wie kann ich am besten mit dem mit der Atmelfamily eine Impulslänge messen die an einem Eingang anliegt?
wenn der chip einen externen interrupt-pin besitzt, einfach wenn sich was auf diesem pin ändert einen timer starten bzw. stoppen und bei jedem timer-overflow ein register inkrementieren.. zeit zählen halt. leider geht das dann nur auf zwei pins. alternative wäre polling, dass der avr immer die ports abfragt, was deutlich mehr ressourcen benötigt. ciao gregi
BA schrieb: > > wieso geht das nur auf zwei pins?? Weil die AVRs nur 2 Interrupt-Pins haben, INT0 und INT1. MfG Andreas
