Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker
Autor: Pascal (Gast)
hallo Zusammen,
ich suche ein IC, welches ich als verstärkerschaltung benutzen kann.
Ich habe eine Eingangsspannung von +/- 2V und möchte eine
OPV(Operationsverstärker), der mit dieser +/- 2V auf +/-20V ungefähr
verstärkt.
kenne jemand eine solche OPV?? oder hat jemand einen anderen Vorschlag??
um -/+ 2V auf -/+ 20 V  zu verstärken.
der OPV muss auch schnelle sein
ich freue mich auf ihre Hilfe
Pascal
Autor: Olaf (Gast)
Wie schnell ist schnell?
Und wie langsam ist die untere Grenzfrequenz? .-)
Olaf
eine Frequenz bis zum 200MHZ oder mehr und slew Rate 1000-1500 V/uS.Ich
habe zum beispiel die MAX4113 aber der kann nur +/- 5V sonst sind seine
Spezifikationen gut.hätte ich einen so ähnlich mit +/-24V ungefähr.
Pascal
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Das macht jeder OPV, der als (nicht)invertierender VBerstärker
geschaltet ist. Verstärkung wäre einfach 10.
Hm.. Da du offensichtlich die Grundlagen nicht beherscht, wage ich zu
bezweifeln, dass es sinnvoll ist, mit 200MHz rumzukaspern.
Was soll denn das werden...?
Autor: so nicht (Gast)
Die schnellen OpAmps sind auf +-5V limitiert, da sie auch 50 ohm treiben
koennen. Das sind bei 5V immerhin schon 100mA. 24V ist deshalb absolut
unrealistisch. Das sind dann schon 5W am Ausgang. Das kostet eine
Stange...
Autor: GB (Gast)
APEX PA85
SR 1000V/µs
GBW 100MHz
Kostet aber ein Vermögen.
GB
Autor: Gast123 (Gast)
Nehmen wir mal an, Du hast eine kapazitive Last von 10pF (=10cm
RG58/174). Dann brauchst Du nur zum Umladen bei +-20V davon schon einen
Strom von 250mA (Effektivwert!). Und ich vermute, dass 10pF schon recht
niedrig gegriffen ist.
Autor: Freizeitbastler (Gast)
@GB: Nettes Teil! Einen CIRRUS LOGIC PA85 gibt's bei Farnell für
schlappe €221,14.
Autor: vielleicht so (Gast)
>APEX PA85
>SR 1000V/µs
>GBW 100MHz
200MHz mit gain=10 sind aber  GBW = 2000 MHz
Autor: Olaf (Gast)
Dann muss er eben mehrere hintereinander Schalten. Vielleicht gibt es
dann ja Mengenrabatt...
Olaf
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Eventuell geht ein Videoverstärker oder eine Ablenkendstufe aus einem
besseren Oszi? Die machen auch meist wenige 10Vss.
Autor: Michael Lenz (hochbett)
Hallo Pascal,
OPV für 200 MHz sind normalerweise für 5V ausgelegt oder sehr teuer.
Schau mal bei der Firma Apex, ob es etwas entsprechendes gibt.
Du kannst natürlich prinzipiell hinter den OPV einen Übertrager
(Transformator) anschließen, um die Spannung zu erhöhen. Die Firma
Minicircuits hat Übertrager für den entsprechenden Frequenzbereich; ob's
auch für die Leistungen reicht, bezweifle ich aber. Eventuell findest Du
hier aber geeignete Trafos:
http://www.communication-concepts.com/hf_transformers.htm
Damit der OPV den benötigten Strom treiben kann, müßtest Du eine
Transistorschaltung an den OPV-Ausgang hängen. Wie Du aus einem OPV
einen höheren Strom erhältst, kannst Du im Tietze Schenk nachlesen. Den
Transistor mußt Du aber wahrscheinlich selbst suchen. Nach meinem
Bauchgefühl wird ein einfacher Feld-Wald-Wiesentransistor wie 2N2222
wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ganz einfach wird es nicht werden. Ich tendiere eher dazu, im
Amateurfunkbereich zu schauen, ob es nicht entsprechende Verstärker
schon fertig gibt.
Gruß,
  Michael
