Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning dsPic 33FJ TQFP Form programmiergerät
von nightmare (Gast)
Hat jemand einen Schaltplan für ein Programmiergerät für die dsPic 33FJ
Serie in der TQFP bauform?
Danke mi voraus
nightmare
von Andreas K. (a-k)
Da du ausdrücklich auf die Bauform hinweist meinst du wohl ein Gerät mit
Fassung um ihn ausserhalb der Zielschaltung zu programmieren. Wozu dies?
Ist heute ziemlich unüblich.
TQFP Fassungen sind prohibitiv teuer.
die Zielschaltung ist noch nicht entworfen das einzige was feststeht ist
das sie mit 5-10 dsps läuft. wie wäre es denn möglich in der
Zielschaltung die ganzen dsPics zu programmieren? Wenn es ohne größeren
Aufwand möglich wäre die ganzen Teile auch in der Zielschaltung zu
pogrammieren würde ich das machen
Das Datasheet des Controllers wird dich auf die 3 Pins hinweisen die
Microchip quer durch alle 8- und 16-Bit PIC Familien für Programmierung
verwendet. Diese 3 Pins plus GND musst du über eine Steckverbindung
deiner Wahl rausführen und dort das Programmiergerät anschliessen.
Microchips Webseite verrät dir auch geeignete Programmiergeräte. Das
ICD2 beispielsweise, es bietet netterweise auch In-Circuit-Debugging.
Und gibt's als Asien-Nachbau auch deutlich günstiger (dann aber auf 3,3V
Tauglichkeit achten, manche Nachbauten funktionieren nur bei
5V-Zielschaltung).
Ein Blick auf sprut.de kann auch nicht schaden.
so einfach? also nur 4 pins rausführen? Kann man so ein Programmiergerät
auch ohne zu viel aufwand selber bauen? Noch ne kleine Frage, wie teuer
sindd enn die Fassungen? Und wenn sie zu teuer sind wie krieg ich die
chips dann auf die platine?
Nomen est omen...
Du lötest die Chips ein. In deine Schaltung. Und baust diese so, dass
die besagten Pins dort irgendwo rausgucken.
TQFP-Fassung: Grössenordnung 100€.
kann man die miniteile echt einfach löten? die pins irgendwo rausführen
dürfte ja kein problem sein aber die 100 pins festzukriegen wird ne
herausforderung
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
5-10 dsPICs? Was solln das werden? Mach doch gleich ein TTL-Grab...
SCNR
von Michael H. (morph1)
100 pin tqfp kann ich grad erst löten und ich hab doch schon ein wenig
erfahrung, dein betrag lässt darauf nicht schließen.
du solltest dich also nach einem bestücker umsehen und dann gleich mal
preise erfragen.
