Hellow Leuts Vielleicht erst einmal kurz die Ausgangslage: vor kurem habe ich ein kleines Board mit einem Atmega8 gekauft. Zum Ansteuern der Peripherie hat der Hersteller dieses Boards ein paar Headerdateien mitgeliefert. Leider waren die Funktionen in den Headers ausprogrammiert, für mich ein absolutes DON'T. Also habe ich mich daran gemacht, für jedes Header ein entsprechendes Source zu erstellen. Jetzt mein Problem: Die alten Headers konnte ich schön als "External Dependencies" im AVRStudio einbinden (Options->Include Directories). Nun möchte ich dies gerne auch mit den Neuen. Leider bringe ich das nicht zu stande. Lässt man das ".h" und ".c" so stehen, erkennt es zwar die .h, doch die hat irgendwie kein Bezug zum ".c" (Trotz #include .h) (undefined reference to). Ebenfalls habe ich mit .a und .o etc gespielt, bringe es irgendwie nicht zu stande. Hat jemand Ideen? Wichtig ist: Möchte die Dateien als "External Dependencies" einbinden und nicht im eigentlichen Projekt AVRStudio 4.13 Build 528
Christoph Mauchle wrote: > Die alten Headers konnte ich schön als "External Dependencies" im > AVRStudio einbinden (Options->Include Directories). Nun möchte ich dies > gerne auch mit den Neuen. Leider bringe ich das nicht zu stande. Lässt > man das ".h" und ".c" so stehen, erkennt es zwar die .h, doch die hat > irgendwie kein Bezug zum ".c" (Trotz #include .h) (undefined reference > to). Bei solchen Problemen ist es IMHO einfacher, wenn der Fragesteller den problematischen Code oder das Projekt anhängt. #include .h muss einen Fehler beim Kompilieren erzeugen, da es keine gültige Anweisung ist. Gültige Anweisungen sehen so aus: #include <beispiel1.h> #include "beispiel2.h" Der Unterschied bei beiden ist die Stelle, wo die zu includierende Datei gesucht wird. Bei <> im Standardsuchpfad für Includedateien. "" im aktuellen Verzeichnis.
Ok ok ok :) Dachte sei klar was ich meine mit dem #include .h hier das .h (sound.h)
1 | #ifndef _SOUND_H_
2 | #define _SOUND_H_
3 | |
4 | void sound(int freq,int time); |
5 | |
6 | |
7 | void sound_cnt(unsigned char cnt,int freq,int time); |
8 | |
9 | #endif
und das ensprechende .c (sound.c)
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <in_out.h> |
3 | #include <sleep.h> |
4 | #include "sound.h" |
5 | |
6 | void sound(int freq,int time) |
7 | {
8 | int dt=0,m=0; // Keep value and |
9 | |
10 | dt = 5000/freq; // Keep active logic delay |
11 | time = (5*time)/dt; // Keep counter for generate sound |
12 | |
13 | for(m=0;m<time;m++) // Loop for generate sound |
14 | {
15 | out_d(4,1); |
16 | delay_sound(dt); // Delay for sound |
17 | out_d(4,0); |
18 | delay_sound(dt); // Delay for sound |
19 | }
20 | }
21 | |
22 | void sound_cnt(unsigned char cnt,int freq,int time) |
23 | {
24 | unsigned char i; |
25 | for (i=0;i<cnt;i++) |
26 | {
27 | sound(freq,time); |
28 | sleep(300); |
29 | }
30 | }
Dateien liegen auch im gleichen Verzeichnis. Genaue Fehlermeldung des gcc: ../main.c:29: undefined reference to 'sound' Dabei liegt natürlich main.c nicht am gleichen Ort wie sound.h oder sound.c weil die will ich ja extern einbinden
Dann muss sound.c auch in das Projekt eingebunden werden. Ich bin mir aus dem Stegreif nicht sicher, ob sound.h automatisch gefunden und automatisch zu den Abhängigkeiten eines Projektes zugeordnet wird, wenn sound.c in einem anderen Verzeichnis liegt als main.c. In der Artikelsammlung ist ein Screenshot, wie ein Projekt mit mehreren eigenen Quellcodedateien aussehen kann: http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:PFA_Projekt_ZLCD.png Unter Source Files musst du dann main.c und sound.c angeben. Unter Header Files dann die Header Files, die nicht im Standard-Includepfad liegen (alle mit "" angegebenen), also sound.h Mit der händischen Eingabe von sound.c in Source Files und sound.h in Header Files denke ich, dass deine Probleme verschwinden.
