Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schneller Optokoppler zur Nulldurchgangserkennung?
von excelsior (Gast)
ich suche einen schnellen Optopkoppler zur Nulldurchgangserkennung.
Angeblich soll es spezielle IC's für die ZC-Erkennung geben. Kennt
jemand einen?
Wozu schnell?
Ein Standard-OK (PC817) hat eine Speicherzeit von typ. 4us, max 18us.
Für Netzspannungs-Nulldurchgangserkennung dürfte das doch reichen? Bei
20ms (50Hz) und 18us Speicherzeit sind das gerade mal ca. 0.4°
Phasenversatz.
von Andy (Gast)
Es gibt Optokoppler für Triac-Ansteuerung mit integrierter
Nulldurchgangs-Erkennung, falls du das meinst:
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3041-M.pdf
Wenn es geht würde ich gerne in dem Bereich 0,1° Genauigkeit kommen, da
die genaue Zeit einer Halbwelle für meine Anwendung ziemlich wichtig
ist. Bis jetzt habe ich einen 4N33 drin - der schaltet etwa 50µs zu früh
aus und sogar 300µs zu spät ein.
Im Notfall werde ich versuchen mit einem Übertrager galvanisch zu
trennen, allerdings ist danach vom Sinus nicht mehr viel übrig. Im
schlimmsten Fall trenne ich gar nicht setzte sofort einen
Schmitt-Trigger an die (heruntergeteile Spannung) der Phase... aber ehr
ungerne.
von Falk B. (falk)
@  excelsior (Gast)
>ist.
Was für eine anwendung ist das? Ein 16 Bit Dimmer? ;-)
0,1 Grad bei 50 Hz sind 5,5us. In der Zeit steigt ein 230Veff Sinus auf
0,5V. Und da ist KEINERLEICH Rauschen oder Störungen dabei . . .
Seit wann wird eine Sinus durch einen Übertrager zerstört?
>ungerne.
Wie empindlich soll der dann sein? im mV Bereich? Viel Spass.
MFG
Falk
ich brauche die Zeit einer Halbwelle als Referenzzeit. Die Spannung wird
am Ausgang eines Synchrongenerators gemessen. Zusammen mit einem
Impulsgeber an der Welle kann ich dann über die "Position" des Impulses
bezogen auf den letzten Nulldurchgang die Last des Generators bestimmen!
Was den Übertrager angeht.. Am Ende kommt noch etwas "sinusähnliches"
raus. Für die durchschnittsanwendung noch gut genug aber für meinem Fall
(und den 16-Bit Dimmer natürlich ;) unbrauchbar.
Und wieso sollte ein Komparator - aufgebaut mit einem OP nicht
funktionieren?
von Falk B. (falk)
@ excelsior (Gast)
Also die Phasendifferenz. Das kann man aber auch problemlos mit deinen
langsamen Optokopplern machen. Stichwort Kalibrierung. Denn der
Phasenfehler des Optokopplers ist praktisch konstant.
>raus.
Du hast komische Übertrager.
>funktionieren?
Das geht schon, aber wie gesagt, da muss dein Sinus nahezu rausch- und
störfrei sein.
MFG
Falk
ich dahcte auch zuerst das sich die Phase des Optokopplers nur
verschiebt, was ja kein Problem wäre allerdings habe ich definitiv
gemessen, da der OK zu spät_ einschaltet und zu _früh ausschaltet.
Somit ist meine negative Halbwelle länger als die positive.
Ich werde es mal versuchen mit Übertrager und Komparator. Ich werde wohl
den LT1011
(http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1154,C1004,P1220,D2476)
nehmen, der ist schön schnell und kommt mit +5V Versorgung aus!
von spess53 (Gast)
Hi
>der schaltet etwa 50µs zu früh aus und sogar 300µs zu spät ein.
Das wirst du auch mit dem LT... nicht vermeiden können. Evtl.
verbessern. Damit der Komperator sicher schalten kann braucht er eine
gewisse Hysterese (Einschaltspannung>Ausschaltspannung). Ansonsten
bekommt er im Umschaltpunkt das grosse Flattern.
MfG Spess
von Falk B. (falk)
@ excelsior (Gast)
Ist doch egal. Du brauchst doch nur einen Bezugspunkt pro Umdrehung.
MFG
Falk
theoretisch ja, wenn mein Impuls - der bei Last "verrutscht" aber in die
andere Halbwelle reinrutscht kann ich nicht mehr vernünftig rechnen.
von Thilo M. (Gast)
Ich hatte das Problem auch mal, musste eine Torsions-Schwingung an einem
Generator (200MW) messen. Hatte Spannung und Strom jeweils von einem
100V-Wandler zur Verfügung.
Ich habe zwei kleine Trafos genommen und dahinter zwei schnelle OPs als
Komparator geschaltet. Am Ausgang der OPs hatte ich einen sauberen
Rechteck, nur 2 oder 3 µs nach dem Nulldurchgang (soweit man das beim
Sinus so genau messen kann).
Sobald die Spannung etwas 'versaut' ist gibt's eh' Fehlmessungen, daher
lieber etwas Strom fließen lassen (zwei OK direkt 'rein, einer für
positive Halbwelle, einer für die Negative) und per Software die Zeit
zwischen Ausschalten positiv und Einschalten negativ mitmessen,
anschließend entsprechend verrechnen.
von Matthias L. (Gast)
>soweit man das beim Sinus so genau messen kann).
Hast du auch die Modulation des Strom aufgrund der Atomherkunft
beachtet?
von Thilo M. (Gast)
> beachtet?
Hehe, das Neutronenrauschen macht's umso schwieriger! :)
von einer (Gast)
Nimm für jede Halbwelle einen und werte nur die anstiege aus dann ist es
symetrisch. Die LEDs vorspannen (knapp vor die schaltschwelle) bringt
auch was.
von Paul Baumann (Gast)
Schirme mal Dein Kraftwerk anständig ab!
duck und weg
Paul
Was ist mit einem OPV als Komparator/Schmitt-trigger?
Das Ausgangssignal sollte ein astreiner Rechtekc sein. Den kannst du
über einen schnellen Optokoppler zum µC bringen.
Etwa so:
                            -Uopv
L ----R_vor------o----o---| -     |
                _|_  \|/  |       |
N ---------------o----o---| +     |
                           -Uopv
von Thilo M. (Gast)
Hab' ich doch schon geschrieben. Ist nur anfällig gegen Störungen auf
dem Netz.
von Thilo M. (Gast)
> *duck und weg*
> Paul
OK, ich werde am Montag mal alle Schirme aus dem Infozentrum aufspannen.
