Hallo, ich suche für ein 24V DC Gerät, einen Schutz gegen Überspannung. Das empfindlichste Bauteil in dem Gerät, hat eine maximal zulässige Spannung von 40V. Bisher habe ich immer einen 25V Varistor eingesetzt, dieser scheint allerdings nicht immer auszureichen, wahrscheinlich weil er erst bei ca 50V direkt anspricht. Setze ich eine Supressordiode von 33V ein, wird diese bei Überspannung zerstört und macht dann einen Kurzschluß, also auch nicht optimal. Einen Vorwiderstand für die Supressordiode kann ich auch nicht verwenden,weil dieser einen zu hohen Spannungsabfall (im Normalbetrieb) verursacht. Eine Vorsicherung erscheint mir auch nicht optimal, weil hierfür das Gerät geöffnet werden müsste um die Sicherung zu ersetzen. Am liebsten wär mir ein niederomiges Sicherungselement welches ich vor die Supressordiode schalten könnte, und welches sich selbstständig zurück setzt. Jemand einen Tipp oder Schaltungsbeispiele ? MFG Peter Betriebsspannung 24VDC +/- 10% Maximaler Strom 4A Überspannung auf < 40V begrenzen
hab mal auf die schnelle eine schutzschaltung gemalt. R-schutz sollte niederohmig und leistung haben. tschaui
Hallo, welcher Art sind diese Überspannungen? Dauergleichspannung > 24 V, super kurze Pulse, Entladung von statischer Elektrizität, wie häufig können sie auftreten? Falls nur kurze Pulse auftreten, könnte eine passive Lösung helfen. "Am liebsten wär mir ein niederomiges Sicherungselement welches ich vor die Supressordiode schalten könnte,..." heißt das, du sucht eine Art schnell ansprechender Stombegrenzung? Gruß
Hi, wir nehmen solche selbstzurückstellenden Halbleitersicherungen. Bei uns fließt aber auch nur max.1 Ampere. Datenblatt angehangen... Ich habe gemerkt das z.B.eine SMAJ30A Supressordiode erst bei weit über 40Volt "kommt". Habe jetzt eine SMAJ24A eingesetzt. funktioniert ganz gut. Aber wie gesagt: Bei mienem Design habe ich es nicht mit Strömen größer 1Ampere zu tun. Schönes WE AxelR
@Peter "Das empfindlichste Bauteil in dem Gerät," Dieses Bauteil separat schützen, kommt warscheinlich mit erheblich weniger Strom aus. Für präzisere Vorschläge reichen Deine Angaben NICHT aus. MfG Manfred Glahe
Als effektiven Überspannungsschutz für fast beliebige Ströme kann man einen per Z-Diode gesteuerten Thyristor nehmen. Dieser schließt dann die Betriebsspannung kurz. Nachteil ist aber, dass eine weitere (Längs-)Sicherung benötigt wird, wenn das Netzteil oder was auch immer davor hängt keine Strombegrenzung hat. (Oder irgend etwas fängt an zu schmelzen.)
<Zitat> Einen Vorwiderstand für die Supressordiode kann ich auch nicht verwenden,weil dieser einen zu hohen Spannungsabfall (im Normalbetrieb) verursacht. Eine Vorsicherung erscheint mir auch nicht optimal, weil hierfür das Gerät geöffnet werden müsste um die Sicherung zu ersetzen. Am liebsten wär mir ein niederomiges Sicherungselement welches ich vor die Supressordiode schalten könnte, und welches sich selbstständig zurück setzt. </Zitat> naja, dann such Dir doch aus dem Datenblatt so eine selbstheilende Sicherung heraus... Wieviel Strom fließt denn nu? wenn ein niederohmider(z.B. 2,2Ohm) Vorwiderstand in der schaltung drinn wäre, fielen bei 1 Ampere 2,2Volt ab, sollte doch wurscht sein, ob nu 24 oder 22 Volt deine Schaltung versorgen. Gut 24V und 2.2Ohm: da fließt schon richtig strom, wenn die Diode kommt. Sind doch aber nur kurze Spikes, oder? Sonst ginge das garnicht mit einem Widerstand P= (UxU)/R. der müsste größer sein als dein Tisch. (280Watt) Die Wahl fiehl bei uns nicht umsonst auf so eine PTC-Sicherung. wie gesagt: die gibt es auch in "groß". BTW: so ein Varistor ist um längen schneller als eine Diode, da wir alle aber immer noch nicht wissen, was du nun eigentlich schützen willst, müssen meine Infos zu diesem Thema erst mal reichen. Ich hoffe, dir bei deiner Entscheidungsfindung geholfen zu haben... Gruß an alle AxelR
