Forum: Platinen Folientastatur selbst herstellen => Link gesucht
Autor: Marco Schramm (hochfrequenz)
wer von euch hat einen Link parat, bei dem die Herstellung ansehnlicher
Frontplatten mit Folientastatur und "Öffnungen" für LCD´s und LED´s
beschrieben wird. Idealerweise mit ein paar Bildern + Tips und Tricks.
Grüße aus Köln
Marco
Autor: Michael H* (Gast)
http://www.bungard.de/content/view/26/77/lang,german/
für hübsche frontplatten.
folientastatur selbstherstellen ist nicht wirklich schwer, solang es
keine besonderen anforderungen wie wasser- oder druckdichtigkeit gibt.
einfach sogenannte schnappscheiben
(http://img.gebe.net/wtc3/kat/0600/0601/601.jpg) an zwei ecken auf eine
platine löten, einseitig klebende, im idealfall bedruckbare folie drüber
und fertig.
nachtrag: beim elv: 68-243-80
Autor: Gerard Choinka (gerardchoinka)
Man könnte mehrmals auf eine Folie Drucken, als Schalter würde ich
kapazitive Sensoren bevorzugen, die kann man plan hinter der Folie
anbringen. Die Folie wird dadurch unter keiner Mechanischen belastunden
sein.
Alternativ einfach Mikroschalter, dann muss man aber die bedruckte Seite
der Folie zustätzlich schutzen (vor mechanischen abrieb), man könnte die
bedruckte Folie einlaminieren.
Wenn du Stukturen in die Folie bringen willst, einfach auf eine Platte
die Stukturen verteilen (gebogene Drähte, Münzen, halbe Smarties).
Dann die Platte erwärmen und die Folie drauf, das ganze mit etwas in der
Art eines Kissens festdrücken.
Die meisten Folien verziehen sich schnell und verliegen schnell die
Temperatur, es wäre also vom vorteil wenn die Platte etwas wärme
Speichern könnte.
Autor: Michael Wolf (mictronics) Benutzerseite
Meinst du in etwa wie bei meinem Yampp3?
http://www.mictronics.de/?page=new_y3u
Nötig sind nur 2 Selbstklebende Folien von Conrad und ein Laserdrucker.
Autor: Oliver _. (verleihnix)
Moin Marco,
also ich habe hinter der Alu Frontplatte die Platine
mit den SMD Tastern und die kucken so gerade eben aus der Frontplatte
raus.
Als Front habe ich auf Papier alles ausgedruckt und mit Folie überklebt.
Vorteil: Kostet nix, sieht recht gut aus und ist schnell gemacht.
Siehe Foto :)
mfg
Oliver
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=67562
nicht ganz billig, aber hält ewig
Autor: Jörg (Gast)
was die Frontplatten (oder Platten iA.) anbelangt, schau mal in
folgenden Foren nach:
http://5128.rapidforum.com/topic=115169093185
http://5128.rapidforum.com/topic=111972212209
Frontplatten werden dort entweder gefräst (erfordert aber z.B.
CNC-Fräse) oder aber geätzt (wer Platinen selbst fertigt sollte
das auch hinbekommen), die Ergebnisse instbesondere durch Ätzen
sehen sehr profesionell aus.
Ist nur eine kleine Auswahl auf der Seite. Registrierung ist
erforderlich, aber bei der Fülle an Forenmaterial rund ums
Verarbeiten von Metall, Kunststoff etc. mehr als lohnenswert.
Gruss,
Jörg
Autor: Andi (Gast)
In Zeiten des Digitaldrucks findet man mit etwas Glück hier und da auch
mal einen Laden, der einem für ein Trinkgeld in die Kaffekasse eine
*.bmp etc. auf schön dicke, selbetklebende Folie druckt.
Sind die abgebildeten Frösche die von elv?
Hallo mictronics,
was verbirgt sich hinter deiner Folie?
Grüße
Marco
nein. ka, wie die ausschaun. aber großartig anders kanns wohl nicht
sein.
Autor: Robert A. (rangermayr)
wer kann mir sagen wo ich Schnappscheiben in kleinen Mengen, ich
bräuchte 10 Stück, beziehen kann. Beim Googlen finde ich immer nur
Hersteller.
Sehe ich das richtig daß ich diese Schnappscheiben auch bei Verwendung
von Mikro-Tastern verwenden sollte?
Grüße
Robert
Autor: Sebastian (Gast)
Die Schnappscheiben gibt es, wie bereits oben angegeben, auch bei ELV.
Die sehen wahrscheinlich anders aus als auf dem Bild, im Zweifel
silbern, dreieckig und mit etwas Glück sogar mit Befestigungslaschen.
Man verwendet sie normalerweise nicht mit Mikrotastern, sondern mit
entsprechenden Leiterstrukturen auf der Platine. Miktotaster können,
mechanisches Geschick vorausgesetzt, direkt hinter Bohrungen in einer
folienbeschichteten Alu-Frontplatte gesetzt werden.
Autor: AC/DC (Gast)
Wenn die Aluplatte dünn genug ist dürfte das sogar gehen.
