Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Luxeon per PWM an 12V betreiben und dimmen
von Lars (Gast)
Hallo
Es wurde ja schon viel zum Thema Lumileds und PWM geschrieben, nur
wurden doch das noch nicht:
Mein Problem möchte Luxeon LEDs mit 3V oder so an 12V betreiben.
Mein Lösungsvorschlag:
-Atmel generiert PWM
-PWM geht über Widerstand direkt an LL-Mosfet
-Problem: Mosfet wird nur langsam aufgeladen, da der Atmel ein wenig
braucht um die Gate Kapazität "voll zu machen" und ist bei hoher
Frequenz oft nicht durchgeschaltet und wird warm
-daher, PWM-Frequenz 100HZ
-Problem: 100HZ PWM flackert und Lumiled bekommt 12V Stöße, statt 3V
-daher Glättelko (oder R-C-Kombination???--HILFE) parallel zur Lumiled
Geht das so?
Kann ich einfach so einen Glättelko verwenden um eine Gleichspannung zu
erzeugen?
Reicht es wenn der Mosfet 350mA schalten kann (ziehen die Lumileds) oder
muss er in den Zeiten, in denen er offen ist mehr können?
Braucht der Mosfet Kühlung? (Ich denke eigentlich nicht, da er ja immer
durchgeschaltet ist)
Hoffe Ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen
von Lars (Gast)
Ach ich hab ja was ganz wichtiges Vergessen:
In Reihe zur Lumiled kommt ein 0,5 Ohm Widerstand, die Spannung die an
diesem abfällt kommt an den Atmel, der dann weiß, wie viel Strom fließt
und dementsprechend die PWM und damit die Spannung und damit den Strom
nachreguliert.
von Εrnst B. (ernst)
Nimm ne Spule und eine Schottky-Diode dazu, und fertig ist der Step-Down
Drosselwandler.
Dann gibts auch kein Flackern mehr, und deine Widerstände fangen auch
nicht das Rauchen an.
Unter Konstantstromquelle (MC34063, Step Down) gibts ein Beispiel,
den MC34064 halt durch deinen µC ersetzen.
von Lars (Gast)
Danke erstmal
Aber:
Ich kann doch einen Atmel nicht einfach als Step-Down regler benutzen?!
Und warum sollten meine Widerstände rauchen?
Und die Diode parallel zum Ausgang und die Drossel wohin? Erkenn meinen
Ansatz nicht ganz bei dem anderen wieder ;)
von Norbert (Gast)
von Lars (Gast)
mit 350mA?
von Lars (Gast)
Aber wie ist denn das mit der ursprünglichen Idee, sinnvoll,
verbesserungsbedürfdig, oder sch..?
Zu der Ursprünglichen Idee:
1) LED, 0.5Ohm Shunt, FET an 12V:
Gibt einen Peak-Strom während der On-Zeit von etwa
(12V-4V)/0.5Ohm==16Ampere.
Das hält deine LED nicht aus, die ist sofort kaputt.
2) Zusätzlich Kondensator parallel zur LED.
Peak-Strom (in den Kondensator) ist noch größer (24A max), sobald der
Kondensator aber voll ist (Spannung am Kondensator > Flussspannung LED),
fliessen wieder 16A durch die LED => Kaputt.
Wenn die On-Zeit so kurz ist, dass sich der Kondensator nicht
vollständig aufladen kann, leuchtet die LED auch nicht, da ihre
Minimalspannung nicht erreicht wird.
3) Auf- und Entladen des Kondensators über je einen Widerstand:
LED überlebt (bei passenden Widerständen), aber die Verlustleistung ist
ähnlich hoch wie bei einem einfachen Vorwiderstand, also bei z.B. 200mA:
(12V-4V)*0.2=1.6 Watt. Da braucht's also fette Leistungswiderstände.
von Lars (Gast)
OK, alles klar, werde dann mal schauen, wie das mit einer
Step-Down-Schaltung funktioniert.
Danke
von Lars (Gast)
Ich glaub ich hab grad ne viel einfachere, billigere und vllt. auch
bessere Lösung gefunden, ich nehm einfach 5V Ui und der rest läuft über
Linearregler.
> Linearregler.
Billiger?  Nur, wenn man die Energiekosten nicht mit einrechnet.
Muss es eigentlich ein Controller sein?  Es gibt massig Step-Down-
Regler-ICs, und viele davon kann man auch zu einer Stromregelung
(statt Spannungsregelung) überreden.  TI, Maxim und LT fallen mir
auf Anhieb ein als Hersteller.
von GB (Gast)
Ganz einfache Lösung:
PWM über Tiefpass (aktiv oder passiv ist egal) an einen OP, diesen als
U/I-Verstärker beschalten, so daß du per PWM von 0 bis max. Strom
stellen kannst, max.Strom so wählen, dass LED nicht zerstört werden
kann.
GB
> kann.
Genial einfach.  Viel mehr Aufwand als der Längsregler, mit ansonsten
gleichem Hauptnachteil: die überschüssige Leistung wird verheizt.
von GB (Gast)
Klar geht das auch mit jedem beliebigen current-mode PWM-Chip (z.B.
UC2842/43/44/45). Duty-Cycle über PWM an VFB einstellbar,
Strombegrenzung über Shunt an ISENSE.
GB
von JLo0815 (Gast)
