Forum: PC-Programmierung .wav- Dateien mit Visual Basic abspielen
von Steffen O. (derelektroniker) Benutzerseite
wie kann ich mit Visual Basic eine .wav- Datei abspielen?
Ich spiele bis jetzt immer mit: My.Computer.Audio.Play(Path,
AudioPlayMode.Background)
ab, wobei "Path" eben den Dateipfad enthält. Klappt auch, nur nachdem
die Datei abgespielt wurde, hängt sich das Programm auf (es kommt im
Debugger keine Fehlermeldung, der Programmablauf wird einfach gestoppt).
Gibt es irgendeine andere Möglichkeit eine .wav- Datei (einfach!)
abzuspielen, oder weiß jemand das Problem bei meiner Abspielvariante?
Erstellt wird das ganze mit Visual Basic 2008 Express Edition.
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruß, Steffen
von Timmo H. (masterfx)
Entweder per WinAPI => sndPlaySound() oder einfach das erste
Google-Ergebnis anklicken
http://www.google.de/search?q=.net+wav+abspielen
von juppi (Gast)
My.Computer.Audio.Play("sound\sprache.wav")
Ok, danke für eure Hilfe, ich hab jetzt den eigentlichen Fehler
entdeckt. Die -wav- Datei wird mit My.Computer.Audio.Play(Path,
AudioPlayMode.Background) abgespielt, aber danach lösche ich den Inhalt
einer Textbox mit TextBox1.Clear(), und da hängt er sich auf.
Kann man den Inhalt der Textbox auch anders löschen, oder weiß jemand wo
der Fehler bei meiner Methode liegt?
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
TextBox1.text=""
Probiere mal das
hmmm, das klappt auch nich. Warscheinlich liegts an der Playerfunktion.
Muss man die irgendwie noch beenden, oder so? Weil das Programm hängt
sich immer nach dem .wav- Player auf, egal was danach kommt.
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
wenn du hiermit aufrufst, hängt er sich auch auf??
Genau, danach hängt sich das Programm auf, keine Ahnung wieso. Der
Debugger zeigt nichts an, aber der Programmablauf wird einfach gestoppt,
und im Taskmanager wird das Programm sogar als "nicht reagierend"
angezeigt. Woran liegt das nur?
Benötigst du eventuell auch mal den ganzen Programmcode?
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
@Steffen O. (derelektroniker)
Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
        My.Computer.Audio.Play("c:\sound\sprache.wav")
    End Sub
End Class
Versuche das einfache erst einmal.
Richtigen Pfad der datei ("c:\sound\sprache.wav")
Mit dem Button starten und wiederholen.
von juppi (Gast)
Public Class Form1
        ' My.Computer.Audio.Play("c:\sound\sprache.wav",
AudioPlayMode.BackgroundLoop)
AudioPlayMode.WaitToComplete)
    End Sub
End Class
Klappt alles ,hängt sich nicht auf
Jo, das ist das komische, als ich das Programm noch nicht so weit hatte,
hat alles noch ohne Probleme funktioniert, aber seit ich es dann
weiterentwickelt habe, funktioniert es nicht mehr.....
Ich poste hier nun einfach mal meinen Code, vielleicht weiß dann jemadn,
worans liegt:
Public Class Form1
    Dim Path As String
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e
As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged
        Dim wahl As String
        Dim clip1 As String = TextBox9.Text
        Dim clip2 As String = TextBox10.Text
        Dim clip3 As String = TextBox2.Text
        Dim clip4 As String = TextBox3.Text
        Dim clip5 As String = TextBox4.Text
        Dim clip6 As String = TextBox5.Text
        Dim clip7 As String = TextBox6.Text
        Dim clip8 As String = TextBox7.Text
        Dim clip9 As String = TextBox8.Text
        Dim zahl As Byte = 1
        Do
            wahl = TextBox1.Text
            Select Case wahl
                Case 1
                    Path &= clip1
                    Path &= ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 2
                    Path += clip2
                    Path += ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 3
                    Path += clip3
                    Path += ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 4
                    Path += clip4
                    Path += ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 5
                    Path += clip5
                    Path += ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 6
                    Path += clip6
                    Path += ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 7
                    Path += clip7
                    Path += ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 8
                    Path += clip8
                    Path += ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 9
                    Path += clip9
                    Path += ".wav"
                    TextBox1.Clear()
                Case 0
                    End
            End Select
        Loop While zahl = 1
    End Sub
        Dim objfile As New FolderBrowserDialog
        objfile.ShowNewFolderButton = True
        If objfile.ShowDialog() <> DialogResult.Cancel Then
            Path = objfile.SelectedPath()
        End If
        Path += "\"
    End Sub
End Class
Das Programm soll, sobald in TextBox1 etwas eingegeben werden, die
.wav-Datei abspielen, die eben mit der jeweiligen Nummer versehen ist.