Hi, Wenn der Fehler in main.c gemeldet wird solltest Du vielleicht auch main.c zeigen. > Wichtig ist: Möchte die Dateien als "External Dependencies" einbinden > und nicht im eigentlichen Projekt Vielleicht liegt auch hier das Problem. Wenn Du die Funktionen in der sound.c implementierst, dann mußt Du auch die sound.c zu Deinem Projekt hinzufügen oder das separat compilierte Objekt sound.o dazu linken.
Dirk Dörr wrote: > Wenn Du die Funktionen in der > sound.c implementierst, dann mußt Du auch die sound.c zu Deinem Projekt > hinzufügen oder das separat compilierte Objekt sound.o dazu linken. Genau das ist es, was ich eben nicht machen möchte. Ich möchte die sound.h-Datei genau so wie zum Beispiel #include <avr/io.h> einbinden können. Ohne die .c oder auch die .h Dateien dem Projekt zu zu ordnen. Das macht nicht viel Sinn, denn sound.h bez sound.c sind eigentlich Bibliotheken und haben nichts mit dem zu erstellenden Projekt zu tun. Die Funktionen werden in zig-Projekten verwendet und jedesmal sound.h und sound.c ins Projekt zu kopieren macht in meinen Augen keinen Sinn.
Das Header File kannst (und mußt) Du natürlich einbinden. Das ist auch nicht das Problem. Aber irgendwo muß es eine Implementierung der deklarierten Funktionen geben. Und diese Implementierung muß zu Deinem Projekt hinzugefügt werden. 3 Möglichkeiten: a) sound.c wird als Projektfile hinzugefügt. Dann wird AVRStudio diese Datei compilieren und auch dazu linken. Das willst Du nicht. Ok. bleiben noch 2 weitere Möglichkeiten b) Du hast sound.c in einem anderen Projekt schon zu einem Objekt-File sound.o kompiliert. Dann kannst Du dieses auch Deinem Projekt hinzufügen. c) Du hast sound.c und andere Dateien mit oft benötigten Funktionen in einem seperaten Projekt compiliert und zu einer Bibliothek (.a, .lib oder so ähnlich) gelinkt. Dann kannst Du auch diese Bibliothek zu Deinem neuen Projekt hinzufügen Ich kenne jetzt das AVRStudio nicht (bzw. habe es nie verwendet). Aber was vermutlich nicht geht ist was Du Dir anscheinend vorstellst: Ich glaube nicht das AVRStudio anhand eines angegebenen Header-Files automatisch nach einer Implementierung der Methdoden in einer anderen Datei (sei es .c zum selbst compilieren, oder .o bzw. .a) sucht.
Ich traue mich gar nicht zu fragen... aber steht in main.c auch folgende Zeile:
1 | #include "sound.h" |
Christoph Mauchle wrote: > Genau das ist es, was ich eben nicht machen möchte. > Ich möchte die sound.h-Datei genau so wie zum Beispiel #include > <avr/io.h> einbinden können. Ohne die .c oder auch die .h Dateien dem > Projekt zu zu ordnen. Dann musst du bei der sound.h dafür sorgen, dass der Präprozessor sound.h auch selbst findet. Also bei der Verwendung von "" den Pfad mit angeben oder bei Verwendung von <> sound.h in den Standard-Includepfad einordnen (IMHO keine gute Idee) oder den Standard-Includepfad erweitern (Kompileroptionen). Bei der sound.c sehe ich nur den Weg, die Datei in die Liste der Quelldateien des Projekts zu nehmen. Wenn du das vermeiden willst, könntest du aus der kompilierten sound.c eine Library machen und dann die Library unter den mit zu linkenden Dateien in die Projekteinstellungen (d.h. Linkeroptionen) aufnehmen. Ist aber gehupst wie gesprungen ;-)
