Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR: Signalerzeugung: Induktivsensor Simulation
von Malte (Gast)
ich möchte gerne mit einem AVR ein Signal eines Induktivgebers
simulieren. Dabei geht es mir primär um den negativen Nulldurchgang da
hier die entsprechende Schaltung die das simulierte Signal auswertet
triggert.
Der Sensor ist "verkehrt herum" angeschlossen, d.h. bei annähern geht er
zunächst in den negativen Bereich, dann der nulldurchgang nach positiv
und anschließend wieder richtung 0v beim entfernen des Sensors von der
Triggerposition.
Die Frequenz des Signals muss zuverlässig min. 2kHz betragen können und
da der Triggerzeitpunkt der Ausgangsschaltung wie gesagt beim
nulldurchgang von neg. nach positiv erfolgt, sollte das simulierte
Signal eine hohe Steilheit haben.
Spitzen Ausgangsspannung sollte 8-12v betragen.
Gibt es hierfür fertige Schaltungen?
oder wäre das ganze mit einem High-Speed DAC realisierbar? Wenn ja, hat
jemand einen Tip für ein Bauteil?
Besondere Schwierigkeiten bereitet mir derzeit der Fakt das die
Ausgangsspannung sowohl positiv als auch negativ sein muss. Mit nur
positiv hätte ich kein Problem, hilft mir aber nichts, da ja der
nulldurchgang das entscheidende Kriterium ist.
Malte.
von Hubert G. (hubertg)
Es wird wohl auf die Form des Signals ankommen. Wenn es ein Rechteck
sein kann, dann einen OP nachschalten mit symetrischer Versorgung.
Frequenz und Steilheit sind für den AVR sicher kein Problem.
von Malte (Gast)
Da bin ich mir leider nicht sicher wie wählerisch die Folgeschaltung mit
der Auswertung des Signals ist.
Ich weis nur das sie auf den Nulldurchgang von Negativ nach Positiv
triggert, schätze aber es wird ein paar Schmitt-Trigger oder
Blockbedingungen geben um Störungen auf dem Signal rauszufiltern.
z.B. (Vermutung) erneutes Triggern erst nach überschreitung einer
bestimmten Spannung und unterschreiten von 0v möglich oder sowas in die
Richtung. So würde ich es zumindest versuchen zu realisieren um
Störungen auszublenden. Zumal die Signalstärke und somit der
Signal/Rauschabstand bei Induktivgebern ja von der Frequenz abhängt.
(langsam=geringe Amplitude, schnell=hohe amplitude)
Zum Rechteck: d.h. wie muss ich mir das vorstellen mit dem OPV? Ich
könnte ja mit dem AVR ein 5v PWM Signal erzeugen, auf welches ich dann
einen negativen Offset gebe um so ein +/- 2,5v Rechteck zu bekommen?
Hast du da ein Schaltungsbeispiel? Ist meistens einfacher als textuelle
Erklärung ;-)
Besten Dank schonmal für den Input
Wenn du nur den Null-Durchgang brauchst, ist ein Komparator genau das
richtige für dich,
www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverstärker-Grundschaltungen
In der Schaltung b, den -Eingang nicht auf GND sondern mit
Spannungsteiler auf 2,5V legen. Der Ausgang springt dann zwischen +V und
-V in Abhängigkeit des PWM-Signals.
Wenn du allerdings auch einen unterschiedliche Amplitude brauchst, wird
es komplizierter.
von Malte (Gast)
Hab mir gerade überlegt, das ich es testweise mal mit einem Komperator
mit symetrischer Versorgungsspannung versuchen werde... dann kann ich
zumindest feststellen ob ein Rechtecksignal ausreichend ist.