In die TextBoxen 2-10 gibt man ein, wie die .wav- Datei heißt, und über
die Ordnerwahl, stellt man ein, in welchem Ordner sich diese Dateien
befinden.
Man stellt praktisch erst den Ordner ein, dann weißt man den Zahlen 1-9
jeweils eine .wav- Datei zu, und dann gibt man in TextBox1 immer die
jeweilige Zahl von der .wav-Datei ein, die man abgespielt haben möchte.
Und nach jeder Eingabe soll eben die TextBox wieder gelöscht werden.
Das Programm hängt sich jedesmal nach dem Abspielen der Datei auf, ich
hab keine Ahnung, wieso....
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
TextBox1.Clear()
nach dem löschen wird wieder aufgerufen, mit einen Inhalt ""?
(keine Fehlerabfangung)
Versuche  mit  TextBox1.text=0
Dir ist bekannt das dein Cod etwas eigenwillig ist?
P.S. bin auf einen VB freien Gast PC ,kann nicht testen.
Mein Enkel haut mir einen auf die Nuss
von thomas (Gast)
du hast ja eine Endlosschleife programmiert.
sobald du was in die textbox eingibst, kommst du in das onchange event.
Aber nie wieder raus!!! deine "zahl"  ist immer 1.
da du nichtmal ein doevents in der schleife hast, wird dein rechner auf
100% Systemlast gehen. Deine Do/Loop Schleife kannst du doch weglassen,
oder?
Ja, das war eigentlich gewollt, aber nicht so.....
> oder?
Jetzt wo ich darüber nachdenke, hast du Recht, die Endlosschleife ist
völlig unsinnig!! Ich dachte eben, dass er immer wieder die TextBox1
einbfragen soll, und dann eben die jeweilige Datei abspielen soll, aber
dann hätte ich die Schleife ja vor dem TextBox onchange event machen
müssen....
Ich hab die Schleife nun rausgenommen, und dann klappt es auch das erste
Mal mit dem Löschen der TextBox, aber wenn ich dan das zweite Mal etwas
in die TextBox eingebe, dann kommt eine Fehlermeldung, das die
FileNotFoundExeption nicht behandelt wurde.
Wieso klappt das beim ersten Mal, und beim zweiten Mal nicht?
Gruß, Steffen
So, inzwischen hab ich das Programm vollständig hinbekommen. Nun klappt
alles mit dem Abspielen.
Nun noch eine Frage: Wie kann ich, wenn ich in die ganzen TextBoxen die
jeweiligen .wav- Dateien hineingeschrieben habe, die beim Druck der
jeweiligen Taste abgespielt werden sollen, den Inhalt dieser TextBoxen
irgendwie in Variablen speichern, sodass die Inhalte auch noch nach dem
Beenden des Programms, oder sogar des Computers auf der Festplatte
gespeichert sind, und ich sie beim nächsten Start wieder laden kann?
Muss ich da irgendein .txt- File anlegen, in dem die ganzen Sachen
gespeichert sind, oder wie geht das?
Ach ja, es sollte möglichst einfach sein, oder gut kommentiert, da ich
Anfänger bin, und mich noch nicht so gut auskenne.
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
Ok, vielen Dank!! Könnte ich das dann so lösen:
If SaveFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        Dim oFStream As New FileStream("C:\test.txt",
FileMode.OpenOrCreate)
        Dim oSWriter As New StreamWriter(oFStream)
        oSWriter.WriteLine(TextBox1.Text)
        oSWriter.WriteLine(TextBox2.Text)
        oSWriter.WriteLine(TextBox3.Text)
        oSWriter.WriteLine(TextBox4.Text)
        oSWriter.WriteLine(TextBox5.Text)
usw, bis eben alle Textboxen angespeichert sind....
        oSWriter.Close()
    End If
Muss ich immer eine neue Zeile machen, bevor ich den nächsten TextBoxen-
Inhalt abspeichere? Wie mach ich das?
Und: Wie füge ich System.IO. als library ein?
Noch was :-): Dann muss ich das ganze ja auch wieder laden können, gibts
dafür einfache Varianten? (Hab nun schon einige Zeit im web gesucht,
aber immer nur Lösungen gefunden, die sich über eine ganze Seite Code
oder mehr erstrecken....)
