Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik if anweisung bit abhängig
von Anfänger (Gast)
Hallo ich habe eine Frage ich möchte eine if Anweisung erstellen die
immer dann "startet" wenn bestimmte bit bedingungen erfüllt sind.
z.B. egal was in messwerte steht wenn an der stelle 0b.......1 eine 1
ist und bei messwerte[2] an  der stelle 0b.......1. soll die die
begingung erfüllt sein egal was die anderen bits machen.
messwerte[1] = PINB;
if ( messwerte )
Programm
messwerte[2] = PINC;
if ( messwerte )
Programm
von Flo (Gast)
if(messwerte[1] & 0x01) { ... }
von Anfänger (Gast)
gibt e da nicht eine schönere lösung
von 11833 (Gast)
gibt e nicht.
ist schön enug.
von Patrick (Gast)
Was gibt es denn daran auszusetzen? Das ist genau das, was Du wolltest.
Nach dem & schreibst Du den Wert für das Bit, das Du abfragen willst.
Ganz einfach. Und leserlich ist dann Dein Code auch noch.
von Anfänger (Gast)
kann man eine bestimmet stelle des 0b........ auch auf 0 abfragen.
z.B. 0b..0..1.. das messwert an diesen stellen genau das haben soll.
oder besser gesagt egal wie der code aussieht er soll immer das dritte
bit ausblenden.
von Johannes M. (johnny-m)
von Daniel N. (Gast)
x = x & 0b11111011 löscht das dritte Bit.
Und jetzt schnapp dir bitte ein C Buch und zudem Literatur zu
logischen Verknüpfungen.
von Anfänger (Gast)
hey ich gebe auf messwerte eine 0b00101110 aber ich komme einfach nicht
in die if anweisung.
if ((messwerte[2]&0b00001000) == 0b00001000)
Das mit der Bitmanipulation habe ich geschaft.
von unbedarfter_no1 (Gast)
besser so:
if ((messwerte[2]&0b00001000) == 1)
oder so:
if (messwerte[2]&0b00001000)
von Anfänger (Gast)
danke
von Mano W. (Firma: ---) (manow)
unbedarfter_no1 wrote:
> besser so:
hast Du dass nicht so gemeint?
if ((messwerte[2]&0b00001000) > 0)
von Stefan E. (sternst)
> besser so:
Das ist immer False.
von Flo (Gast)
Ein Bit ist genau dann 0, wenn es nicht 1 ist.
if(!(messwerte[1] & 0x01)) { ... }
von Anfänger (Gast)
und was kann ich machen wenn ich nur eine bit nicht abfragen will z.B.
0b00101111 die bedibgung soll immer erfüllt sein wenn bit 0,1,2 und 5
eine 1 hat egal was an bit 3 ist
von gast (Gast)
if (messwerte[2] >= 79) ...
von Helmut L. (helmi1)
if (messwerte[2] & 0xf7) ....
wird TRUE wenn Bit 0,1,2,4,5,6,7 = 1 ist. Bit 3 spielt keine Rolle
Gruss Helmi
von Anfänger (Gast)
Ist das richtig das alle Zeichen außer die letzten 3 Bit mit einer 1
überschreiben werden
Es wird mit der Maske 11110111 maskiert
Also
Eingangsbyte    10100110
Maske           11110111
Ergebnis        10100110  -> mindestens ein bit 1 und damit True
Eingangsbyte    00001000
Maske           11110111
Ergebnis        00000000  -> kein Bit 1 und damit False
Gruss Helmi
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
Verarscht ihr ihn jetzt alle, oder hab ich ein Brett vorm Kopf? (Aus dem
Standardumgangston hier im Forum schließe ich leider wohl mal eher auf
ersteres...)
Mein Vorschlag wäre:
if (messwerte[2]&&0b00001000)
Noch schönere Alternative (und exakt gleichwertig, aber lesbarer):
if (messwerte[2]&&(1<<3))
Das sollte theoretisch reichen, oder? Von sowas wie
würde ich allerdings abraten, da das höchstwahrscheinlich messwerte[2]
verändert.
Bei AVRs (kann ohne Controllerangabe ja nur raten...) gibt es aber auch
den sbrs-Befehl (*S*kip if *B*it in *R*egister is *S*et). Wie man das in
C direkt einbaut weiß ich allerdings nicht.
Für den Test, ob das Bit nicht gesetzt ist, bietet sich die Negation an:
if (!(messwerte[2]&&(1<<3)))
Gruß, CowZ
Das ist ein logisches UND
was du hier brauchst ist ein binaeres UND
also
Gruss Helmi
> verändert.
Sorry, aber das ist einfach nur Blödsinn. messwerte[2] wird dabei
keinesfalls verändert.
Ups, sorry, in meinen Programmen mache ich es doch auch richtig.
***kopfschüttel***
if ((messwerte[2]&0b00001000) != 0)
Ups,
steinigt mich, ich hätte es verdient...
ich bitte vielmals um Entschuldigung... War also doch das Brett vor
meinem Kopf... Sorry.
Gruß, CowZ
Geh hin in deine Ecke und schaem dich. Fuer die naechsten 2 Wochen
darfst du keine Schleifen mehr programmieren sondern must den Code
100mal abtippen.
Gruss Helmi
