Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Obstmühle Eigenbau / großes Zahn
von Frank (Gast)
ich möchte mir eine handbetriebene Obstmühle selbst bauen. Dazu suche
ich ein großes Zahnrad (breite ca. 100mm), das im Idealfall auch noch
aus edelstahl ist. Alternativ kannes auch eine Schneidwalze sein. Hat
jemand eine Idee, wo man so etwas herbekommen könnte? ich hab mir schon
die Finger wund gesucht, aber nix passendes gefunden.
Frank
von Dr. G. Reed (Gast)
Vielleicht ein alter Aktenvernichter, da sind Schneidwalzen drin...
von HP-Nut (Gast)
Ich würde so etwas ähnliches wie im ICE-Crusher nehmen. Den Antrieb
außen über Zahnräder + Kette realisieren, im Trichter dann auf die
Achsen Distanzstücke und Schneiden, die du aus Blech ausgesägt hast.
von sssttata (Gast)
Was willste denn machen? Most?
Ich kenne jemanden, der schmeißt sein Obst in den Gartenhäcksler.
Funktioniert wunderbar.
von Hihi (Gast)
Vorher die Mechanik aber gut schmieren!
von sssttata (Gast)
Da ist nicht viel Mechanik. Eine rotierende Scheibe mit zwei Klingen.
von Siggi (Gast)
... ICE-Crusher ...
Nach all den Problemen, die die Bahn hat?
von Frank (Gast)
Ja, an etwas bauartähnliches wie einen Ice-Crusher habe ich schon
gedacht. ich hab es mal mit kleinen Äpfeln in einem Ice-Crusher
versucht, aber das ging in die Hose, da der einfach zu klein ist.
Es gibt tatsächlich geräte, die sehen aus wie Häcksler sind aber für
Obst gedacht. => 200€ aufwärts..
Frank
Was hast Du vor? Willst Du Obst entsaften? Oder willst Du Obstbrei
produzieren?
"Mahlen" (das wäre das, was man mit einer Mühle macht) kann man Obst
aufgrund des Feuchtigkeitsgehaltes sowieso nicht.
von Uhu U. (uhu)
> produzieren?
Schon mal was von Most gehört? Es soll Leute geben, die lassen das
Zeug vergären und berauschen sich daran...
Doch, das kann man. Kommt aber kein Mehl dabei raus, sondern ein Brei,
den man anschließend keltert.
von GG (Gast)
Was spräche gegen einen
normalen Fleischwolf um
das Obst zu zermatschen ?
von Uhu U. (uhu)
Da wirst du ziemlich fummeln müssen, kleingeschnittene Äpfel
reinzustopfen.
Ein Fleischwolf erzeugt viel Druck, auf Kosten des Durchsatzes - das
braucht man für Obst nicht.
von HebAufHat (Gast)
Genau, ein Gartenschredder. Da gibt es solche, die langsam laufen und
bis 4cm Holz schneiden.
von Frank (Gast)
Ja, es soll später ausgepresst werden, damit Saft drauss wird. Gegen
einen Fleischwolf spricht zumindest die Menge (>100kg)
Frank
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Geh doch zu einer genossenschaftlich/vereinsmäßig betriebenen Mosterei.
Da wird der Saft dann auch gleich abgekocht und hält sich, wenn es
richtig gemacht wurde, bis zu 2 Jahre.
Am besten in spezielle Plastiksäcke abfüllen, da hält sichs am längsten.
von Peter F. (toto)
Da kam mal was bei "Einfach Genial", das ist so ne MDR Erfindersendung.
Da hat sich einer ne Apfelsaftschleuder aus eine Waschmaschine gebaut.
Ich fand das Ding echt gut, keine Ahnung ob es mit anderen Obssorten
auch funktioniert?
Hier mal der Link http://www.mdr.de/einfach-genial/5390061.html
Jetzt erst gelesen, sollte ja Handbetrieb sein, egal vielleicht trotzdem
was für dich.
von Uhu U. (uhu)
Das funktioniert aber nur mit dem, was aus einer Obstmühle hinten raus
kommt.
von Peter F. (toto)
Ne das Ding ist "all in one" die Äpfel werden gerieben und gleichzeitig
entsaftet. Der Saft kommt dann aus dem Flusensieb....
von GG (Gast)
Ich war heute Vormittag bei meinem
Obstlerlieferanten, und hab bei der
Gelegenheit gleich mal nachgefragt.
Also, Kernobst (Äpfel, Birnen,
Quitten) zerkleinert er in einem
sogenannten Cutter. Eine Maschine
aus dem Metzgereibedarf. Im Prinzip
eine rotierende Schüssel, in der sich
senkrecht dazu ein ziemlich Ehrfurcht
einflössendes Messer dreht.
Beerenobst wird nur püriert, und mit
Kernen und Schalen vergoren.
von frank (Gast)
Danke für die Bemühungen :) ich war heut auf dem Trödelmarkt, aber da
findet man gar nichts. Evlt. wird es dann doch eine handelsübliche
Obstmühle oder eine professionelle Küchenmaschine oder so etwas.
frank
von D. W. (dave) Benutzerseite
Also ich könnte mir vorstellen, dass nen Cutter auch die Kerne stark
zerkleinert und dadurch Bitterstoffe reinkommen.
Unsere Obstmühle besteht aus einer Walze, auf die alle paar Grad
reihenweise kleine metallene Dreiecke montiert sind. Gegenüber der Walze
sind mit einer Untersetzung zwei Stößel angebracht, die das Obst gegen
die Walze drücken und abwechselnd nach vorne und hinten fahren.
Wenn du willst, kann ich davon mal nen Bild machen.
von Frank (Gast)
@Dave:
ja, ich würde gern die bilder sehen wollen.
mfg
 Frank
von Heil (Gast)
Um Quitten vernünftig kalt in einer Spindelpresse entsaften zu können,
müssen sie in feine Streifen geraspelt werden (ähnlich wie bei
Karottensalat). Grobe Obstmühlen liefern schlechte Ausbeuten. Nachdem
ich in den letzten Jahren 3 Küchegeräte (mit Mandelmahlwerk: gutes
Zerkleinerungsergebnis, aber hohe mechanische Maschinenbelastung) beim
Quittenmahlen geschlachtet habe, bin ich zu zu den üblichen
Küchen-Reibeblechen mit Handbetrieb übergegangen. Geht schneller als man
denkt und macht nicht so viel Dreck in der Küche. Für 40 kg  braucht man
ca. 3 Stunden. Aus dem kalt gepressten Saft kann man gutes Gelee und
köstlichen Quittenwein herstellen.
von Ga$t (Gast)
Ich weiß, Leichenschänder etc., aber u.U. interessant:
http://www.sentex.net/~mwandel/press/apple_grinder.html
von Paul Baumann (Gast)
Zwei Knaben machten sich den Jux
und soffen Most im Keller.
Dann mussten beide auf den Lokus
-doch der Most war schneller!
MfG Paul
von A. R. (aandi)
Aber bitte mit Drreiblesmoschdd!
von Mathias (Gast)
www.kea-tec.de
