Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übersicht über Energieverbrauch verschiedener µController
von MSK (Gast)
wollte mal fragen, ob jemand Übersichten über den Energieverbrauch
verschiedener Controller kennt. Bei PC-Prozessoren sind solche Tabellen
überall zu finden, mit Verbrauch im IDLE unter Last und auch sonstigen
Bedingungen. Im Embedded-Bereich kenne ich dazu nichts.
Klar, dass es hier deutlich mehr derivate gibt. Klar auch, dass der
Energieverbrauch auch maßgeblich von der vorhandenen bzw genutzten
On-Chip-Peripherie abhängt.
Trotsdem wäre eine derartige Übersicht interessant. Gerade im embedded
Bereich laufen Systeme oft 24/7. Man könnte sich aus einer vollständigen
Auflistung theoretisch den Typ raussuchen, der die benötigte
Rechenleistung und Preipherie bei geringstem Energieverbrauch
bereitstellt.
Auch unvollständige Listen bieten schon interessante Anhaltspunkte.
Also wenn Ihr Seiten kennt mit derartigen Listen/Vergleichen, bitte
postet sie.
MSK
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
ATMEL AVRs haben generell in ihren Datenblättern Stromaufnahmediagramme
bei den verschiedenen Betriebsmodi und Taktraten.
http://www.atmel.com/products/avr/default.asp
von Falk B. (falk)
Siehe Sleep Mode.
MFG
Falk
von MSK (Gast)
Hi Travel Rec.
mir ist schon klar, dass ich zu jedem Mikrocontroller die entsprechenden
Daten aus dem Datenblatt extrahieren kann. Nur suche ich eben eine
Übersicht mit deren Hilfe man die Anzahl der infragekommenden
Mikrocontroller einschränken kann. Und die sollte auch nicht nur eine
Controller-Familie oder einen Hersteller umfassen, sondern möglichst
mehrere.
von Andreas K. (a-k)
Was du gelegentlich finden kannst sind Werbepamphlete der jeweiligen
Hersteller, in denen ihr neuestes Produkt in hellstem Licht erstrahlt
und die Konkurrenz wie Dampfmaschinen aussehen lässt.
PC Prozessoren haben einen weitgehend gemeinsamen Einsatzzweck, da
ergibt eine derartige Tabelle Sinn. Microcontroller sind viel zu
vielgestaltig und es gibt auch viel zu viele als dass so etwas möglich
und sinnvoll wäre.
Und so steht denn auch zuerst immer die Frage im Raum: WOFÜR soll der
eingsetzt werden? Denn wo der eine einen solargetriebenden
Temperaturlogger baut, sucht der andere ein stromsparenden Antrieb für
einen HDTV Videorekorder. Was sich wirklich nicht gut zusammen in einer
Tabelle unterbringen lässt.
von Robert Teufel (Gast)
Waehrend meiner Zeit in Support fuer Micros wollten das die Kunden auch
immer haben, allerdings wollten 10 Kunden 9 verschieden
Spezialkonfigurationen.
Einer fragt nach niedrigstem Standby, einer nach niedrigstem Idle bei 8
MHz, einer nach niedrigster Spannung wegen Batteriebetrieb, einer nach
Strom mit PLL, der naechste ohne PLL und so weiter und eine Kombination
all dieser Faktoren.
Da bleibt wohl nur der Blick in Datasheet oder eine Beschreibung Deiner
Applikation, dann kann das Forum mindestens mal die Auswahl
einschraenken. Natuelich wird hier im Forum immer der AVR genannt
werden, egal ob Du ein bit pro Stunde umschalten musst oder eine
Ethernetverbindung verwalten moechtest. Es gibt jedoch viele
Alternativen und vor allem weit hoehere Leistungsklassen als den AVR.
Also, was moechtest Du denn eigentlich tun?
Robert
von Gast (Gast)
Der Verbrauch wird sich bei gleicher Leisungsfähigkeit der
Mikrocontroller kaum unterscheiden.
Zwar werden gerade bei den kleinsten Controllern mit die größten
unterschiede zu finden sein.
>Bei PC-Prozessoren sind solche Tabellen überall zu finden...
und zimlich nutzlos wenn man den rest außer aucht lässt.
Doch, es gibt grosse Unterschiede auch bei vergleichbaren Typen.
Besonders wenn sie nichts zu tun haben.
- Die verwendete Prozesstechnik kann unterschiedlich sein, eben weil auf
verschiedene Ziele optimiert.
