Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stack Verbrauch bei Callbackfkt.
von Xertno (Gast)
hat jemand einen Tipp für mich wie ich herausfinden kann wie viel Stack
durch eine Callbackfunktion verbraucht wird. Grund für die Frage ist das
ich vermute das das Ergebnis der Berechnung welches mein Compiler macht
nicht richtig ist. Bei der Callbackfkt. gehen wir  einfach mal von dem
einfachsten anzunehmenden Fall aus.
Danke.
Zusätzlich zum Stackverbrauch, der durch den Funktionsaufruf prinzipiell
benötigt wird, kommt halt alles dazu, was in der aufgerufenen Funktion
an automatischen Variablen verwendet wird.
Und natürlich alles, was in von dieser Funktion aufgerufenen Funktionen
verwendet wird zzgl. des allgemeinen Stackoverheads für jeden
Funktionsaufruf.
von Xertno (Gast)
Nun gut dies ist mir durchaus bewusst. Meine Callbackfkt
(Funktionspointer) zeigt eigentlich nur an das er aufgerufen wurde. Er
ruf nach meinem ermessen letztlich nur für sich selbst Platz in Stack
also ein Byte berechnet werden aber ca. 30 und eben dies würde ich gern
mal nachprüfen.
von Peter D. (peda)
Jede Funktion braucht soviel vom Stack, wie sie eben braucht.
Also 2 Bytes für die Returnadresse und dann für Variablen, die nicht in
zerstörbaren Registern gehalten werden können.
Eine Callbackfkt. macht da überhaupt keinen Untereschied.
Ob direkter oder indirekter Call, ist egal.
Peter
