ich habe leider apfelsaft auf meine acer-tastatur des laptops geschüttet. Wie kann ich die Tasten abmontieren und auch wieder aufmontieren, sodaß die tasten dann auch wieder funktionieren??? bitte um antwort. vielen dank im voraus! oldlady
Die Tasten kann man bei jeder Tastatur (ob Notebook oder Desktop) mit ein wenig sanfter Gewalt wegreissen und einfach wieder draufstecken. Das Problem wird sein, dass die Flüssigkeit an Stellen gesickert ist, wo man mit Putzen nicht hinkommt! Ich vermute, ab einer bestimmten Menge Flüssigkeit ist deine Tastatur ein Totalschaden! Gruss rayelec
Gott sei Dank hat ACER nur ein einziges Modell und verkauft dieses seit Anbegin der Zeitrechnung kopfschüttel Vlt. sollte man bei derlei Anfragen auch das Modell mit erwähnen? Entweder gibt es eine Abdeckung oberhalb der Tastatur zum ausklipsen und dann 2 Schräuble lösen und ab das Dingens, vlt. sind Schrauben unten zu lösen und Tastatur geht raus, vlt. sind es auch Schiebeklips und schon springts raus? Mit der Typenbez. könnte man sich aber auch die HMM beim Hersteller runterladen ;-)
Eine Tastatur gibt es für wenig Geld z. B. im Auktionshaus oder beim Ersatzteilservice.
@oldlady Apfelsaft ist zuckerhaltig. das verklebt wunderbar die Tastenkontakte und läßt manche Tasten permanent gedrückt erscheinen. Nur das rausklipsen der schwarzen Tastenplättchen bringt nicht viel. Solch eine Tastatur ist aus mehrerene Folienlagen sowie einer Trägerplatte aufgebaut, und die Flüssigkeit läuft halt gerne zwischen diese Folien. Da muß meistens eine "Komplettreinigung" der Tatstur-Platine gemacht werden. dazu muß die Tastatur ausgebaut und auseinander genommen werden. Das unangenehme ist, daß Notebooktastaturen sehr kompakt aufgebaut, und sehr "tricky" montiert sind. Eine herkömmliche (große) Tastatur ist da sowohl von der Auseinanderschrauberei als auch der auseinandernehmerei viel simpler aufgebaut, man kann sie mit "ein paar HAndgriffen" auseinander pflücken Ich hab derzeit grade ein IMB Notebook mit einem Tastaturproblem hier, bei dem ist die "Grundplatte" mit der darüber liegenden Folientastatur zusammen "geheftet" (nicht geschrraubt), also gar nicht so ohne weiteres auseinanderzunehmen. Versuch doch mal einen "Guru" in deiner Gegend zu finden, der dir das wieder richtet. Aus welcher Gegend kommst du denn ?
Hallo, Tastatur ausbauen, soweit wie möglich zerlegen, dann in eine Schale mit destillierten! Wasser einen Tag liegen lassen. Anschließend zum Trocknen aufhängen, trocken fönen usw. Lange genug trocknen lassen, Drockluft hilft, um Wasserreste rauszubekommen. Hat uns vor vielen Jahren eine speziell belegte Tastatur gerettet, die für Citrus-Limonade kein Verständnis hatte. Die Tastatur lief danach ohne jedes Problem och viele Jahre. Gruß aus Berlin Michael
Hallo bei mir ist die taste abgegengen und bekomme sie nicht wieder drauf kann mir einer vielleicht erklären was ich tum muss? Ich habe einen acer aspire 55702! Da sind so schwarze kleine dinger drunter hab schon alles ausprobiert geht aber nicht ! HILFE!!! laura
@Laura versuch mal ein paar nahe Fotos von der Sache zu machen und hier einzustellen
>Hallo bei mir ist die taste abgegengen und bekomme sie nicht wieder >drauf kann mir einer vielleicht erklären was ich tum muss? >Ich habe einen acer aspire 55702! >Da sind so schwarze kleine dinger drunter hab schon alles ausprobiert >geht aber nicht ! HILFE!!! > laura Das Problem ist die sogenannte Scherenmechnik solcher Tastaturen. Den Tastenkopf einfach draufdrücken ist nicht drin. Um den Kopf wieder draufzubekommen musst du die "Schere" ein wenig von der Trägerplatte abheben. Leichter gesagt als getan, aber mit einer Pinzette oder einer zurechtgebogenen Büroklammer lässt sich das ganze einigermaßen bewerkstelligen. Worauf du auch achten musst: meist besitzen die Tastenköpfe auf einer Seite zwei Führungen, in der sich die Mechanik frei bewegen kann. Auf der anderen Seite ist dann meist ein Clip, der das ganze dann fixiert. Hier muss man zuerst in die Führungen einfädeln und dann kann man erst mit sanfter Gewalt den Tastenkopf festdrücken. Hoffe ich hab das ganze einigermaßen verständlich erklärt... viel Erfolg!
