Hallo zusammen, ich habe eine Projekt bekommen ! Mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Habe dieses board "eZdsp™ F28335 board with Code Composer Studio DSK tools and power supply" Kann mir jemand eine gute Seite sagen wo man sich erkundigen kann. Brauche was, dass das board aufschlüsselt d.h. Was die einzelnen Komponeten machen und für was sie gut sind. Wenn es geht auf deutsch;) Danke schon mal
Hi! In deutscher Sprache wirst du wohl kaum was finden. Es gibt aber zwei wichtige Links was F28335 angeht: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320f28335.html und http://c2000.spectrumdigital.com/ezf28335/ Leider ist der Schaltplan für das Evo-Board mit der Revision A, obwohl es schon B gibt. Die Pin-Belegung scheint aber bis jetzt die gleiche zu sein, bis jetzt hatte ich noch keine Probleme. "eZdspF28335 Technical Reference" ist mit Vorsicht zu genießen, da einige Beschreibungsfehler drin sind. Die Hardware funktioniert einwandfrei. Besorg dir die neusten "header-files" und Beispiele. Es muss die neuste Version sein, da z.B. CAN nur 500kbit schafft etc.
Hi ! Auf die erste Seite, wo du mich hingewiesen hast, geht über TMS und nicht über mein Steuerboard. Und die zweite Seite: Die kenn ich schon, aber indem sind nur Pinbelegungen und Schaltpläne drin. Aber ich möchte die einzelnen Aufgaben der Komponenten wissen, dass wäre halt sehr praktisch. z.B Was macht der A/D Wandler oder für was brauch ich das JTAG Interface usw. Erstmal Hardware auskennen, dann mit der Software beschäftigen ;) Mfg TK
Hallo Auf dem Board selber gibt es eigentlich nicht viel Hardware. Zwei CAN Treiber, Asynchroner SRAM etc. Die eigentlichen Informationen stehen definitiv nur in diesem Link: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320f28335.html Unter User Guides sind die Links zu den PDF Dateien zu finden, die die Hardwarebausteine ADC, I2C, SPI etc. beschreiben. Als erstes sollte man aber mit "TMS320x2833x, 2823x System Control and Interrupts Reference Guide" anfangen. Dieses Dokument ist für das spätere verstehen und programmieren absolut notwendig. Gruß, Tim
hi, ich benutze grad auch das. Hast du dich schon damit gut gekannt?
