Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: MSP430F2274
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Chris (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo, ich bin noch recht neu in der Materie: auf meinem Targetboard
sind eine rote LED und eine grüne LED. Ich nehme jetzt an das die Rote
mit 0x01 angesprochen wird und dieser Wert dem P1.0 entspricht:
P1DIR |= 0x01;                        // Set P1.0 to output direction
So steht es jedenfalls im Quellcode. Welchen Wert muss ich eingeben, um
die grüne LED anzusprechen? Und wo gibt es eine Tabelle, wo ich die
zugeordneten Werte ablesen kann, oder nach welchem Algorithmus folgen
diese Werte?
Ich möchte mich schon hier für Antworten recht herzlich bedanken.
Autor: Christian R. (supachris)
lesenswert
Hm, versetz dich mal in unsere Lage. Wie sollen wir dir jetzt helfen?
Glaskugel schauen? Auf eine Eingebung warten? Du musst uns schon
mindestens sagen, welches Board das ist, dann könnten wir den Schaltplan
suchen, wenn du schon zu faul bist, den selbst anzuschauen.
Autor: Peter Diener (Gast)
lesenswert
die Ports werden immer byteweise angesprochen, das bedeutet, immer 8
Pins auf ein Mal!
Ein Port heißt beim MSP430 immer Pa.b
z.B. P1.2 für Port 1, Pin 2.
Du kannst z.B. Bit 2 nur setzen, wenn du den ganzen Port neu setzt.
Nachdem du ja nur einen Pin der 8 setzen willst, musst du die anderen
wieder so setzen, wie sie vorher waren, also die Werigkeit des Pins zu
dem aktuellen Stand dazuodern.
Ausführlicher geschrieben passiert da Folgendes:
P1OUT = P1OUT | 0x04;    //setze Port1.2 auf high
Der Port ist binär codiert, jedes Bit hat eine Wertigkeit:
Bit0   0x01
Bit1   0x02
Bit2   0x04
Bit3   0x08
Bit4   0x10
Bit5   0x20
Bit6   0x40
Bit7   0x80
Rücksetzen (clearen) des Bits erfolgt dann logischerweise mit einer
Undierung mit der invertierten Werigkeit des Pins:
P1OUT = P1OUT & ~0x04;    //setze Port1.2 auf low
Wichtig ist, dass der Pin überhaupt als Ausgang konfiguriert ist, sonst
kommt kein Strom raus, das macht man mit dem data direction register:
P1DIR = P1DIR | 0x01;                        // Set P1.0 to output direction
Rücksetzen geht entsprechend mit UND und der invertierten Pinwertigkeit.
Ich nehme an, P1.0 ist dein LED-Pin, dann konfigurierst du Port1.0 als
Ausgang
und setzt dann den Pegel entweder low:
P1OUT = P1OUT & ~0x01;    //setze Port1.0 auf low
oder high:
P1OUT = P1OUT | 0x01;    //setze Port1.0 auf high
Welches KOmmando dabei die LED ein und welches sie ausschaltet, hängt
dann davon ab, ob die LED leuchtet, wenn am Pin Vcc anliegt oder ob sie
leuchtet, wenn Gnd anliegt, das wiederum hängt nur davon ab, ob die LED
vom Pin aus gegen Plus oder Minus deiner Schaltung geschaltet ist, wenn
du dir unsicher bist, kannst ja beide Versionen ausprobieren.
Aber Vorsicht, du musst den Prozessor auf jeden Fall sinnvoll
beschäftigen, sonst siehst du die LED eventuell garnicht aufleuchten,
weil er kurz nach dem Setzen des Ports abstürzt.
Probier also mal irgend so was:
int main{void}
  P1DIR = P1DIR | 0x01;   //Port1.0 ist jetzt Ausgang
  for(;;) {}              //warte hier bis in alle Ewigkeit
  return 0;
Wenns nicht leuchtet, versuch auf high zu setzen. Wenns dann noch nicht
Leuchtet, stimmt wahrscheinlich der Port nicht, also entweder P1OUT ist
nicht 1, sondern z.B. P2OUT, oder 0x01 ist falsch, weil die LED nicht an
Bit0 des Ports hängt, sondern z.B. an Bit3, dann muss es 0x08 heißen.
Ich hoffe, das war genug Starthilfe.
Viele Grüße,
Peter
Autor: Gerümpel (Gast)
lesenswert
Hallo !
Ein Beitrag nach meinem Geschmack ...
Einfache Zusammenhänge gut erklärt :D
Natürlich schreibe ich hier nicht nur um zu loben, sondern auch, weil
ich eine Frage stellen möchte:
Konkret arbeite ich seit 1 Woche mit dem MSP4302370 und einem ADC von
TI.
Arbeiten ist etwas zu viel gesagt, da die Hardware noch nicht vorhanden
ist.
Aber das ist ja kein Grund nicht schon mal das nötige Programm zu
schreiben ;)
Der ADC (ADS7844) mochte ein 8 Bit Datenwort, damit er weiß, was zu tun
ist.
Da beide UART-Schnitstellen in diesem Projekt bereits verplant sind,
möchte ich die Kommunikation über normal I/O-Pins bewerkstelligen.
Mit den Infos aus diesem Beitrag und dem Datenblatt, hab ich ein Code
geschrieben der dem ADC das Kontrollwort sendet.
Jedoch mit dem Code fürs Empfangen hab ich noch Probleme.
