Guten Abend! Habe da eine Frage zum Temperatursensor LM335 Z: Ich möchte den gerne Kalibrieren habe auch die Schaltung nach dem Daten blatt (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22761/STMICROELECTRONICS/LM335Z.html) aufgebau. Leider weiß ich jetzt nicht auf welche Spannung ich den LM335 Z einstellen soll mit dem 10 K Trimmer auf 2,73V = 0°C oder 2,98 = 25°C. wäre dankbar für jede Hilfe. lg Peter
Wie warm ist es den beim LM335? Logisch musst du auf diesen Wert einstellen. Cheers, Richie BTW: Links auf Datenblätter sollten auf die Hersteller Homepage gemacht werden, nicht aud "All Data Sheets" und Konsorten. Vieleicht findest du bei National sogar eine Applikation Note zum LM335.
mhh ja müsste zimmertemperatur sein aber ist das nicht egal wenn ich das nach dem schaltplan im datenblatt aufgebaut habe: möchte jetzt nur wissen was ich mit dem 10k Trimmer einstellen muss 2,73 V oder 2,98 ?
ich habe die Schaltung aus dem Datenblatt zum Kalibrieren nachgebaut jetzt möchte ich wissen auf welche spannung ich einstellen muss mit dem 10k trimmer 2,73V für 0°C oder 2,98V für 25°C
Ja das hast du schon geschrieben. Lies meine erste Anwort nochmal und schau mal auf Seite 5 des Datenblatts unter "CALIBRATING THE LM135" nach. Wenn du dazu Fragen hast beantworte ich sie dir gerne. Cheers, Ritchie
