Hallo, ich möchte mein Bluetoothmodul btm-112 zum Konfigurieren mit dem PC verbinden. Das Problem sind natürlich die verschiedenen Spannungen(btm112:3,3V), irgendwo hab ich gelesen, dass man dafür einfach ein altes serielles Handydatenkabel benutzen kann, da die von 12V auf 3.3V runterregeln. Ich habe allderdings kein serielles, sondern nur eins mit USB. Jetzt kann man ja USB-Ports als virtuelle serielle Schnittstellen einrichten. Funktioniert die Kommunikation zwischen btm-112 und einem Terminal Programm, wenn ich eine serielle Schnittstelle aus dem USB-Port "mache" und ans andre Ende des Kabels das Bluetoothmodul anschließe? mfg
Das kommt ganz auf deinen USB-to-Serial Wandler an, einige Chipsätze funktionieren intern tatsächlich mit 3.3V. Allerdings müsstest Du den RS-232 Pegelwandler ausbauen und die Signale dort andrahten. Finde ich persönlich etwas mühsam. Wie wäre es mit diesem Wandler von www.ftdichip.com: http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip?productID=53&op=catalogue-product_info-null&prodCategoryID=47 Produkt "TTL-232R-3V3", falls der Link nicht funktioniert. Zusätzlich brauchst Du eine Wandlung von 5V uf 3.3V zur Spannungsversorgung des Moduls, sofern Du es über USB versorgen möchtest (was Sinn machen würde). Das könnte man mit einem LM3940-IMP3.3 oder einem LF33 gestalten.
Noch etwas, falls Du tatsächlich ein altes Handy-Datenkabel verwenden möchtest - Aus einem anderen Forum, in dem ich aktiv bin, habe ich meinen Beitrag herauskopiert: [...] Handy-Datenkabel vom Typ Nokia DLR-3P oder auch Siemens M(L)45... sollen auch einen einfachen MAX3232 Chip enthalten, siehe auch http://www.nslu2-linux.org/wiki/HowTo/AddASerialPort Kapitel: "Using a mobile phone data cable" Ich überprüfe das mal, diese Noname-Kabel bekommt man ja an jeder Ecke für ganz kleines Geld. [...] Update: Ich habe folgende interessante Links zum Datenkabel gefunden, von daher müsste es funktionieren. Der zusätzliche PIC im Stecker war ja eine Art Dongle zum Kopierschutz von Nokia und kann in dieser Applikation einfach ignoriert werden. http://www.atrox.at/datacable/dlr3/index.html http://www.atrox.at/datacable/connector/index.html
Hm okay, danke erstmal, Ich meinte eigentlich den USB-PORT nur virtuell als COM-Anschluss einzurichten(Im Betriebssystem). Das: http://www.atrox.at/datacable/dlr3/index.html, nachzubauen, macht meiner Meinung nach wenig Sinn, ich möchte ja nur btm-112 per uart mit dem PC verbinden und kein Handydatenkabel. Geht das nicht einfacher für meinen Zweck? Sorry hab keine Ahnung von der Materie. Das Handykabel wollte ich nur benutzen, um nicht extra etwas bestellen zu müssen. mfg Oder meinst du mit "Das kommt ganz auf deinen USB-to-Serial Wandler" den Wandler im Datenkabel?
>Oder meinst du mit "Das kommt ganz auf deinen USB-to-Serial Wandler" den Wandler im Datenkabel? Ja, genau. Virtueller COM-Port im Betriebssystem heißt nicht, dass du einfach ohne zusätzliche Hardware aus USB eine serielle Schnittstelle machen könntest. Virtuell heißt, sie ist nicht nativ in der PC-Hardware vorhanden sondern über das "Medium USB" so im System dargestellt als wäre sie Teil der PC-Hardware. Wie gesagt, Du brauchst einen USB-to-UART(3V3) UND eine Spannungsversorgung für 3.3V. Bei deinem Kenntnisstand würde ich Dir das Kabel : http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip?productID=53&op=catalogue-product_info-null&prodCategoryID=47 anraten + einen einfachen Linearegler für 3.3V, z.B. bei Angelika "LF33" nebst zwei Abblockkondensatoren (z.B. 100nF) an Ein- und Ausgang.
Ich nerve nochmal, habe lust das heute Abend hinzubekommen, also mal den usb-ttl adapter, das Datenkabel, aufgemacht und hab nach dem verbauten Chip gegoogelt: http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=59, auch einen Treiber gefunden und installiert, jetzt erscheint ein neuer Comport wenn ich das USB-Kabel einstecke. Funktionierts jetzt wirklich nicht einfach das btm112 an tx und rx anzuschließen und dann mit nem Terminal damit zu kommunizieren?
Jo, der Prolific ist in den meisten günstigen Adaptern eingebaut. Du hast tatsächlich einen Adapter von USB auf direkt 3.3V Pegel? Oder meinst Du so einen Standard-Adapter mit SUB-D9 Buchse? Falls ja, wo möchtest Du mit deinem BTM-112 rangehen? Doch wohl nicht an der SUB-D9 Buchse, oder etwa doch? Da liegen nämlich RS232 Pegel mit +/-10V = schneller Tod des BTM-112. In Standard-Adaptern findest Du den PL-2302 und in der Nähe der SUB-D Buchse noch einen Pegelkonverter von Silex, Intersil oder anderen. Falls dem so ist müsstest Du an diesem Pegelkonverter mindestens 1 Bein hochlöten.
