Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RGB LED Zimmerbeleuchtung durch ändern des Wiederstandes
Autor: Frederick B. (Gast)
Ich bin neu hier und kenn mich auch nicht richtig mit LEDs und so aus.
Mein Plan ist es eine RGB-Zimmerbeleuchtung zu machen, also mit erstmal
ca. 150 LEDs ( also 50 rot, 50 grüen und 50 blau). Ich wollte das alles
so stuern, dass man einfach drei Wiederstände ändert( z.B. durch nen
Poti), einen für jede Farbe, und man dann so die Farbe einstellt. Das
Problem ist jetzt wie ich es hin bekomme, dass ich ca. 50 LEDs, die alle
parallel geschaltet sind, dimmen kann indem ich nur einen Wiederstand
änder, weil eigentlich muss man doch für jede LED den Wiederstand ändern
oder?? und im Inrernet habe ich sonst nur Schaltungen gefunden, mit
denen man mehrere LEDs in reihe dimmen kann, aber ich kann ja keine 50
LEDs in Reihe schalten.
Da ich ein totaler noobie auf dem Gebiet bin, bitte verständlich
antworten ;)
Und Schaltpläne oder ähnliches wären bestimmt auch sehr praktisch...
Danke schon einmal im voraus,
Frederick
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>antworten
Fange klein an und lerne die Grundlagen mit einer LED.
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Parallel-Schalten kannst du die auch nicht, da gehen die dann ALLE sehr
schnell kaputt.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> aber ich kann ja keine 50 LEDs in Reihe schalten.
Aber wieso denn nicht? Ich kann das.
Sind ja nur etwa 50*3V = 150V.
Nur bei den grüenen LEDs da wirds dann kritisch...
Machs, wie Matthias es schon so trefflich gesagt hat:
*Fange klein an und lerne die Grundlagen mit einer LED*
Autor: Daniel Katzenberger (lostsoul)
Hallo!
Was für LEDs willst du denn verwenden (Spannung und Strom der LEDs)?
Als nächstes wäre es interessant zu wissen, wie deine Spannungsquelle
aussieht. (Netzteil? Batterien? Welche Spannung, welcher Strom?)
Du kannst z.B. immer 3 LEDs je Farbe in Reihe schalten mit Widerstand,
und dann die "3er Ketten" je Farbe parallel schalten. Dann nimmst du 3
Transistoren, Schließt jeweils deine LEDs dort an und steuerst diese
Transistoren jeweils mit nem Poti.
Aber erstmal solltest du dich mit den Grundlagen beschäftigen sonst hat
das ganze weder Hand noch Fuß. ;)
Gruß Daniel
Autor: JojoS (Gast)
suche er mal nach Moodlight oder Foxlight, da kommen einige Treffer.
Letzteres war hier gerade ein Projekt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/PWM_foxlight (am Ende sind auch
noch weitere Links)
und im Markt-Teil gehts gerade um Power LEDs, da werden auch ICs für die
Ansteuerung genannt: Beitrag "[S] Woher Power Leds beziehen (CREE/SEOUL)"
ansonsten:
- mit einem festen Widerstand kann man nicht viel machen, ist dann halt
eine 'dumme' Leuchte
- ein Poti ist nix gut weil das je nach LEDs hochbelastbar sein muss und
damit einfach ineffizient ist (und die Farbe der LEDs ändert sich auch).
- dann ginge noch dickes Netzteil + MosFETs + Vorwiderstände für
steuerbare Lösung (wie Foxlight)
- oder Schaltregler (suchen nach LED Driver bei www.zetex.com,
www.national.com oder www.linear.com). Die sind aber auch nicht ganz
einfach zu bauen und z.T. sind die ICs nicht übliche Lagerware bei den
beliebten Elektronikversendern
- die nächstbeste Lösung sind dann fertige Konstantstromquellen. Je nach
LED nimmt man dann 350, 700 oder 1000 mA. Bei den besseren kann man das
per Jumper einstellen und die haben einen PWM Eingang um die LEDs zu
dimmen. Die LEDs kann man in Serien zusammenschalten, z.B. 3-7 Stück.
Hängt von der Stromquelle und Eingangsspannung ab. So ein Modul habe ich
bei eBay für 17,95 € gesehen, einfache aus Shanghai für 3,95 (nicht
dimmbar).
