Forum: Compiler & IDEs mega8 Tastenentprellung
von Thomas M. (tmo)
ich bekomme die Tastenentprellung von Peter Dannegger in meinem
Testprogramm nicht zum Laufen - das Programm reagiert gar nicht auf
Tastendruck.
Mit einer simplen Tastenerkennung mit delay hatte alles funktioniert.
Eine weitere Frage wäre, ob es sinnvoll ist, die verschiedenen
Programmeteile in der Interruptroutine auszuwählen. Es funktioniert
zwar, aber Interruptroutinen sollen ja auch kurz sein.
Wie man sicher sieht, ist das Programm eines meiner ersten Versuche mit
C, an dem ich schon eine Weile "rumstricke" ...
Bin hier im Moment etwas ratlos und dankbar für jede Hilfe.
Thomas
von Stefan E. (sternst)
  TIMSK = 1<<TOIE0;        // enable timer interrupt
    // enable Output Compare 1 overflow interrupt
    TIMSK  = (1<<OCIE1A);
Der Timer0-Interrupt ist nicht aktiviert, weil du in der zweiten
TIMSK-Zeile das Bit wieder auf 0 setzt.
von Thomas M. (tmo)
Super, danke Stefan!
Habe ganz übersehen, daß ich das bereits gesetzte Bit mit der zweiten
Zuweisung wieder lösche.
Mit
    TIMSK  |= (1<<OCIE1A);
tut es wie es soll.
Wie sieht es denn mit meiner zweiten Frage aus, soviel Code in den
Interrupthandler zu schreiben? Kann man das nicht eleganter lösen, oder
ist das eine brauchbare Methode?
von Εrnst B. (ernst)
Das ist nicht wirklich viel code, schau dir einfach mal den erstellten
ASM-Code an, und zähl die Taktzyklen zusammen.
Der sonst übliche Hinweis "möglichst wenig Code in ISRs" bezieht sich
eher auf das "kleine" printf zum debuggen, die "kurzen" Float-Divisionen
zwischendurch oder den _delay_ms Aufruf innerhalb der ISR...
von Thomas M. (tmo)
Wo kann ich mir in AVR Studio den ASM-Code anzeigen lassen ?
Unter "Other Files" findest du eine Datei mit der Endung lss.
von Thomas M. (tmo)
Besten Dank!
