Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erste Gehversuche mit PIC18F
von Chris H. (xkris)
ich habe mir eine Platine gebastelt mit einem PIC18F458 drauf. Jetzt
wollte ich einfach nur ein paar IO-pins auf H setzen, als Test
sozusagen. Hier mein Programm:
#include <p18cxxx.h>
#pragma config OSC = ECIO
#pragma config WDT = ON
void main (void)
      TRISA = 0;   /*set port A as output */
      PORTA = 1;
      //LATA = 1;
      while (1);
Wird sauber compiliert (MPLAB IDE 8.10) und geschrieben (PICkit2).
Aber ich messe an den Pins von Port A trotzdem keine H-Signal.
Ob ich den Port über den PORTA oder LATA Befehl setze sollte doch keine
Rolle spielen, oder?
Muss man das Programm irgendwie manuell starten, durch Reset oder so,
oder reicht es, die Power aus und wieder einzuschalten.
Ist die While-Schleife notwendig? Was machen die Ports, wenn das
Porgramm abgelaufen ist?
Kristian
von Der M. (steinadler)
Hallo Kristian,
schau mal im DB, ob der PORT A zufällig auch für die Analogeingänge
verwendet wird.
Wenn ja, sind diese standardmäßig aktiviert. Du musst also erst die
ADC-Kanäle deaktivieren.
Die PORT-Anweisung nutzt man nur für Lese-Vorgänge.
Zum Schreiben korrekterweise das LATch.
Ansonsten setzt du mit
LATA = 1;
ja nur das Bit0 auf high.
Für den ganzen Port müsstest du schreiben
LATA = 0xFF;
von Frank H. (gepard)
Auf PortA liegen auch die AD-Eingänge. Die müssen vorher deaktiviert
werden.
Den WatchDogTimer kannst du deaktivieren.
Ohne die Whileschleife müsste das Programm wieder zur Adresse 0x00
springen. Das Programm wird also nochmal komplett von Vorne ausgeführt.
zum Schreiben besser das LAT Register verwenden.
Wie sieht deine Resetbeschaltung aus (MCLR-Pin)?
Wie erhält der PIC seinen Takt?
von Michael H. (morph1)
die mehrzahl irritiert mich.
PORTA oder besser LATA = 1; würde nur PORTA.0 auf high setzen.
ganz allgemein, gehört der WDT in deinem fall mal sicher auf off.
Hallo und zunächst mal vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe den Code jetzt ein wenig geändert:
//#pragma config is used to set config bits for initial programming
#pragma config OSC = ECIO   //external Clock, OSC2 als digital IO
#pragma config PWRT = ON    //Powerup-timer enabled
#pragma config BOR = OFF
#pragma config WDT = OFF    //Watchdog Timer off
#pragma config LVP = OFF    //Low Voltage ICSP
void main (void)
  //ADCON1 = 0x07;
  PCFG3:PCFG1 = 011;   // alle A/D inputs als digital IO konfigurieren
  TRISA = 0x00;   //set port A as output
  LATA = 0x0F;    //setzt RA0...RA3 auf H
  while (1);
Ich konfiguriere sämtliche A/D Eingänge als IO-Pins. Definiere
anschliessend den gesamten Port A als output und setzte dann die Pins
RA0...RA3 auf H. Trotzdem messe ich dort 0V. Hat vielleicht noch jemand
ne Idee?
Achso, als Clock benutze ich einen externen 40Mhz Oszillator. Den MCLR
hab ich fest auf VDD gelegt. Ich gehe davon aus, dass das Programm
startet, sobald ich Power aus- und wieder einschalte.
Wenn der PIC hardware technisch nicht korrekt eingebunden wäre würde ich
erwarten, das er sich gar nicht erst programmieren ließe, oder?
von Meister E. (edson)
Hallo xkris,
wenn du den PIC nicht außerhalb der Spezifikationen betreiben willst,
solltest du extern nicht mehr als 25MHz anlegen (steht im Datenblatt).
Um auf 40MHz Fosc zu kommen, ist ein externer 10MHz Quarz mit der x4 PLL
des PIC zu verwenden.
Gruß,
Edson
Nein, der Controller kann laut Datenblatt bei externer Clock (EC,ECIO)
mit bis zu 40MHz betrieben werden. Das was du erwähnst ist nur eine
zusätzliche Option um die externe Clock möglichst niedrig zu halten und
intern trotzdem eine möglichst hohe Taktfrequenz zu erhalten, speziell
in EMV kritischen Anwendungen
Hast recht, was ich meinte bezieht sich auf Verwendung eines Quarzes.
Gruß.
Edson
von Ich (Gast)
>void main (void)
>      PORTA = 1;
>      //LATA = 1;
>      while (1);
Ohne While-Schleife seht da nur:
  PORTA = 1;
Der Controller würde einfach den Inhalt der nächsten Speicherstelle
(nach PORTA=1) lesen und als Befehl interpretieren. Da du nicht weisst,
was da steht, kann auch nicht gesagt werden, wass passiert.
Das While(1) sorgt dafür, dass der Controller in einen definierten
Zustand geht (Endlosschleife).
von Sven P. (Gast)
Ein guter C-Compiler sollte aber schon in der Lage sein, hinter das
Programm einen Aufhänger à la "for (;;);" anzufügen... macht der GCC
doch auch.
von Ich (Gast)
>doch auch.
Ein guter C-Compiler übersetzt kompiliert genau das, was der
Programmierer programmiert hat - vielleicht mit ein paar Optimierungen.
Hinzufügen von Code gehört für mich nicht dazu. Vielleicht will ich gar
keine Endlosschleife am Ende...
