Hallo, habe eigentlich gedacht dass ich bei dem IC GND an Pin 9 anschließe (was auch stimmen müsste) und an Pin 10 die Versorgungsspannung, die auch gleichzeitig die Spannung ist, die der Verstärker am Ausgang bringen sollte (bei mir 5Volt). Irre ich mich da jetzt?? Weil irgendwie bringt der IC am Ausgang zu wenig Spannung.
Wenn ich mich nicht irre, sind die ULN28xx Serie-IC's Bausteine mit Open-Collector Ausgang. Da kommt gar nix raus. Solche IC's brauchen einen Pull-up-Widerstand damit ein Signal erscheint. Gedacht sind diese IC's als Treiber für Relays o.ä. Schau Dir mal das datenblatt genau an Gerhard
der kann auch keine Spannung bringen, ist nur eine Darlingtonschaltung, die bei Ansteuerung den entsprechenden Ausgang nach Masse schaltet.
Aaahh, jetzt hats bei mir ´Klick´ gemacht. Danke für die Auskunft.