ihr müst abwe darauf achten das di kleinen hegchen an den tasteb beim wider drauf drükken karput gehen
Also meiner Acer Tastatur ist verschraubt. Ich muss zuerst den Monitor bis anschlag aufklappen. Dann den Bereich mit der Powertaste oberhalb der Tastatur lösen. Und dann sind dort zwei kleine Schrauben, um die Tastatur zu lösen. Ich würde die Tastatur, wenn sie zu verklebt ist in Wasser mit Spüli legen und anschliessend ein paar Tage trocknen Lassen. Funkioniert zumindest bei einer normalen Tastatur. Die Elektronik hats ausgehalten.
di hegchen an den tasten hast du wascheinlich schon karputt gedrükt wen du ein bischen geschikt bist kanst du wascheinlich ein pa wider mit einem messer wider grade bigen
piperj3 schrieb: > di hegchen an den tasten hast du wascheinlich schon karputt gedrükt wen > du ein bischen geschikt bist kanst du wascheinlich ein pa wider mit > einem messer wider grade bigen Egal, was du für Drogen nimmst, hör auf damit!
oder ihm keine Tastatur zum Reparieren geben :-)
Erinnert mich sonn' bischen an früher, da sind auch einige Fernbedienungen im Persiko ertränkt worden :-)
wen man di plastig nipelchen ein bischen grade bijt dan klipen si sich wider ein meine ich habe ich schon gemacht
hilfe ich hab ein problem ich hab ein e taste abgeriswsen oder so und weiss nich wie ich sie wieder drAAN BEKOMME ich hab ein leptop acer
jil schrieb: > hilfe ich hab ein problem ich hab ein e taste abgeriswsen oder so und > weiss nich wie ich sie wieder drAAN BEKOMME ich hab ein leptop acer habs schon geschaft brauche keine hilfe mehr
Hallo Com Ich habe ein Problem. Ich besitze ein acer aspire one notebook und leider funzt die taste w net mehr so richtig also ich muss richtig drauf hämmern das da ma nen w erschient XD wie kann ich die tasten ab machen um darunter ma sauber zu machen vill hat sich da inder zeit zu viel staub angesammelt und das die taste deswegen etwas blockiert hoff ihr könnt mir weiter helfen
Ich wollte jetzt eigentlich etwas schreiben, aber das war nicht so nett, also lass ich es lieber.
Und weil ich heute so gut drauf bin: Die Lösung steht in Beitrag Nummer 2: "Die Tasten kann man bei jeder Tastatur (ob Notebook oder Desktop) mit ein wenig sanfter Gewalt wegreissen und einfach wieder draufstecken."
Bei mir ist die Taste rausgefallen und ich weiss nicht wie ich sie reinklicken soll.Hilfe was soll ich tun ? :( Kann mir jemand ein Video schicken das ich mir das ganz genau ansehen kann...;) Mein computer ist acer aspire 7741Z.Danke schonmal im Vorraus...
Geh in einen Computerladen und nehme dem Techniker dort eine Schachtel Zigaretten und dein Notebook mit... Dann brauchst du auch kein Video...
Einen Computerladen wo es nach Rauch stinkt, meide ich. Ich würde die Tasten nicht entfernen. Das bringt nichts. Lieber so baden.