Ich würde gerne eine Schleife verwenden, die die 1 bzw 0 die am
Eingangspin des MSP430 liegt in eine Variable scheibt. Der
Schleifenzähler soll hierbei die Nummer des Bit in meiner Variable sein
(ich hoffe das kann man sich so vorstellen)
Wie kann ich beim MSP430 ein einzelnes Bit mit Hilfe einer Schleife
beschreiben?
#define ADC_SCL_HIGH (P4OUT |= BIT3)     // Pin 4.3 auf High
#define ADC_SCL_LOW (P4OUT &= ~BIT3)     // Pin 4.3 auf Low
#define ADC_SDOUT_HIGH (P4IN |= BIT6)    // Pin 4.6 Eingang
uint16_t Wert_ADC=0x00;
/*Der ADC hat 12bit, ich lasse die ersten 4 MSB frei
damit ich die 16bit Variable nacher als "ganz normale Zahl" verwenden kann.*/
  for (uint8_t i=12;i=0;i--)
  ADC_SCL_LOW;
  Wait();
  ADC_SCL_HIGH;
  wait();
  if(ADC_SDOUT_HIGH)      //FALSCH?
  Wert_ADC |= (1<<i);        //FALSCH?
Und noch ne Frage:
Wenn ich dieses Konstrukt verwende:
P4OUT |= BIT5;  //Port-Pin4.5=1
Kann ich auch sowas verwenden?
for(uint8_t i=0;i<6;i++)
P4OUT |= BIT[i]; //Port-Pin 4.0-4.5 =1
Vielen Dank fürs Lesen und für eure Kritiken und Ideen!
Gerümpel
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
lesenswert
Der '2370 hat keine zwei UARTs, sondern nur je eine USCI_A und eine
USCI_B. Nur die USCI_A kann als UART genutzt werden.
USCI_B kann nur als SPI- oder I²C-Schnittstelle genutzt weden. Dein ADC
nutzt SPI (auch wenn Deine Signalnamen etwas anderes suggerieren), warum
nutzt Du nicht die SPI-Schnittstelle zusammen mit ein paar Portpins, mit
denen Du Chipselect-Signale für die angeschlossenen Bausteine zur
Verfügung stellst?
Ansonsten gibt es ausreichend viele Codebeispiele für Soft-SPI, das Rad
musst Du nicht neu erfinden.
lesenswert
Hallo Rufus!
Vielen Dank für Deine Antwort.
Um etwas konkreter zu werden, am UART soll ein FT232RL hängen um mit dem
PC zu kommunizieren.
Der 2 "Kanal" soll verwendet werden um die Daten zusätzlich zu sichern.
(zB auf einer SD-Karte)
Außerdem muss der MSP430 noch mit einem DDS , besagtem ADC und einem
Schieberegister kommunizieren.
Diese letzten 3 Punkte wollte ich über einzelne Portpins erledigen.
... Rad neu erfinden, stimmt, dazu tendiere ich gelegentlich ;)
Meinst Du ich soll alles über USCI_B(SPI) machen und dann noch 3
Chipselect Leitungen?
Und noch eine Frage:
Ich bin noch nicht besonders sattelfest in "guter C Programmierung"
Was meinst Du mit "(auch wenn Deine Signalnamen etwas anderes
suggerieren)"?
Wie sollte ich meine Variablen benennen?
Vielen Dank für deine Mühen
Greümpel
lesenswert
Ja, wobei das natürlich davon abhängt, wie oft die unterschiedlichen
Bausteine angesprochen werden sollen.
Wenn die SD-Karte nur dann genutzt werden soll, wenn USB nicht verwendet
wird, dann kannst Du auch USCI_A im SPI-Modus nutzen (und musst halt
hin- und herschalten zwischen SPI- und UART-Betrieb, was erfordert, daß
Du den Anschluss an USB detektierst).
> suggerieren)"?
SCL erinnert an die I²C-Namenskonvention.
lesenswert
Hallo Rufus!
Sagte ich schon Danke ? ;D
Kannst Du mir noch was zu meinen vorherigen Fragen sagen?
1---------------------
2---------------------
beschreiben?
Ich weiß, das sind echte N00b-Fragen, aber es würde das schon gern
wissen ...
Ich überfliege auch seit Tagen (eher Nächten) alle Beiträge zum MSP430
um an Codeschnipsel zu kommen mit denen man als neuling was anfangen
kann.
Gibts eigentlich ein buch, das sich mit "'C' für MSP430" beschäftigt ...
die meisten die ich bis jetzt gesehen hab, scheine mir nur was für
'C'-Profis zu sein?
Liebe Grüße
Gerümpel
Autor: Jörg S. (joerg-s)
lesenswert
Macht keinen Sinn und nicht das was du willst :)
Du brauchst eher:
P4OUT |= BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5; //Port-Pin 4.0-4.5 =1
Vermutlich willst du eher:
#define ADC_SDOUT_HIGH (P4IN & BIT6)
Das sieht OK aus. Je nachdem wo bei dir das LSB und MSB ist.
>'C'-Profis zu sein?
Es gibt da dieses eine MSP430 Buch von Franzis. Das ist aber nicht
sonderlich. Nur eine bessere Übersetzung des User Guide.
Schau dich lieber im Internet um. Z.B. hier:
http://www.mathar.com/msp430.html
Oder die Beispiele im Anhang.
lesenswert
Hallo !
So langsam seh ich wieder Land ;)
Vielen Dank nochmals an alle die mir geholfen haben :D :D
Liebe Grüße
Gerümpel
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
