Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wer hat Erfahrung mit IECube von NEC?
von Sebastian U. (sulmer)
Hey,
ich entwickel zurzeit mit NEC-Controllern. Dafür verwende ich zum
Debuggen den IECube von NEC. Mein Problem ist nun folgendes. Der IECube
läuft während des Debug-Vorgangs mit 32MHz. Das zeigt mir zumindest
GreenHills so an. Mein Controller läuft aber nachher mit 48MHz. Nun
läuft mein Programm zwar mit dem Debugger aber nicht mit dem Controller.
Hab das dann auch mal soweit umgebastelt, was bei einigen Timingfragen
zu heftigen Problemen führte. Welche ich in Zukunft vermeiden möchte.
Weiß jmd wie ich den IECube auf 48MHz umstellen kann?
Vielen Dank
Grüße aus dem Schwabenland
von Klugscheisser (Gast)
Soweit ich mich erinnere kann man das in den Verbindungsparametern
einstellen. Habe allerdings keine Unterlagen mehr und auch die SW nicht,
da die dem Kunden gehörte.
Du musst doch (morgens) wenn Du anfängst eine Verbindung zum Cube
herstellen. Da gibt es so eine Auswahl von "Scripts" die einige
Parameter, z.B. auch die Magic-Number einstellen. Dort kannst Du meiner
Meinung nach auch die Taktfrequenz einstellen.
Falls Du nicht weisst, was ich meine, kannst Du ja mal ein
Bildschirmphoto vom Einstiegsdialog posten, dann kann ich vielleicht den
weiteren Weg weisen.
