten oder suggerieren.
Die erste (NS:S.19, TI:Fig7) suggeriert dies allerdings nur, durch eine
etwas unglückliche Darstellung. Tatsächlich sind damit 3 getrennte
Ausgänge gemeint, die über ein gemeinsames Poti alle auf die gleiche
Ausgangsspannung gestellt werden, und zwischen denen dabei eine
Abweichung von max. 200mV entsteht (NS:+/-100mV, TI:200mV).
Die andere Schaltung (NS:S.21 TI:Fig13) schaltet die Regler nicht ganz
parallel, sondern verwendet Serienwiderstände für den nötigen
Lastausgleich und fügt eine externe Regelung hinzu um deren Einfluss auf
die Ausgangsspannung zu kompensieren.
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Ich hatte das Problem letztens. Hier der Beitrag dazu:
Beitrag "Stromerhöhung mit 78XX"
Autor: Thomas St. (Firma: RF-I) (rasieel)
ja es geht du solltest aber die ausgangsspannungen nicht zusammen
brinngen sonst kann es sein das der ic überschwingt
