Nimm einen OP, das ist sicher linearer! AD8051 ist ein sehr gutmütiger und schneller OP mit verhhältnismässig viel Output-Power! Der Eingangswiderstand ist dafür aber ziemlich tief!
Hallo Christoph, danke für die Antwort, daran habe ich auch schon gedacht, wollte halt eher DIL / DIP Bausteine verwenden, bzw. das was in der Grabbelkiste vorhanden ist... Lg Christian
Welche Versorgungsspannung hast Du denn zur Verfügung? Ich würde eine Differentialstufe bauen deren einen Eingang ich entweder auf Masse lege oder, wenn die Verstärkung reicht, zum Rückkoppeln benutze. Leistungsanpassung am Eingang ist wohl weder nötig noch sinnvoll. Wenn die Ausgangsimpedanz dann zu hoch ist (wird ja in erster Linie durch Rc bestimmt) kann man noch fix einen Emitterfolger dahinter basteln. Dem aber nicht zu wenig Strom geben - sonst macht einem der intrinsische Emitterwiderstand einen Stich durch die Rechnung.
