Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsreferenz
Autor: Armin (Gast)
Guten Abend,
Da ich grade keinen Referenz-IC habe, muss ich schauen, dass ich
irgendwie an eine gute Referenz für meinen AVR bekomme
ich hab hier ein wenig gelesen und gesehen, dass man mit einem OpAmp und
einer Diode eine stabile Spannungsreferenz bauen kann. Leider hab ich
das Prinzip nicht verstanden, warum das besonders stabil sein sollte..
Könnte das jemand vielleicht einen Laien erklären? Oder habt ihr andere
Vorschläge?
Ich nehm mal an, dass ein Spannungsteiler nicht so geeignet ist?
Autor: peter-neu-ulm (Gast)
Was verstehst Du unter "gut" ?
Die interne Referenz der AVR ist schon recht gut, sie unterscheidet sich
von TL341 oder andren Spannungsquellen diesen Typs nur wenig.
Die Temperaturabhängigkeit beträgt so etwa 50 ppm je Grad und ähnlich
ist es mit der absoluten Abweichung, die liegt bei solchen
Spannungsquellen bei einigen Zehntel Prozent. (siehe Datenblatt)
Für größere absolute Genauigkeit muss man fertig abgeglichene
Spannungsquellen nehmen, die sind aber deutlich teurer.
Falls Du die Vref z.B. eines atmega8 außerhalb des uC verwenden willst,
musst Du sie mit einem Op-Amp auskoppeln, der als Spannungsfolger
geschaltet ist, denn eine externe Belastung des Vref-Anschlusses ist
nicht vorgesehen.
Mit nur einer Diode kann man zwar einen guten Temperaturfühler aber kein
Spannungsnormal aufbauen.
Erst wenn man zwei Dioden mit zwei um einen bestimmten Faktor
unterschiedlichen Strömen speist, kann man aus der Differenz der
Durchlassspannungen eine Referenzspannung gewinnen, das ist aber nur in
integrierter Schaltungstechnik machbar, da beide Dioden gleiche
Temperatur haben müssen und auch gleiche Daten.
Autor: gast (Gast)
Du kannst auch LM4040 typen benutzen. In gewünschter Referenzspannung
findest du auf jeden Fall!
gruß
Autor: Armin (Gast)
>nicht vorgesehen.
Kann das jemand näher erläutern? Was genau ist mit "auskoppeln" gemeint?
Autor: Avr Nix (avrnix) Benutzerseite
auskoppeln - im Sinne von Trennen und das macht ein Impanzwandler ( OP-
Schaltung) der die REF. Spg nicht belastet, die sonst geringer wird (
belasteter Spannungteiler )
