Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strommessung mit AVR
von Hubert (Gast)
Wie messe ich am einfachsten den Strom mit einem AVR? Er sollte dann auf
dem Display ausgegeben werden. Oder gibts was einfacheres?
von loooooooooool (Gast)
Versuchs mit einem einfach Multimeter. Noch einfacher geht es wirklich
nicht ;)
von Antwortender (Gast)
Stichwort: Stromshunt
von Tacka Tucka (Gast)
>Noch einfacher geht es wirklich nicht ;)
Mit nem Finger und ein bischen Spucke ??
von spess53 (Gast)
Hi
Wenn du halbwegs vernünftige Anworten haben willt, musst du deine Frage
schon etwas spezifizieren: Stromstärke, Spannung, AC/DC, Highside,
Lowside...?
MfG Spess
von Hubert (Gast)
Naja. Was gibts an einem Strommesser groß zum spezifieren
>Stromstärke,
Ich möchte jede Stromstärke messen können. Der Bereich sollte bei 0A
beginnen und so weit wie möglich gehen
>Spannung,
Was meinst du mit "Spannung". Falls du die betriebsspannung meinst...
die ist mir auch egal. Ich erzeug gerne jede bis 220V
>AC/DC,
Am liebsten Gleichspannung, wenns sein muss betreib ich das Zeug aber
auch mit Wechsel-
>Highside,
>Lowside...?
Wie bitte?
von spess53 (Gast)
HI
Vergiss es! Wird wieder ein Troll-Thread werden.
Und Tschüss
MfG Spess
von Hubert (Gast)
>Und Tschüss
Tschüss, dein Geschreibe is eh viel zu unverständlich.
@  Hubert (Gast)
>> Stromstärke,
Ja, schon, aber mit welcher Auflösung?
1mA bei 10kA?
Gleich- oder Wechselstrom?
Zur Klarstellung:
Es gibt Leute, für die sind 10kA noch im wahrnehmbaren Bereich...
Bei Anderen ist 1A schon viel...
>> Highside,
>> Lowside...?
> Wie bitte?
Na, bitte ;-)
von Hubert (Gast)
OK. das ganze sollte eher im mA-Bereich sein. so bis 0,5A reicht
vollkommen.
> so bis 0,5A reicht vollkommen.
Schön, geht doch.
Ich tippe auf Gleichstrom  ;-)
Und jetzt zum Thema High- oder Low-Side:
Soll der Strom am Pluspol der Stromversorgung (Batterie,Akku,...)
gemessen werden, oder darf ein Messwiderstand auch in die Masseleitung
eingebaut werden?
von Gast (Gast)
Eine wichtige Kenngröße wurde dem Fragesteller noch gar nicht aus der
Nase gezogen: Die Genauigkeit (nein, nicht verwechseln mit der
Auflösung!). Es kann aufwandsmäßig einen gewaltigen Unterschied
bedeuten, eine Größe beispielsweise auf 0.03 % oder nur auf 3 % genau
messen zu wollen.
von Matthias L. (Gast)
Ich vermute, es darf auch auf absolut nichts kosten.
von Lötnagel (Gast)
> Der Bereich sollte bei 0A beginnen und so weit wie möglich gehen
Wie weit in welcher Richtung? Nur positiv oder auch negativ?
Fragen über Fragen...
von ~~~ (Gast)
"Ich möchte jede Stromstärke messen können. Der Bereich sollte bei 0A
beginnen und so weit wie möglich gehen"
Derzeit entwickle ich Spezial-Stromesser mit dem Messbereich 0 Ampere.
( Zukünftig sind weitere Messbereiche vorgesehen. )
Frequenzbereich 0 Hz bis 100 Hz, Erweiterung auf 24 GHz geplant.
Genauigkeit +/- 0,05 %.
Bestellungen für erste Versuchsmuster bitte direkt an mich !
Wie genau werden denn der Strom im 0 Ampere Bereich gemessen?
von GB (Gast)
> messen zu wollen
mein Messtechnik-Prof hätte Dich gekillt. 0,03% Genauigkeit = 99,97%
Fehler.
GB
von ~~~ (Gast)
"mein Messtechnik-Prof hätte Dich gekillt. 0,03% Genauigkeit = 99,97%
Fehler.;-)"
Um Null herum lässt die Messgenauigkeit noch etwas zu wünschen übrig,
es stehen aber noch F&E-Mittel aus dem Bundeshaushalt in Aussicht ...
von Niels H. (monarch35)
In der Theorie funktioniert die Strommessung über eine Spannungsmessung.
