Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kalibrierung
von Hans (Gast)
hi,
es gibt ja diese hallsensoren. Nun wollte ich euch nur mal fragen, ob
ich mir das mit der kalibrierung richtig verstanden habe, nur um sicher
zu gehen. wenn ich den sensor ins magnetfeld halte und einen strom
durchfließen lasse, bekomme ich ein paar millivolt auf meinem multimeter
angezeigt. sagen wir mal 5 mV und das magnetfeld ist bekannt und hat 15
mT. so kann ich dann also ins unbekannte magnetfeld gehen und wenn der
sensor dann 10mV anzeigt, hat das feld 30mT. Ist das richtig so?
Und noch eine Frage, es werden in den Versandhäusern immer Hallsensoren
und Magnetfeldsensoren angeboten. Die Magnetfeldsensoren sind viel
teurer, was genau ist da der Unterschied?
von Raimund R. (corvuscorax)
In einem Hall-Element (dem eigentlichen 'Teil' welches ein Magnetfeld
detektieren kann) können die Elektronen, ohne ein einwirkendes
Magnetfeld ungehindert durch den Sensor fließen. Dazu benötigt man
zunächst nur 2 Elektroden, mit denen man allein aber nichts anfangen
kann. Um das Element zu komplettieren hat es noch 2 weitere um 90°
versetzte Elektroden. Stell Dir also ein Quadrat vor, wo an den
Elektroden oben und unten eine Spannung angelegt wird, und an den
Elektroden rechts und links, wird dann die Spannung gemessen, wenn ein
Magnetfeld senkrecht (natürlich geht's auch schräg, aber der Einfachheit
halber, gelle) auf das Quadrat einwirkt. Die Elektronen werden zu einer
Seite (rechts oder links) abgedrängt und erzeugen somit eine Spannung an
eben diesen Elektroden.
In einem Hallsensor/Magnetfeldsensor ist üblicherweise die zur
Aufbereitung des Hall-Element-Signals nötige Elektronik bereits
integriert und ggf. auch schon skaliert und/oder linearisiert (in eben
soundsoviel mV pro mT usw.).
Und zur Kalibrierung kann ich nur sagen, dass dazu unbedingt das
Datenblatt herangezogen werden sollte. Kennlinien etc. sind da sehr
hilfreich.
von Hans (Gast)
von spess53 (Gast)
Hi
>Aber was ist der Unterschied zw. einem solchen Hallsensor...
Blöd, das die Datenblätter so geheim sind.
MfG Spess
Der KMZ10 ist halt das pure Hall-Element selbst ohne jegliche
Elektronik, während der TLE49x5 ein fix und fertiger Sensor mit
Auswerteelektronik ist.
Was also beim TLE49x5 im Blockschaltbild auf Seite 3 des Datasheets als
'Hall-Generator' bezeichnet ist, ist genau das, was der KMZ10 selbst nur
darstellt.
Warum z.B. Hersteller X seinen 'Sensoren' als Hallsensor bezeichnet oder
Hersteller Y seinen als 'Megnatfeldsensor' tituliert oder ob es gar nur
die Bezeichnung vom großen R... ist, was hier am wahrscheinlichsten sein
dürfte, da in den Datenblättern einmal von 'Magnetic Field _Sensor_' und
einmal von '... Hall IC for Magnetic Field Applications' die Rede ist,
entzieht sich meiner Kenntnis.
Einzig und allein ausschlaggebend sollte das Datenblatt sein, das über
die Interna des 'Sensors' relevante Daten zur Verfügung stellt.
von Hans (Gast)
Ahh, ich verstehe. Danke schön
@Spess: Hast du dich von anfang an in den Datenblättern ausgekannt? Ich
kann ein bisschen was raus lesen, aber viel ist für mich eben auch wirr.
Aber ansonsten danke für deinen hilfreichen Kommentar.
von spess53 (Gast)
Hi
Nur mal die ersten Sätze aus den Datenblättern:
>The KMZ10C is a magnetic field sensor, employing the...
>Uni- and Bipolar Hall IC Switches for...
Das ist natürlich sehr wirr.
Als ich vor etwa 35 Jahren mit Elektronik angefangen habe war man froh,
wenn man die Anschlussbelegung und die wichtigsten Daten hatte. An
Internet nicht zu denken. Hier habe ich aber oft das Gefühl, das manche
einfach zu faul sind, sich selbst etwas zu erarbeiten. Bei Fragen zu den
Datenblättern hätte ich auch anders reagiert.
MfG Spess
von Hans (Gast)
Ach nein, tatsächlich? Das steht auch bei Reichelt in der Beschreibung.
Danke für den nützlichen Exzerpt.
>Bei Fragen zu den Datenblättern hätte ich auch anders reagiert.
Och, du kannst reagieren wie dir beliebt, wenn es dir Spaß macht, deine
Zeit so zu "nutzen". Ich freu mich über Nützliches und den Rest kann man
ja ignorieren.
