Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 868 MHz Funk 1000 Meter
von bluemole (Gast)
ich bin auf der Suche nach einem Transceiver der eine Reichweite von
ca. 1000 m bringt und natürlich lizenzfrei sein soll.
Hat irgendjemand mal mit einer solchen Reichweite etwas aufgebaut???
Ich hab' schon ein paar Module gefunden aber die Reichweite....:-(
Danke für Eure Tipps
PS: Hab' natürlich die vorgeschlagenen Links im Thread
"433Mhz-Funkprojekt" durchwühlt, konnte aber leider nichts wirklich
brauchbares finden.
von Jörg Wunsch (Gast)
Wenn Du nicht gerade exponierte Antennenstandorte und einen guten
Empfänger hast, dürfte das bei den auf 868 MHz zulässigen ERP-Werten
unrealistisch sein.
2,4 GHz + Richtantenne könnte ich mir vorstellen (braucht
Quasi-Sichtverbindung), zumindest kenne ich solche Lösungen für WLAN.
von bluemole (Gast)
Ich dachte, dass bei 868MHz 500mW ERP zulässig sind.
Da müssten doch eigentlich mehrere Kilometer in Sichverbindung möglich
sein...
Der Bereich 869.400 - 869.650 MHz mit 10 % duty cycle hat maximal 500
mW ERP zulässig, ja.  Kanalabstand ist 25 kHz.
Allerdings sind nur integrierte Antennen zugelassen.
von edi.edi (Gast)
hi,
500mW scheint mir 50 mal zu viel.
Nur mit Richtantennen mit hohem Gewinn kannst du Versuche machen,
falls du es schaffst sie richtig an Sender und Empfaenger
anzupassen/koppeln.
Ed
von Jangomat (Gast)
Jörg hat schon recht! Lies mal die ERC REC 70-03. Da steht alles drin.
Ed hat nicht so recht dran gedacht, daß es um 500 mW ERP geht.
Übrigens, falls gleich wieder jemand einwenden sollte, daß die REC
70-03 ja ,nur' eine Empfehlung wäre: es gibt dazu noch die ERC DEC
(01)04, die ist entsprechend verbindlich.  Da letztens jemand hier die
entsprechenden Bestimmungen für 433 MHz ebenfalls als Empfehlung abtun
wollte: auch dafür gibt's mittlerweile die DEC (04)02, die die
bislang
,nur' empfohlenen Werte (besonders Sendeleistung und duty cycle) der
REC 70-03 entsprechend für verbindlich erklärt.
Die REC 70-03 hat dafür den Vorteil, alle diese Bänder gut im
Überblick darzustellen.
Wenn ich das richtig deute, bezieht sich die Angabe der fest
montierten Antenne allerdings nur auf die Senderseite; man könnte also
auf Empfängerseite sicher wirklich was gut machen.