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
vieleicht hilft das auch
kann aber nicht testen
'Dieser Tipp demonstriert den Zugriff auf Textdateien in VB.Net.
Praktisch das, was in VB 6 mit den Dateizugriffsbefehlen
Open...For...As... durchgeführt wird: Wie man eine neue Textdatei
anlegt, Text hineinschreibt, Text anfügt und die Textdatei in eine
Listbox ausliest.
'Dazu ist zunächst der Namensraum System.IO über den Imports-Befehl
einzubinden. Über die Objekte FileStream, TextReader und TextWriter und
deren Methoden kann eine Textdatei dann über einen Stream gelesen und
auch geschrieben werden.
  Imports System.IO
Public Class Form1
    Inherits System.Windows.Forms.Form
    'Vom Windows Form Designer generierter Code
    'Datei neu anlegen und Text hineinschreiben
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
            ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim FiStr As FileStream = _
              New FileStream(TextBox1.Text, FileMode.Create)
        Dim StrWr As StreamWriter = New StreamWriter(FiStr)
        StrWr.WriteLine(TextBox2.Text)
        StrWr.Close()
    End Sub
    'Text anfügen an bestehende Datei
    ' oder die Datei neu anlegen, wenn sie nicht existiert
    ' und Text hineinschreiben
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
            ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
              New FileStream(TextBox1.Text, FileMode.Append)
        StrWr.Close()
    End Sub
    'Datei lesen
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, _
            ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
        Try
                  New FileStream(TextBox1.Text, FileMode.Open)
            Dim StrRe As StreamReader = New StreamReader(FiStr)
            Dim i As Integer
            ListBox1.Items.Clear()
            Do Until StrRe.Peek() = -1
                ListBox1.Items.Add(StrRe.ReadLine)
                i += 1
            Loop
            StrRe.Close()
        Catch except As Exception
            MsgBox(except.Message & vbNewLine & _
                    "Erstellen Sie zunächst mit <Anfügen> oder " & _
                    "<Überschreiben> die Datei", _
                    MsgBoxStyle.Exclamation)
        End Try
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
            ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        TextBox1.Text = Environment.CurrentDirectory & "\Test.dat"
        TextBox2.Text = "Hallo"
    End Sub
    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, _
            ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
        Me.Close()
    End Sub
End Class
juppi wrote:
>   Imports System.IO
Ok, dass man da IMports schreiben muss, wusste ich auch noch nicht,
danke!
>         StrWr.Close()
>     End Sub
Ok, ich muss doch in die Variable FiStr meinen Pfadnamen schreiben,
oder?
Wie muss ich das formulieren? So, oder wie:
Dim FiStr As FileStream = C:\test.txt
1:
>     'Datei lesen
>         Try
>             Dim i As Integer
>                 i += 1
>             Loop
>             StrRe.Close()
>         End Try
>     End Sub
2:
>     End Sub
3:
>         Me.Close()
>     End Sub
Gehört das alles zum Lesen von Dateien? Oder reicht das mit 1:
markierte?
Weißt du, wie ich in einer solchen Textdatei die Zeile wechseln kann?
Dass ich in die erste Zeile z.B. den Inhalt der einen TextBox schreibe,
in die zweite Zeile den Inhalt der zweite, usw.
Dann wäre auch das auslesen einiges leichter....
Vielen Dank schonmal für deine Bemühungen!!!!
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
Als Versuch vieleicht brauchbar
schreiben der textboxen in die datei (pro zeile)
lesen der Zeilen in die Textboxen und Listbox.
Imports System.IO
Public Class Form1
    Private Sub dateiAnlegen()
        StrWr.WriteLine(TextBox3.Text)
        StrWr.WriteLine(TextBox4.Text)
        StrWr.WriteLine(TextBox5.Text)
        StrWr.Close()
    End Sub
    Private Sub textboxenNachDatei()
        StrWr.Close()
    End Sub
    'Datei lesen
    Private Sub dateiLesenNachListbox()
        Try
            Dim i As Integer
                i += 1
            Loop
            StrRe.Close()
        End Try
    End Sub
    Private Sub dateiLesenNachtextboxen()
        Try
            TextBox2.Text = StrRe.ReadLine
            TextBox3.Text = StrRe.ReadLine
            TextBox4.Text = StrRe.ReadLine
            TextBox5.Text = StrRe.ReadLine
            'nicht optimal besser Zeilen in einer schleife abfragen bis
dateiende
            StrRe.Close()
        End Try
    End Sub
        TextBox2.Text = "Hallo2"
        TextBox3.Text = "Hallo3"
        TextBox4.Text = "Hallo4"
        TextBox5.Text = "Hallo5"
    End Sub
    Private Sub dateiClose()
        Me.Close()
    End Sub
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
        dateiAnlegen()
    End Sub
    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
    End Sub
End Class
Aber jetzt mal ran
Der weg ist das ziel
@ juppi: Vielen Dank, ich hab es nun hinbekommen - ich kann nun
speichern, und laden!!