- Funktionsmodule können sehr unterschiedlich realisiert sein. Das macht
sich beispielsweise bemerkbar, wenn man in Powersave-Modi
sicherheitshalber den Brownout-Detector verwenden will. Bei AVRs hat der
einen um ein Vielfaches höheren Stromverbrauch als der Core. Der vom
MSP430 nicht (was durch einen Nachteil an anderer Stelle erkauft wird).
- Der Ruhe/Batteriestromverbrauch verschiedener gängiger ARM Typen grob
vergleichbarer Leistungsfähigkeit und Komplexität unterscheidet sich um
Grössenordnungen.
AK hat vollstaendig recht, die Ruhestroeme sind sehr stark
unterschiedlich wenn neuere Technologie verwendet wird.
Ein kleines Beispiel ist der LPC3180, der kann im aktiven Mode wirklich
Low Power, mir bekannte Messungen kamen auf ca. 7 mW bei theoretischen
15 32-bit MIPS, das muss erst mal einer schlagen. Gleichzeitig ist
dieser Baustein aber nicht verwendbar, wenn er lange Zeit im Ruhezustand
die Daten im SRAM speichern soll, da kommt man dann auf >1mA ohne dass
der Baustein was tut. Es liegt beides an der verwendeten Technologie,
ein 90 nm Prozess. Die aktiven Stroeme bzw. die MWs werden immer
geringer, basierend auf sonst gleicher Funktion, doch die Ruhestroeme
gehen irgenwann expotentiell nach oben. Es werden viele Tricks versucht
diesen Anstieg zu vermeiden, doch mindestens mir ist kein Baustein
bekannt, der unter 100nm gefertigt wird und im Power Down mit
Datenerhaltung noch brauchbar waere.
Also nochmals, falls Du die ganze Zeit etwas berechnen / bewegen
moechtest, dann koennte so ein Chip ideal sein, falls der Baustein
jedoch laengere Zeiten im Ruhezustand ist, was bei fast allen Embedded
Anwendungen der Fall ist, dann geht das in die Hose.
Robert
von vielleicht so (Gast)
Wenn ein internes Modul das Powerdownverhalten nicht optimal
unterstuetzt, so kann man in geweissen Faellen doch auf externe Module
zurueckgreifen. Im Falle des Spannungsdetektors fuer den AVR : Ein
MCP111T von Microchip macht diese Funktionalitaet fuer weniger als 1uA.
Die Powersave  Modi der verschiedenen Controller bedingen ueblicherweise
einiges an Einarbeitungszeit, bis man ueberhaupt eine Aussage machen
kann. Ein paar Stichworte :
-Welche funktionsgruppen kann man mit welchen Einschraenkungen
abschalten.
-Wie schnell und mit welchen Signalen geht das Aufwecken. Bei welchem
Clock.
-Welche Restriktionen gelten fuer den Niedrigspannungsbetrieb.
von Jupp (Gast)
>MFG
>Falk
Besser wäre
Falk
von Zeigefinger (Gast)
Was ist denn nun an diesem Threat nicht zu verstehen?
Gibt es nun eine Übersicht über die Stromaufnahme verschiedener yC´s?
Wenn ja, wo?
Da braucht man doch nicht 30 Antworten mit Bla Bla Bla !
Wer sollte so eine Uebersicht denn produzieren und aufschalten ? Atmel ?
Microchip ? TexasInstruments ? Falls kein Hersteller, eine
Konsumentenorganisation ? Dann kommen die Hersteller und widersprechen
bei den Vergleichsbedingungen. Wir koennen den Clock umschalten, das
kann sonst keiner ... usw.
von Falk B. (falk)
@  vielleicht so (Gast)
Oh Mann, du bist mir vielleicht ne Pappnase. Keine Sau fragt nach der
ultimativen, 110% fehlerfreien, universellen Übersicht. Aber eine grobe
Orientierung ist PROBLEMLOS möglich, man muss sich halt mal "die Hände
schmutzig machen" und nicht nur akademisch rumlabern.
http://de.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
In diesem Sinne
Falk
P.S. Ich versuch mal den gordischen Knoten zu lösen. Neuer Artikel kommt
in Kürze.
von eine andere Pappnase (Gast)
Ich hab mal was zusammengestellt, allerdings nur fuer gewisse Atmel :
http://www.ibrtses.com/embedded/avrpowersave.html
Und fand die Recherchen hierzu schon mit vielen Details behaftet. Die uA
fuer den Betrieb sind das Kleinste aller zu betrachtenden Details.
von Falk B. (falk)
Leistungsaufnahme von Mikrocontrollern
So, und jetzt nur noch ein paar andere Controller eintragen und die
Sache kommt ins Rollen.
MFG
Falk
