Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD wird sehr heiß
von Michael D. (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe mir beim großen C folgendes LCD gekauft: AnagVision 4x20 Blau
( Artikel-Nr.: 181658 - 62 )
Die Inbetriebname hat geklappt, das LCD zeigt das an was ich will.
Allerdings ist mir aufgefallen das das LCD (oder besser gesagt ein Teil
von der Hintrgrundbeleuchtung welcher rechts raussteht ) heiß wird.
Das LCD wird mit einem 15 Ohm/5 Watt Widerstand zwischen Kathode und 12
Volt betrieben ( der wird übrigens auch extrem heiß ). Als
Forwardspannung steht 4.2 Volt im Datenblatt, als Forward Strom 540 mA,
der Widerstand sollte also passen.
Trotzdem beunruhigt mich die Temperatur der Hintergrundbeleuchtung
(Weswegen ich diese derweilen auf 5 Volt gehängt habe, wo alles kühl
bleibt)
Kann jemand sagen ob die Temperatur gewöhnlich ist, oder ob ein Fehler
vorliegt?
Kann jemand ein LCD 4x20, Blau, weiße Schrift, ~9 mm Zeichen, empfehlen
wo das Blau "aggressiv" ist (so wie die Blauen Leds)?
Das Blau meines LCDs ist nämlich eher ein Babyblau.
Lg, Mike
von holger (Gast)
>bleibt)
Wo zum Teufel hast du die vorher dran gehabt?
von David P. (chavotronic)
Wie wärs mit einem Spannungsregler fürs LCD und eine Konstantstromquelle
für die Beleuchtung?
Also der Fehler liegt wohl eher beim User...
54,45 EUR... und dann verbrätst du das Teil :D
Im Datenblatt steht übrigens 4,2V für die Beleuchtung, da wundert es
mich nicht wenn das warm wird bei 12V
von holger (Gast)
Ah ich sehs gerade.
540 mA soll ja wohl ein Witz sein. Wahrscheinlich 54mA.
> Wo zum Teufel hast du die vorher dran gehabt? <
Die Hintergrundbeleuchtung auf 12 Volt (der Vorwiderstand wurde für 12
Volt berechnet)
für die Beleuchtung? <
Das LCD wird mit stabilisierten 5 Volt versorgt und auch das
Kontrastpoti hängt zwischen 5 Volt und GND.
Für die Konstantstromquelle ist es leider zu spät da die Leiterplatte
schon geätzt ist.
Lg, Mike
> 540 mA soll ja wohl ein Witz sein. Wahrscheinlich 54mA. <
Nein, im Datenblatt sind wirklich 540mA angegeben. Maximal 1080mA.
Lg, Mike
von holger (Gast)
In einem blauen Display sind weisse Leds drin
Forward Voltage 3.5V
Imax 80-125mA
Hy Holger!
Vielen Dank für den Hinweis!!
Wie kommt man auf sowas?
Ich bin davon ausgegangen dass die Leds blau sind (ist ja auch ein
Blaues Display)
Muss ich damit rechnen das die Hintergrundbeleuchtung durch die
einmalige Fehlbeschaltung bald den Geist aufgibt?
Danke und Lg, Mike
von Magnus Müller (Gast)
Junge, Junge, Junge...
Du solltest dir das Datenblatt mal etwas genauer ansehen!
1. Das von dir verwendete Display hat eine weisse
2. Der typische Betriebsstrom hierfür beträgt 100mA bei typisch 3,5V.
Das heißt, dass dein Vorwiderstand an 12V muss ca. 85 Ohm betragen. An
5V nur noch 15 Ohm. Lass es also bei dem verwendeten Widerstand und bei
5V. Dann wird auch alles wieder gut (vorausgesetzt, du hast die LEDs
nicht schon zu sehr gegrillt).
Gruß,
Magnetus
von ein name (Gast)
Solange es noch leuchtet hast du Glück gehabt. Aber die Lebensdauer der
Beleuchtung dürfte sich sicher um einiges Verkürzt haben.
Steht doch klipp und klar max 125mA im Datenbblatt, also versorgst du
den Kram mit mehr als 10V mit deinem Vorwiderstand...
Was hindert dich daran dem LCD eine kleine Rasterplatine zu verpassen?
@ Magnetus.
Auch Dir Danke!
Das mit der weißen Hintergrundbeleuchtung habe ich einfach übersehen,
oder besser gesagt bin ich davon ausgegangen, dass ein Blaues LCD eine
Blaue Hintergrundbeleuchtung hat.
Nochmals Danke, Mike
von Bender (Gast)
Das ist ja so als würdest du weiße Buchstaben auf weißes Papier
drucken.nicht sehr logisch ;)
Michael D. wrote:
> @ Magnetus.
> Auch Dir Danke!
Bitteschön.
Tjaaaa.... dann sollte man die Produktbeschreibung mal aufmerksam lesen:
"Das Display für 4/8 Bit-Ansteuerung besticht durch eine exzellente
Ablesbarkeit. Der Standard-Zeichensatz ist bereits implementiert. Als
Hintergrundbeleuchtung dient weißes Halbleiterlicht."
Man beachte den letzten Satz =)
Nochmals Bitteschön ;)
Gruß,
Magnetus
drucken.nicht sehr logisch ;) <
Naja, ein LCD OHNE Hintergrundbeleuchtung zeigt ja auch nicht NICHTS an,
oder? ;-)
Aber ok, Asche über mein Haupt.
Ich habe meine Lektion gelernt, werde die nötigen Änderungen vornehmen
und wenn es irgendwann den Geist aufgibt die 54,45 Euro als Lehrgeld
verbuchen.
Danke an alle, Mike