Allerdings müßte jeder Schnapper fixiert werden, weil sonst bei
mindestens zwei abgelösten Schnappern die Aluplatte Kurzschlüsse
verursachen kann. Löten scheidet da aus, weil Lot mechanisch
unzuverlässig ist und schnell bricht.
Besser wäre eine ausgestanzte beidseitig mit Kleber
(z.B. Sprühkleber von 3M)beschichteten Distanzfolie zu verkleben.
Anschauungsbeispiel:
             VVVVV               Betätigungsfeld
_________________________________Unterseitig bedruckte Folie(Polyester)
°°°°°°°°°°°          °°°°°°°°°°°°Kleber
-----------/°°°°°°°\-------------Distanzfolie mit Schnapper
°°°°°°°°°°°         °°°°°°°°°°°°°Kleber
___________      ____________ _Leiterbahn
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Leiterplatte
Oh, kleines Mißverständnis: Ich meinte nicht, Schnappscheiben hinter der
Aluplatte zu befestigen, sondern ganz normal auf die Leiterplatte
gelötete Mikrotaster, deren Knöpfe durch die mit beschrifteter, dicker
Folie abgedeckten Löcher ragen. Dann geht sogar eine dicke Aluplatte,
was in der Praxis oft gemacht wird, da mechanisch stabil.
Nachteil dieser Lösung: Die Distanz der Leiterplatte zur Frontplatte ist
ein kritischer Faktor für das Funktionieren dieser Tastatur, oder
zumindest für ein gutes Betätigungsgefühl. In der Firma lösen wir das
durch Federscheiben unter den verwendeten Distanzrollen; beim Anziehen
der Muttern wird die Tastatur mechanisch justiert. Über die Eleganz
dieser Lösung kann man streiten, sie ist jedoch bei den Kunden
erstaunlich beliebt.
Hallo Sebastian,
bei ELV habe ich nichts gefunden. Aber egal, die Lösung mit den Tastern
ist mir sowieso sympathscher.
Wie groß sollte denn das Loch sein damit ein Taster mit
Tastendurchmesser von ca 4mm noch gut betätigt werden kann. Die Folie
braucht ja ein wenig Platz zum bewegen. Ich hätte die Bohrung jetzt 10mm
gemacht und die Kante sehr sauber gesenkt, damit keine Schneidkante auf
die Folie wirkt.
Oder habt ihr andere Tipps.
Als Taster würde ich diese hier verwenden.
Conrad-Katalog MINIATUR PRINTTASTER 20 MM  Art.-Nr.: 707740 - 62
Den URL zu verlinken klappt irgendwie nicht.. sorry
Grüße
Robert
10 mm ist von der Größenordnung her richtig. Im Zweifel geht auch etwas
mehr, je nachdem, wie hart die Folie ist.
Autor: holli (Gast)
http://www.zabel-technik.de/t14.htm
früher oder später musste der link sich wiederfinden lassen!
Autor: Thomas M. (oktim)
Hallo Leute schaut mal da
http://www.blase.de/cmskom/index.php?page=home&f=1...
Da werden Sie geholfen
Gruss Thomas
Schnappscheibe Standard
ca 10x10 mm 3.4 Newton Betätigungskraft
Autor: TechTour.net (Gast)
Hier kannst Du direkt mit mehreren Folientastaturen Anbietern kontakt
aufnemen. http://www.TechTour.net
Hier findest Du die passenden Hersteller von Folientastaturen:
Autor: rolf (Gast)
die letzten beiden Links sind ja wohl freche Werbung um über die
suchmaschine zu treffern zu kommen.... vielleicht kann die mal einer
löschen.... wir sind hier im platinen forum
rolfi
Autor: Max M. (xxl)
War nicht die Frage eine Folientastatur selber herzustellen?
Da werden die Links zu Firmen die Folientastaturen herstellen
wohl kaum das richtige sein, oder?
Sollte ich mich irren hab ich auch einen Hersteller der auch
schon lange am Markt ist.
Ob der Einzelstücke, falls das angestrebt wird, anfertigt
kann ich allerdings nicht sagen.
http://www.kundisch.de/de/_produkt_folientastaturen.php
Ansonsten müsste man, sofern man eine Polycarbonatfolie
auch in kleinen Mengen bekommt, mit einem Farblaserdrucker
Prototypen in kleinen Stückzahlen hinbekommen.
Hier ein nützlicher Link:
http://www.folex.com/download/htm/2046/de/MTS-Gesa...
Autor: Horst (Gast)
je nachdem wie anspruchsvoll die Tastatur ist und welchen Bedingungen
sie standhalten soll, kann man die sicher selber bauen- wenn mit Tastern
-bsp. rafi- gearbeitet werden soll. An sich besteht die Folientastataur
dann ja nur aus verschiedenen Klebeschichten und oben der bedruckten
Folie. Ein ganz guter Aufbau wird in dieser demo gezeigt (bild kann
nicht eingefügt werden also hier der link:)
url=http://www.wiko-technik.de/de/produkte-folientasta...
Viel Spass beim basteln :-)
