Forum: HF, Funk und Felder Suche einfachst KW-Empfängerschaltung mit Quarz
von Gerd B. (silicat) Benutzerseite
Hallo.
Mit meinem KW-Küchenradio kann ich nachts zwischen 2Uhr und 5Uhr Radio
Habana Cuba empfangen. Auf genau 6.000MHz
Transistor-KW-Audions nach B. Kainka habe ich schon erfolgreich gebaut.
Aber dafür benötigt man immer einen Drehko.
Für ein Schülerprojekt möchte ich gerne einen KW Empfänger bauen, um
damit diesen Sender empfangen zu können. Soll eine Schaltung aus so
wenig Bauteilen wie möglich sein. Dafür könnte man doch ein 6MHz Quarz
nehmen, oder ?
Kennt jemand eine Schaltung ?
von Helmut L. (helmi1)
Wie das so aussieht kommt fuer dich dann ein Direktmischempfaenger in
Frage.
Den kannt du mit einen NE612 aufbauen.
Vielleicht ist das hier was fuer dich.
http://www.qsl.net/vu2upx/Projects/dc_rx.htm
Gruss Helmi
von Christian (Gast)
Hallo Gerd,
ganz so einfach ist es nicht, da es sich beim Audion i.d.R. um eine
Rückkoplungsschaltung handelt und du die Frequenz des XO irgendwie
Rückkoppeln musst ...
Drehkos kannst du noch bei AK Modulbus bekommen oder mal bei KIK oder
bei sonstigen ramschläden schauen die Transistorradios für 1 € verkaufen
(war eine beliebte Quelle für mich).
Evntl. kannst Du auch mit Trimmern und Spulen die 6 MHz fest einstellen.
Die Spulen musst Du dann selber berechnen und wickeln:
http://www.dl5swb.de/html/software_fur_funkamateure.htm
Mini Ringkern Rechner - super Tool !
Alternativ einen kleinen Superhet RX mit DDS aufbauen,
wenn mann alles selber macht, ist das nicht wesentlich teurer
und kann dann noch mehrere Frequenzen empfangen.
Lg
Christian
ui. sind dann schon recht viele Bauteile. Ich dachte eher so an 10.
Direktmischer. Kann der auch AM demodulieren ?
Hallo Gerd,
nein, ein DC Empfänger kann AM nicht demodulieren weil das vom VFO
erzeuge Signal nicht die gleiche Phasenlage noch die gleiche Frequenz
haben - hier ist mit starken Störungen zu rechnen...
Lg
Christian
von Gast (Gast)
Ein Rückkopplungsaudion entdämpft mit seiner Rückkopplung seinen
Schwingkreis.
Wurde die Rückkopllung sorgfältig eingestellt, so hat das Gerät seine
max. Empfindlichkeit erreicht. Wird dieser Punkt überschritten, dann
wird das Ganze zum Sender (und man macht sich unbeliebt!).
Will ich einen Quarzoszillator verwenden, so muß eine Schaltung nach dem
Überlagerungprinzip verwendet werden.
Am einfachsten sind Direküberlagerer (Einfachsuper), d.h. das
Antennsignal gelangt direkt auf einen Mischer und wird mit einem
Oszillatorsignal überlagert.
Als "f-" sollte dann ein NF-Signal erscheinen. Will ich also 6MHz
empfangen , kann ich natürlich nicht mit 6MHz überlagern. Dann kämen 0Hz
heraus und ich höre nichts.
Googel mal nach "einfachsuper"
Billig und einfach wird soetwas aber nicht.
von Arc N. (arc)
Wenn's eher um das Prinzip geht...
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/radio.html
http://sci-toys.com/scitoys/scitoys/radio/homemade_radio.html
Ein Direktmischer mit Quarz könnte als IQ-Demodulator arbeiten, wie es
Burkhard Kainka zeigt:
http://www.b-kainka.de/iqrx.htm
allerdings muß der Quarz auf der 2- oder 4-fachen Frequnez schwingen,
das wäre also für Kuba 12 oder 24 MHz
Gerd B. wrote:
Nur mal so:
> damit diesen Sender empfangen zu können. [...]
Sind deine Schüler den zwischen 2 und 5 Uhr auch wach?
aufgeweckte Kinder eben
von Olaf (Gast)
Hm...also Kinder die zu nachtschlafender Zeit Feindradio hoeren? :-D
Olaf
von Martin (Gast)
... Feindradio ...
Herr Reichspropagandaminister dachte Sie wären verdientermaßen bereits
bei den Döden.
von Peter (Gast)
Hallo
Wenn man aber eine HF-Vorstufe hinzuschaltet, kann keine Abstrhlung über
die Antenne erfolgen. Somit gibt es keinen Ärger mit den Nachbarn und
man hat einen sehr Empfindlichen und "Trennscharfen Empfänger", der auch
AM Sendungen empfangen kann. Selbst schon gebaut.
von Peter (Gast)
Peter schrieb:
> Abstrahlung über
von urs (Gast)
Sehr wichtige Information, die da 4 Jahre später noch nachgereicht wird.
Vermute mal, die Schüler sind inzwischen alle mit der Schule fertig!
