Forum: FPGA, VHDL & Co. Unbekannter Zustand in Testbench -> StX
Autor: Bernd Stürzenhofecker (Firma: Uni) (stuerzibernd)
ich hab das Problem, dass mir das Simulationstool sagt, dass meine
Signale im
Modul DUT einen unbekannten Zustand (StX) haben.
Ich vermute, dass daher meine testbench zum IP-Core nicht funkioniert.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY Decoder_Test IS
END ENTITY Decoder_Test;
ARCHITECTURE Test OF Decoder_Test IS
  component TbdViterbi is
    port (
      iClk                : in  std_ulogic;
      inResetAsync        : in  std_ulogic;
      iData0              : in  std_ulogic;
      iData1              : in  std_ulogic;
      oData               : out std_ulogic;
      oValid              : out std_ulogic);
    end component;
  signal Clk             : std_ulogic;
  signal ResetAsync      : std_ulogic := '0';
  signal DataOut         : std_ulogic;
  signal ValidOut        : std_ulogic;
  signal in0            : std_ulogic;
  signal in1            : std_ulogic;
  constant t    : time := 10 ns;
BEGIN
  Clock: process
  begin
    Clk <= '0'; wait for t/2;
    Clk <= '1'; wait for t/2;
  end process;
  DUT: entity work.TbdViterbi(Rtl)
      port map (
      iclk         => Clk,
      inResetAsync => ResetAsync,
      iData0        => in0,
      iData1       => in1,
      oData        => DataOut,
      oValid       => ValidOut);
 Test1_2: process
 begin
    wait for t;
    ResetAsync <= '1';
    in0 <= '1';
    in1 <= '1';
    wait for t;
    din0 <= '1';
    din1 <= '0';
    wait for t;
    din0 <= '1';
    din1 <= '0';
    wait for t;
    din0 <= '0';
    din1 <= '0';
    wait for t;
    din0 <= '1';
    din1 <= '0';
    wait for t;
    ResetAsync <= '0';
  end process;
END ARCHITECTURE Test;
Das Modul DUT: entity work.TbdViterbi(Rtl) ist eine Schnittstelle um den
Verilog-IP Core auf VHDL-Signale zu casten. Der funktioniert. Hab ihn
schon so in einer anderen Signalverarbeitungskette eingesetzt.
Wäre dankbar, wenn mir jemand helfen könnte. Ich seh's irgendwie nicht.
Autor: jw (Gast)
Fällt auf den ersten Blick nix auf (außer: was ist "din0","din1"?).
Da brauchts ein paar mehr Informationen. Erstmal ein Screenshot der
Simulation, dann Infos zum core.
Autor: Klaus Falser (Gast)
Zu welcher Zeit wird das Signal zu 'X'?
Wenn es zum Zeitpunkt t=0 ist, dann liegt es daran, dass die Signale
nicht initialisiert sind.
Am besten in der Testbench alle Signale, auch Clk, die in das Modul
gehen, initialisieren.
Autor: Gast (Gast)
Als erstes würd ich mal den Testbench checken ob der in der Sim auch
tatsächlich nur St0/St1 liefert. Dann schau dir alle Inputs im DUT
(nicht aussen!) an, ob die alle definiert sind. Wenn das nicht hilft,
verfolge das betreffende Signal in der Simulation rückwärts, irgendwann
wirst du ein Teil finden wo StZ reingeht und folgerichtig StX rauskommt.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
