Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-Karte in anderen Gehäuseformen
von Marco (Gast)
Hallo Leute,
ich habe eine vielleicht seltsame Frage bzgl. SD-Karten.
Gibt es SD-Karten im SMD-Gehäsue ? Also die Funktionalität wie eine
SD-Karte nur als SMD-Bauteil ?
Naja, vielleicht eher unwahrscheinlich...
VG Marco
von crazy horse (Gast)
naja, ne Micro-SD- Karte kommt dem schon sehr nahe. Könnte sich sogar
als SMD-Bauteil bestücken lassen.
von Christian R. (supachris)
Marco wrote:
> Hallo Leute,
> VG Marco
Nö, gar nicht unwahrscheinlich:
http://www.sandisk.com/OEM/ProductCatalog(1295)-SanDisk-iNAND.aspx
von Lupin (Gast)
Gibt es speicher in der größenordnung auch mit reinen µC interfaces?
Also SPI oder parallel?
von steve (Gast)
es gibt die AT45DB032 Bausteine im SO8 mit SD-Card ähnlichem Speicher
und Schnittstelle. Es sind aber 32Mbit Speicher. Kosten ca. 3€.
iNAND von Sandisk hat doch ein µC Interface, und zwar normal SPI. Lässt
sich wie jede SD-Karte ansprechen. Allerdings für den heimgebrauch eher
nix, ich glaub als normaler Mensch kommt man da nicht ran und BGA ist es
außerdem.
von Arc N. (arc)
Als Standard-NAND-Flash:
z.B. von Micron, Numonyx, Toshiba, Samsung, Spansion etc.
http://numonyx.com/Documents/Datasheets/NAND04G-B2B_NAND08G-B2A.pdf
48-Pin TSOP, 8/16-Datenleitungen + 7(8) Steuerleitungen, lässt sich mit
so gut wie jedem Controller ansprechen.
von Marco (Gast)
das ist interressant. Hätte ich nicht gedacht, das es so schnell so
viele Hinweise gibt... Danke
@Steve,
bedeutet das, wenn ich z.B. den AT45DB321D-SU anstelle einer SD-Karte
kontaktiere, sollte er als SD-Karte erkannt werden, und nach
Formatierung entsprechend verwendet werden können ?
Wenn ja, ist das ideal !
Danke und Gruß
MArco
Nein. Das ist ein recht großes serielles Flash-EEPROM mit
SPI-Schnittstelle, das keineswegs das SD-Protokoll verwendet.
von Marco (Gast)
@Rufus,
jetzt wo Du es sagst, fällt mir der Kontroller wieder ein, der ja in den
SD-Karten die ganze FAT-Verwaltung und die Zugriffe auf das Dateisystem
organisiert. SPI ist ja "nur" nach Außen hin...
Hast Du zur Ausgangsfrage noch eine Idee ?
VG Marco
Der Controller in der SD-Karte hat nix, aber auch gar nix mit FAT zu
tun. Zur Ausgangsfrage: Das einzige, was ich bisher kenne, ist iNAND.
Ich hab den Markt da auch im Blick, weil wir sowas einsetzen. Momentan
halt eher CF-Controller plus NAND-Flash.
