hallo, 1. ich hab heute ein paket von reichelt bekommen. ein paar oszis sockel usw., und auch zwei attiny12l. jetzt frag ich mich halt nur, wofür?? ;-) ein paar ideen wären ganz gut angebracht von euch! 2. kann man irgendwie mit dem a/d wandler mit irgendsoner formel nicht nur volt, sondern auch ampere messen? mfg raoul4
Ich schreibs mal für alle hin, weil immer wieder gefragt wird wie man Stom misst oder einen Strom oder einen Widerstand berechnet: http://www.walter-fendt.de/ph11d/ohm.htm http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0201113.htm
und hast du auch eine idee was ich mit den tinys anfangen kann? mfg raoul4
Ich hätte ja eine Idee.... Schenk sie jemanden, der sie brauch... ;-)) ...HanneS...
Ja ist denn jetzt schon Weihnachten ? Packen die wirklich unbestellte Chips mit ins Paket ? Und muß man die dann auch bezahlen ? Welchen AD-Wandler haben die denn mit reingepackt ? Peter
@peter nein, sie haben mir keine chips umsonst eingepackt, leider ;-) ich frage das nur, weil ich vielleicht ein digitales netzteil bauen will. und auf einem display verbrauch usw. anzeigen will. mfg raoul4
Dann hätte ich doch besser einen genommen, der die ADCs und PWM schon intern hat, z.B. den ATMega8. Peter
Naja,wie auch immer. Ich denke mal du bist anfänger (Ja ich schelm hab das so mal zwischen den Zeilen gelesen) also sollteste mit dem Controller erstmal einige Grundlegende Übungen (Hello World&Co,Richtiges Beschalten mit Versorgungsspannung,Blocken der Spannungen,Einfache Softübungen usw.) veranstallten anstatt gleich in die Vollen zu gehen. Ersteres ist für dich zwar sicher langweilig aber lehrreich denn was de da lernst brauchste später fast immer (Was nutzt dir das tollste Meßgerät wenne es nicht bedienen kannst ?) wärend letzteres als Erstes Projekt garantiert allzu oft inne hose geht. Ohne Grundlagen wirste permanennt an eben diesen anstoßen und schnell kommt frust auf weil nix so läuft wie es soll da du die typischen Fallstricke nicht kennst. Üb einfach mal einwenig rum dann kommt Sicherheit und erfahrung. ;)
hallo ratber, solche einsteigersachen habe ich schon gemacht. also display ansteuern, led`s blinken lassen :-), taster, motoren ansteuern mit l293d. als nächstes will ich mal einen schrittmotor ansteuern. und einen entfernungssensor gp2d12 mit dem a/d wandler auslesen. welche sprache findest du besser für den anfang: assembler oder c? mfg raoul4
@Raoul ******** welche sprache findest du besser für den anfang: assembler oder c? ******** Naja,da fragste eigentllch den Falschen. Das meiste was bei mir anfällt ist eher Unkritisch also mach ich es in Basic (Bascom). Wennes mal Eng oder Zeitkritisch wird dann Assembler. Beim C-Syntax bekomm ich immer Augenkrebs aber mal spaß beiseite: Asssembler ist natürlich das Maschinennächste wärend C weit verbreitet ist und einige Funktionen bietet. Tja,die Wahl kann dir keiner wirklich abnehmen.
