Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik z-diode 2,7 statt 3,9
von J. K. (rooot)
Hab mir heute eine 3.9 V Z-diode für die USB-Pegelkonvertung besorgt.
http://avrusb.wikidot.com/hardware (demnach sollte man 3,7 benutzten
aber .. naja)
mein Problem ist jetzt, damm meine z-diode nur 2,5 Volt hat ?!
Schaltung:
5V -- 1k5 -- Z-Diode --  GND
Ich weis leider die Bezeichnung nicht, der Aufdruck scheint verwischt zu
sein(unlesbar).
Habe die Diode vom Lageristen, der hat die aus dem 3,9V Fach genommen.
Die Bauform ist ein bisschen größer als bei einer 1n4148
An was kann das liegen dass die diode nur 2,7 V hat?
Ist der Strom zu gering?
mfg
J.K
von mäxchen (Gast)
Enweder ist der Strom zu gering oder die Diode ist keine 3.9V.
Probier doch einfach mal den Strom zu erhöhen!
mfG mäxchen
von J. K. (rooot)
mit 200 Ohm beträgt die Spanngung dann ca 3,5V
Blöd das man den Aufdruck nicht lesen kann. Ich werd morgen mal noch mal
ins Lager gehen und um Typenbezeichnung fragen.
von Stefan Salewski (Gast)
>werd morgen mal noch mal ins Lager gehen
Nimm doch TL431 -- 12 Cent.
von J. K. (rooot)
mal schaun, ist leider ziehmlich dürftig ausgerüster - schullager
Welche Nachteile hat es LED's anstatt von Z-dioden zu verwenden?
von markus (Gast)
LEDs und Z-Dioden sind zwei GANZ andere bauteile....
von Klaus2 (Gast)
z-spg muss bei 10mA erreicht sein! R=(U-Uz)/0.01
von J. K. (rooot)
ja schon, zur Pegalwandlung müssten doch die Leds aber auch gehen ?
von Anonym (Gast)
weiße LEDs möglicherweise. Die dann aber in Durchlassrichtung. Das
Datenblatt gibt Auskunft über die genaue Vorwärtsspannung...
von Mensch_Z (Gast)
....1N4148 in Reihe mit deinem komischen Zener...4148 in
Durchlassrichtung!
von J. K. (rooot)
weiße hab ich momentan keine da
hab jetzt 2 gelbe in serie geschalten (durchlassrichtung) Hat ca die 3,3
V
jetzt seh ich sogar wenn usb was sendet :-)
>Durchlassrichtung!
will auch nicht
usb problem
Beitrag "Soft-USB AVR"
werd mich mal weiter mit der software beschäftigen
von Andreas K. (a-k)
Z-Dioden bis ca.4V haben eine ziemlich miese Charakteristik. Kleiner
Strom kleine Spannung grosser Strom grosse Spannung.
von J. K. (rooot)
Die Gelbe-Led lösung funktioniert jetzt ^^ - hat wirklich an der Softwar
gelegen.
werde die z-dioden auch noch mal probiern
mfg
J.K
