Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche ARM mit 2x Ethernet und 1x USB-Host
von laspalmas (Gast)
Kennt jemand einen ARM-Controller (ARM7) mit 2x Ethernet und 1x
USB-Host?
hab nur den S5N8947 gefunden. Leider die Peripherie lässt Wünsche übrig.
Danke im Voraus.
laspalmas
von Ulrich R. (radiguli) Benutzerseite
Wie sieht es mit einem R2880 von RDS Semiconductor aus? Ist aber kein
ARM.
Uli
Danke für die schnelle Antwort. Leider seiner Peripherie ist mager
ausgelegt: kein USB,SPI, I2C, ADC, PWM, ...(mein Fehler habe ich nicht
erwähnt ;-)
Ich denke das ist das Problem mit Controllern mit 2xEthernet, die sind
für
eine bestimmte Aufgabe entworfen (wie ADSL, LAN-karte, oder
ähnliches....) und somit fehlt es an andere Sachen wie USB,...
vielen Dank nochmal.
laspalmas
von Steffen (Gast)
Für welche Anwendung soll er denn sein. Ein Ethernetchip kann auch
extern sehr einfach angesteuert werden (z. B. SPI per ENC28J60, CP2200
oder so ähnlich). Geht vielleicht auch einfach ein sehr kleiner
Switch/Hub extern oder brauchst du definitiv zwei unterschiedliche
Netze?
Steffen.
von bastel (Gast)
Wie Steffen schon erwähnte kann man auch einen zweiten Ethernet
Controller verwenden, z.B. auch mit parallelem Interface. Die zweite
Möglichkeit ist ein Switch der VLANs unterstützt. Wird bei einigen
Routern auch so verwendet.
Die Idee ist nicht schlecht, aber wäre besser wenn die 2x Ehernet auf
einem Chip sind (1x Treiber für beide Eht+layout einfacher. Vielleicht
ist es auch billiger).
Die Controller werden in einer Produktionslinie die ca. 100 m lang ist,
eingesetzt. zwischen zwei Controllern
sind ca.10 bis 15 meter Abstand. Die sternförmige Topologie der Ethernet
ist hier nachteilig (Verkabelungaufwand ist gross + Einsatz vom mehreren
Switchs). Daher die Idee vom daisy-chaining jede Controller soll 2
Ethernet Schnittstellen haben um die Daten
zur nächsten Einheit weiterleitet und rückwärts.
laspalmas
von Andreas K. (a-k)
Und der Controller soll dann als Bridge arbeiten? Oder wie ist die
Kommunikation gedacht? Überleg vorher, ob der Aufwand für die saubere
Programmierung der Kommunikation in Verhältnis zu Standardlösungen
wirklich lohnt.
Mir erscheinen ein paar Kabel evtl. reduziert durch ein paar kleine
externe Switches oder ggf. in den Nodes integrierte Hubs/Switches
unterwegs einfacher.
Welcher Durchsatz ist denn erforderlich? Gibt ja nicht nur Ethernet.
Was auch ein Kriterium besonders bei Produktionsanlagen sein kann:
Fehlersuche/-behebung. Das ist nämlich einer der fundamentalen Vorteile
von Sternen und ein Grund weshalb auch topologische Ringe gern
sternförmig verkabelt werden.