Ich habe dein Codebeispiel als Vorlage genommen, und dann mit Hilfe zig
verschiedener Tutorials an meine Bedürfnisse angepasst.
Wenn jemand den Code haben möchte, soll er mich anschreiben, dann poste
ich ihn.
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
hallo
Na dann "gut Holz" und weitere Erfolge.
Du wirst bald erkennen das es hunderte Wege gibt.
Wie ich immer sage  "Der Weg ist das Ziel"
Hallo juppi,
wie kann ich mit VB einen interruptgesteuerten Datenempfang über RS232
machen? Also praktisch, dass das Programm immer erst etwas macht, wenn
ein Zeichen, oder String über RS232 gekommen ist.
Das Initialisieren habe ich hinbekommen.
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
Im Designer
   Private Sub SerialPort1_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e
As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles
SerialPort1.DataReceived
'z.B.
   byteeinlesen()
    End Sub
Ok, danke!! Habe ich nun hinbekommen, nun muss ich es nur noch testen!
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
Weiter so
Wie immer "Der Weg ist das Ziel"
Ok, nun klappt fast alles, ich kann mit einer Universalfernbedienung,
nun meine .wav- Dateien abspielen!
Nur eines ist etwas komisch, und ich komme nicht dahinter, wieso:
Ich habe eine TextBox11, an einer Stelle kann ich dieser ganz einfach
einen Wert zuweißen, mit TextBox11.Text = "Test", an anderer Stelle,
kommt bei genau dieser Zuweißung folgender Fehler:
InvalidOperationException
Ungültiger threadübergreifender Vorgang: Der Zugriff auf das
Steuerelement TextBox11 erfolgte von einem anderen Thread als dem
Thread, für den es erstellt wurde.
Woher kommt dieser Fehler? Ich weiße der Textbox nur einen String, wie
z.B. Test, oder Hallo zu, nichteinmal eine Variable!
Die Textbox ist aber so eingerichtet, dass sie normalerweiße nicht
sichtbar ist, und erst durch aktivieren einer Checkbox sichtbar wird,
kann es daran liegen?
Gruß, Steffen
von juppi (Gast)
Hallo
Ich kenne ähnliche Probleme.
Kann dir aber so und jetzt nicht helfen.
Kannst du das wichtigste vom Cod mal Posten.
Andere werden dann bestimmt auch antworten können.
Ok, ich poste dann mal einen Teil, der Code ist inzwischen schon recht
gtoß, den hier komplett zu posten, würde den Rahmen sprengen.
Also, ich habe eine TextBox11, mit dieser gebe ich allerlei
Statusmeldungen aus. Die Textbox ist normalerweiße unsichtbar, und wird
mit dieser Funktion sichtbar gemacht:
Private Sub CheckBox1_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles CheckBox1.CheckedChanged
        If CheckBox1.Checked Then
            TextBox11.Visible = True
            Else
            TextBox11.Visible = False
        End If
    End Sub
Wenn ich dann in einer Funktion mit TextBox11.Text = "RS232 connected"
die Textbox beschreibe, klappt alles, beschreibe ich sie jedoch in einer
anderen Funktion mit genau dem gleichen Text, kommt die besagte
Fehlermeldung....
Ach ja: Die Textbox ist als NurLesen konfiguriert, da sie wie gesagt,
nur zu Ausgeben von Statusmeldungen ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß, Steffen
Ok, ich hab mich nun durch die Microsofthilfe, und einige Tutorials
durchgearbeitet, herausgekommen ist folgende (funktionierende!) Funktion
zum threadübergreifenden Beschreiben der TextBox11:
 Delegate Sub SetTextCallback(ByVal [text] As String)
Private Sub SetText(ByVal [text] As String)
        If Me.TextBox1.InvokeRequired Then
            Dim d As New SetTextCallback(AddressOf SetText)
            Me.Invoke(d, New Object() {[text]})
        Else
            Me.TextBox11.Text = [text]
        End If
    End Sub
Also man ruft mit SetText("Hier ist der zu schreibende Text") die
Funktion auf. Klappt nun alles wunderbar!
Gruß, Steffen