Danke Dirk, dachte schon mein Problem versteht niemand :) Du hast das Problem erkannt. @all: Ein wenig programmieren kann ich, also fehlerhafte #include finde ich hoffentlich selber noch raus g Dirk Dörr wrote: > c) Du hast sound.c und andere Dateien mit oft benötigten Funktionen in > einem seperaten Projekt compiliert und zu einer Bibliothek (.a, .lib > oder so ähnlich) gelinkt. Dann kannst Du auch diese Bibliothek zu > Deinem > neuen Projekt hinzufügen Jopa! Habe versucht .a zu erstellen. Will bei mir irgendwie nicht so ganz. Wie erstellt man die ganz genau (habs mit cygwin versucht) und wohin legt man die? Stefan "stefb" B. wrote: > Bei der sound.c sehe ich nur den Weg, die Datei in die Liste der > Quelldateien des Projekts zu nehmen. Wenn du das vermeiden willst, > könntest du aus der kompilierten sound.c eine Library machen und dann > die Library unter den mit zu linkenden Dateien in die > Projekteinstellungen (d.h. Linkeroptionen) aufnehmen. Ist aber gehupst > wie gesprungen ;-) na joa, auch wenn gehupst oder gesprungen, genau das will ich g Nur wie? Dirk Dörr wrote: > Ich glaube nicht das AVRStudio anhand eines angegebenen Header-Files > automatisch nach einer Implementierung der Methdoden in einer anderen > Datei (sei es .c zum selbst compilieren, oder .o bzw. .a) sucht. Das kann gut sein. Hätte die Header eben gerne schön lesbar beibehalten wollen..
Christoph Mauchle wrote: >> ... Wenn du das vermeiden willst, >> könntest du aus der kompilierten sound.c eine Library machen und dann >> die Library unter den mit zu linkenden Dateien in die >> Projekteinstellungen (d.h. Linkeroptionen) aufnehmen. Ist aber gehupst >> wie gesprungen ;-) > > na joa, auch wenn gehupst oder gesprungen, genau das will ich *g* > Nur wie? Habe ich in der Praxis noch nie gemacht und kenne nur vom Hörensagen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Libraries Beitrag "AVR Studio, Library erstellen" Beitrag "Eclipse+WinAVR- Wie Library erzeugen?" Beitrag "Library erzeugen in AVR Studio" http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=52792 http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=345628
Erst einmal, aus meiner Sicht sind Deine Ansätze: - Keine Implementierung im Header-File - Häufig benötigte Funktionen auslagern gut. Das AVRStudio kann sich die Implementierung nicht anhand der Header-Files suchen, weil: - Es in C keine Vorschrift gibt das die Implementierung von Funktionen die im File x.h deklariert wurden (könnte auch x_impl.c genannt werden oder auch abc.c) auch in einem x.c zu erstellen sind. Und es ist auch nicht gesagt, daß es ein Objektfile x.o mit diesen Implementierungen gibt. - Das AVRStudio kann selbst wenn es das .c File findet nicht wissen kann wie (mit welchen Optionen) es dieses File compilieren soll. Sobald das .c File in das Projekt eingebunden wird ist es wiederum klar mit welchen Optionen es compiliert wird. Wenn man jetzt den Ansatz "Verwendung einer Library" verwendet, dann mußt Du in einem seperaten Projekt die Source-Files übersetzen und anschließend mit avr-ar die Objekt-Files zu einem .a zusammenlinken. Ich habe die Optionen jetzt nicht im Kopf. Es könnte ungefähr so aussehen: avr-ar rcs soundLib.a sound.o Dieses .a mußt Du dann in Dein anderes Projekt hinzufügen. Dabei kannst Du das .a in Dein Projekt-Verzeichnis kopieren; Du kannst aber auch direkt auf das erzeugte .a verweisen.
> im File x.h deklariert wurden (könnte auch x_impl.c genannt werden > oder > auch abc.c) auch in einem x.c Ooops, falsche Stelle für den Kommentar in der Klammer im File x.h deklariert wurden auch in einem x.c (könnte auch x_impl.c genannt werden oder auch abc.c)
Habt vielen Dank Genau das habe ich gesucht. Heute leider keine Zeit mehr, doch morgen wirds ausprobiert :) Meld mich
So ganz will das nicht klappen. Der mekert noch etwas von wegen er könne die erzeugte elf-Datei nicht an erwarterter Stelle finden. Glaub aber, dass das Problem sonst irgendwo liegt.
