Guten Tag, ich kann im Datenblatt des ATmega 128 nicht finden wie viel Strom ein einzelner Portpin treiben kann. Kann mir da von euch jemand helfen? Die Seite wo es steht, oder vielleicht sogar den Stromwert? Gruß und Danke Carsten
Das kannst Du den Diagrammen im hinteren Teil des Datenblatts entnehmen. Die Werte hängen davon ab, wie groß Vcc ist und wieviel Spannungsabfall am Lastwiderstand noch auftritt. Generell ist der positiv getriebene Strom (von Ausgang nach Masse) geringer als der negativ getriebene (von Vcc via Last in den Ausgang). Der ATmega128 (und entsprechend vermutlich auch der 64) sind übrigens deutlich stärker stromtreibend als die meisten anderen AVRs. Insofern ist bei ihnen besondere Vorsicht vor Kurzschlüssen angebracht. Bei allen anderen AVRs kann man bedenkenlos eine LED vom Ausgang nach Masse schalten, der Strom wird dann auf 10...15 mA (bei Vcc = 5 V) begrenzt; beim ATmega128 funktioniert das nicht, sondern man überschreitet bereits den zulässigen Grenzwert.
Steht doch alles im Datenblatt: Unter Einhaltung der Logikpegel werden 10mA (3V) bzw. 20mA (5V) je Pin garantiert. Zusätzlich sind aber 400mA gesamt bzw. 150..300mA je nach Pin-Gruppe einzuhalten. Peter
