Hi! Also erst mal eines vorweg: Ich bin absoluter Anfänger und voll mit gefährlichem Halbwissen. Vor einiger Zeit hab ich angefangen, mir ein nettes kleines Gedankenkonstrukt aufzubauen, und zwar drei 8x8 Matritzen aus verschiedenfarbigen Lämpchen. Natürlich übereinandergelegt, also eine Matrix, die verschiedene Farben ermöglicht. Auf die richtige Größe gebracht wäre das dann ein Discoboden alla "Saturday Night Fever", bloß etwas fortgeschrittener, weil man ja im Grunde genommen alles mögliche damit anstelen könnte... Ich bräuchte also erst mal 3 Ports für die Ausgabe auf einer Achse und einen Pin eines vierten Ports, der an einen Oktalzähler angeschlossen wird, um die Lampen zu Multiplexen. Die restlichen Pins des 4. Ports werden für die Kommunikation mit dem PC verwendet (Parallelport?) auf dem ein kleines Programm für die Steuerung läuft. Dazu müssten immer, wenn das Muster auf der Matrix gewechselt würde, die Infos für jede der drei Farben übertragen werden. Das sind dann 8 Byte pro Farbe, also immerhin 24 Bytes, die irgendwo im AVR platz finden müssen (im SRAM? Ich muss mich da noch einlesen...) Also nochmal Port 4: 1 Pin für den Oktalzähler 1 Pin als Statuseingang - Will der PC, dass ich das Farbmuster wechsle und eine Routine aufrufe, die das Einlesen startet 4 Pins für die übertragung der Daten (also bloß ein Nibble pro Übertragungszyklus) 1 Pin als Statusausgang für den PC - Hallo, ich bin fertig mit lesen, nächstes Nibble bitte 1 Pin, um es mit der Beißzange abzuzwicken. Mit entsprechend starken Darlington-Transostoren oder möglicherweise sogar FETs, die nicht so stark gekühlt werden müssten, könnte man dann (entsprechendes Netzteil vorausgesetzt) einige 12V-Birnen treiben. Jetzt also meine Frage: Wäre das grundsätzlich möglich? Der einzige AVR-Typ, der mit 4 Ports ausgestattet ist, ist der 90S8535, dessen Programmierung mit Assembler wohl am unkompliziertesten wäre, da die benötigte Zeit zum Einlesen der Daten überschaubar bleibt. Falls es überhaupt machbar ist, was muss ich beachten? Vielen Dank für alle Antworten
machbar ist das relativ problemlos, wenn aber sowieso der PC die Sache steuern soll, der AVR also mehr oder weniger nur die Aufgabe eines intelligenten Drahtes hat, würde ich es direkt mit dem PC machen, ein paar Latches an den Parallelport, Leistungstreiber dran, fertig, alternativ auch mit Schieberegistern, entweder am LPT-Port oder an der RS232. Wenn MC, dann würde ich die Daten auf jeden Fall per RS232 übertragen. Eigentlich alles ziemlich easy, Problem ist nur, dass du Anfänger bist, insofern werden da sicher einige Problemchen aufkommen.
Was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker ;-) Hab ja schon das eine und andere gelötet, für Physik hab ich vor Ewigkeiten auch schon mal ein Projekt gebaut, wo's um Erzeugung von Hochspannung mit Hilfe von KFZ-Zündspulen ging, da hab ich Frequenzgenerator und Endstufe gelernt. Und VB bin ich auch nicht ganz Anfänger und mit der richtigen DLL geht alles. JEtzt ist bloß der AVR das neue Spielzeug, und mit Assembler angeben zu können ist schon was wert. Danke für die Antwort
Die elektronische Seite ist sogar recht einfach machbar, auch inkl. Ansteurerung durch richtigte Lichtsteuergeräte (Stichwort: DMX-512). Hast du dir auch schon mal Gedanken über die mechanische Seite gemacht? Ein Discoboden sollte ja mindestens so stabil sein, dass man darauf Tanzen kann, da ist also einiges handwerkliches Geschick gefordert.
Tu ich auch. Teuer wirds auf jeden Fall, aber bis die Elektronik nicht vollkommen steht (also zuerst mit Billig-Transistoren und Leds) mach ich mir nur oberflächlich über die große Version Gedanken. Es müsste aber machbar sein, mit einigen (vielleicht verklebten) Plexiglas-Platten übereinander müsste die Bruchfestigkeit eigentlich gegeben sein. Auch die würde ich dann trennen, also 64 STück, damit, falls mal eine bricht, das Auswechseln noch machbar bleibt.
Hallo also wenn die Kosten nicht so die Rolle spielen würde ich die ganzen Lampen Dimmbar machen das ganze dann über DMX512 dann kannste dir jede Farbe mischen und hast dann nen richtig guten effektfußboden. die firma soundlight bittet sowas für die wand an allerdings wird das dort mit leuchtstoffröhren gemacht die haben da für jede einzelne fläche 4 röhren (3 grundfarbe + 1 weiß). ist aber nur so eine idee. gruß nico
Ich bin wirlklich dankbar für alles, was hier kommt, aber es geht mir hier nicht um den Fußboden - zumindest nicht vorrangig. Mein Ziel ist es nur, ein wenig Ahnung von der Materie Mikrocontroller zu bekommen und die Möglichkeit zu erlangen, was größeres, anspruchsvolleres zu bauen. Solche Projekte schaffen letztendlich die Voraussetzungen dafür. Darum spielt das Geld auch nicht die große Rolle: Wenn ich mir 300 Leds kaufe, ein paar Transistoren und einen Mikrocontroller, dann habe ich das Projekt für mich praktisch schon vollständig erledigt. Für Kosten unter 100, vorausgesetzt, ich brate den AVR nicht mit Hochspannung, weil ich vorher über den Teppichboden gelaufen bin... Und wenn dann mal der große Geldsegen kommt, dann schmeiß ich das Zeug in den Müll und kaufe mir was fertiges - aber ich kann sagen, dass ich sowas ähnliches schon mal gebaut habe. Das versteht ihr sicher. Was für den einen die Modelleisenbahn, ist für den anderen der AVR.
Ich wollte als blutiger Anfänger bloß klären, ob und mit wieviel Aufwand so etwas möglich ist und was ich dabei zu beachten habe. Dabei habt ihr mir sehr geholfen, da ich jetzt das Gefühl habe, dass das ganze auch für mich machbar ist. Hab mich heute schon hingesetzt und angefangen, das Programm für das Einlesen der Werte in Assembler zu schreiben. Hat gut funktioniert, und als Simulation bestens hingehauen. Das nur so nebenbei...
