Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ENC28J60 Tx funktioniert nicht
von Andy (Gast)
ich stehe momentan ziemlich auf dem Schlauch.
Habe einen ENC28J60 an einem LPC2129 sowie uIP als Stack. Momentan
scheitere ich am Senden eines Paketes (getestet mit dem beliebten ping).
Die Anfrage wird korrekt empfangen und uIP generiert auch ein sinnvolles
Antwort-Paket. Das kommt allerdings nie zum PC zurück.
Habe eine andere Implementierung des ENC28J60-Treibers ausprobiert und
die funktioniert (ist nur ein wenig chaotisch geschrieben, über
Geschmack läßt sich bekanntlich streiten). Nur bin ich irgendwie zu
doof, den Unterschied zu meiner Implementierung zu finden.
Zumindest bin ich sicher, daß die Hardware und meine SPI-Routinen
funktionieren.
Die Initialisierung sieht bei mir folgendermaßen aus:
void enc28j60_Init(unsigned char *MAC)
  // Chip-Select einrichten
  CS_DIR |= CS;
  ClearCS();
  // Reset
  ResetMacSW();
  // Speicher-Setup für Empfagspuffer
  BankSel(0);
  WriteCtrReg(ERXSTL,LOWBYTE(RXSTART_INIT));
  WriteCtrReg(ERXSTH,HIGHBYTE(RXSTART_INIT));
  WriteCtrReg(ERXNDL,LOWBYTE(RXSTOP_INIT));
  WriteCtrReg(ERXNDH,HIGHBYTE(RXSTOP_INIT));
  // Speicher-Setup für Sendepuffer
  WriteCtrReg(ETXSTL, LOWBYTE(TXSTART_INIT));
  WriteCtrReg(ETXSTH, HIGHBYTE(TXSTART_INIT));
  // Lese-Zeiger auf Anfang
  WriteCtrReg(ERXRDPTL, LOWBYTE(RXSTART_INIT));
23
  WriteCtrReg(ERXRDPTH, HIGHBYTE(RXSTART_INIT));
24
25
  // Empfagsfilter setzen
26
//  BankSel(1);
27
//  WriteCtrReg(ERXFCON, ERXFCON_UCEN | ERXFCON_CRCEN | ERXFCON_BCEN);
28
29
  // MAC initialisieren
30
  BankSel(2);                             // select bank 2
31
  SetBitField(MACON1, MACON1_MARXEN|    // Enable reception of frames
32
            MACON1_TXPAUS|MACON1_RXPAUS);
33
//  WriteCtrReg(MACLCON2, 63);
34
  WriteCtrReg(MACON2, 0);
35
  SetBitField(MACON3, MACON3_FRMLNEN |    // Type / len field will be checked
36
                        MACON3_TXCRCEN |    // MAC will append valid CRC
37
                        MACON3_PADCFG0);    // All small packets will be padded
38
39
40
//  SetBitField(MACON4, MACON4_DEFER);
41
  WriteCtrReg(MAIPGL , 0x12);             // non back to back interpacket gap. set as per data sheet
42
  WriteCtrReg(MAIPGH , 0x0C);
43
  WriteCtrReg(MABBIPG, 0x12);             // back to back interpacket gap. set as per data sheet
44
  WriteCtrReg(MAMXFLL, LOWBYTE(MAXFRAMELEN));     // set max frame len
45
  WriteCtrReg(MAMXFLH, HIGHBYTE(MAXFRAMELEN));
46
47
  // MAC-Adresse schreiben
48
  BankSel(3);
49
  WriteCtrReg(MAADR6,*MAC++);
50
  WriteCtrReg(MAADR5,*MAC++);
51
  WriteCtrReg(MAADR4,*MAC++);
52
  WriteCtrReg(MAADR3,*MAC++);
53
  WriteCtrReg(MAADR2,*MAC++);
54
  WriteCtrReg(MAADR1,*MAC++);
55
56
  // PHY initialisieren
57
  WritePhyReg(PHCON2, PHCON2_HDLDIS);
58
  WritePhyReg(PHCON1, PHCON1_PDPXMD);
59
60
  // Interrupt ein
61
  BankSel(0);
62
  SetBitField(EIE, EIE_INTIE|EIE_PKTIE);
63
64
  // Empfang starten
65
  WriteCtrReg(ECON1, ECON1_RXEN);
66
Die Auskommentierten Zeilen stehen im funktionierenden Treiber nicht
drin, haben aber keine Auswirkung auf die Anwesenheit meines Problems.
Die Sende-Routine schaut bei mir so aus:
/** MACRO for rev B5 fix.*/
#define ErrataFix()   SetBitField(ECON1, ECON1_TXRST);ClrBitField(ECON1, ECON1_TXRST);ClrBitField(EIR, EIR_TXERIF | EIR_TXIF)
void enc28j60_PacketSend(unsigned char *Buffer, unsigned short BufferLen)
  // Schreibzeiger auf Paketanfang
  BankSel(0);
  WriteCtrReg(EWRPTL, LOWBYTE(TXSTART_INIT));
  WriteCtrReg(EWRPTH, HIGHBYTE(TXSTART_INIT));
  // TxEnde auf Paket-Ende
  WriteCtrReg(ETXNDL, LOWBYTE(TXSTART_INIT+BufferLen));
  WriteCtrReg(ETXNDH, HIGHBYTE(TXSTART_INIT+BufferLen));
  // Control-Byte schreiben
  unsigned char ControlByte = 0;
  WriteMacBuffer(&ControlByte, 1);
  // Puffer schreiben
  WriteMacBuffer(Buffer, BufferLen);
  // Paket abschicken
23
  ErrataFix();
24
  SetBitField(ECON1, ECON1_TXRTS);
25
Schon mit und ohne ErrataFix() probiert, hat nichts geändert.
Der Puffer-Inhalt, der in die Routine übergeben wird, stimmt. Die
Sub-Funktionen sollten auch in sich funktionieren, sonst käme ich mit
dem Lesen der enc-Register und dem Empfang ja auch nicht klar.
Die Register haben bei mir vor & nach dem Senden den gleichen Inhalt
(über 1min nach Senden getestet):
ESTAT  0x01
EIR    0x08
EIE    0xc0
ECON1  0x04
ECON2  0x80
Sieht jemand, woran es liegen könnte? Oder hat jemand einen Vorschlag,
wie ich der Wurzel des Problems näher kommen könnte?
Grüzi
Andy
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ich kann dir leider nicht direkt helfen, aber in meinem uWebServer ist
auch noch ein (von mir geschriebene) ENC28J60 Treiber drin:
Beitrag "ENC28J60 (Mikro-)Web-Server die Nächste"
Kannst du ja mal damit abgleichen.
von Andy (Gast)
Hallo Simon,
danke für den Link. Deine Speicheradressen im ENC sind anders als bei
dem Treiber, der bei mir funktioniert.
Habe jetzt die Speicheradressen geändert und schreibe den Sendepuffer
jetzt an einem Stück in den ENC (ohne zwischen Controll-Byte und Daten
CS wegzunehmen).
Das Ergbnis ist interessant: ARP funktioniert, ICMP nicht.
Da ich an uIP nichts geändert habe, vermute ich noch einen Fehler im
Puffer von Rx oder Tx.
Muß ich weitersuchen...
Danke!
Andy