Dafür lässt man für die Strommessung eine Spannung über einen relative
niederohmigen Widerstand (Shunt) abfallen. Diese Abfallspannung wird
sich proportional zum Stromfluss verhalten, woraus sich also die
Stromstärke berechnen lässt. Siehe dazu auch Wikipedia: Strom messen mit
Shunt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amperemeter
von Gast (Gast)
>Fehler.
Zugegeben, die Formulierung "auf 0.03 % genau" kann man auch falsch
verstehn - wenn man sich anstrengt ;-).  "Mit einer zulässigen
Fehlertoleranz von 0.03 %" wäre sicherlich präziser, aber auch nicht so
schön kurz und knackig.  Sag, wie hätte Dein Prof es ausgedrückt?
von GB (Gast)
Max. relativer Fehler bezogen auf den Messbereichsendwert.
von Martin (Gast)
... Abfallspannung ...
Wird die nach der Messung weggeworfen?
von Helmut L. (helmi1)
Und wieder ein neues Abfallproblem.
von Reinhard R. (reirawb)
Na, dafür gibt es doch den Siemens-Spannungsabfalleimer :-)
Gruß Reinhard
Gottchen, wie die kleinen Kinder in der Grundschule, die gerade das "eu"
bzw "äu" beigebracht bekommen... seuftz
Ist "Spannungsabfall" denn wirklich so neu...?!
Nein. Aber nach wie vor falsch.
von Hubert (Gast)
Der max. relative Fehler bezogen auf den Messbereichsendwert sollte <2%
sein.
Nur positiv
>eingebaut werden?
Am besten wärs am pluspol
von Verwirrter (Gast)
Dann hänge ich mich einmal an den Fragesteller an:
Ich habe eine ähnliche Idee für eine Strommessung mit dem AVR.
Am liebsten wäre mir die Messung in der Plusleitung. Der Strom, der
maximal fließt ist 50 Ampere DC und die AVR-Schaltung wird aus dem Akku
betrieben, an dem der Stromfluß in den Motor gemessen werden soll.
Wenn ich das Pluskabel nehme und einen Instrumentenverstörker, dann
komme ich auf 0 - 50 Ampere = 0 - 5 Volt.
Wie gehe ich vor, wenn der messende AVR aus der Spannungsquelle gespeist
wird, deren Stromentnahme gemessen werden soll. (Gleiches Massepotential
wird wohl mein Problem werden.)
Der Verwirrte.
von Steffen (Gast)
Warum? Dein Instrumentenverstärker hat am Ausgang eine Spannung, die auf
Masse bezogen ist.
Willst du die Spannung über dem Kabel messen? Oder wolltest du damit nur
sagen, dass du eine high-side Messung machen möchtest und zusätzlich
einen Shunt vorgesehen hast?
Steffen.
Unsinn! Nur weil du noch nichts davon gehört hast, ist es nicht
automatisch Falsch. Siehe Wikipedia:
"In der Elektrotechnik ist der Spannungsabfall (engl. voltage drop) eine
Potentialdifferenz, die zwischen zwei Punkten eines vom Strom
durchflossenen Widerstandes vorhanden ist."
Das ist richtig:
>voltage drop
Das allerdings nicht:
>>Spannungsabfall
Es muss Spannungsfall heißen.
ROFL!
Wenn ich in Wikipedia nach Spannungsfall suche, bekomm ich nur dieses
eine Ergebnis:
"Als Spannungsfall bezeichnet man in der Bundesrepublik Deutschland die
Vorstufe des Verteidigungsfalls."
von Gast (Gast)
Meyers Lexikon meint dazu:
Spannungsfall, durch äußere Bedrohung eines Staates hervorgerufene
gefährliche Situation. (Notstandsverfassung)
lach
Es ist trotzdem so. Abfall gehört in den Abfalleimer.
Aber lassen wir das. Ist ja Krümelkackerei...
Oh, die Erkenntnis daraus soll wohl sein, das sich die Bedeutung eines
Wortes aus der Summe der Teilwörter bilden soll.
Ich habe so einen Bullshit schon öfter von Leuten gehört, die z.B. der
festen Überzeugung sind, das Worte wie "Schraubenzieher" oder
"Zollstock" falsch bzw nicht deutsch wären. Wenn man diesen Gedanken
weiter spinnt, werden Wörter, wie "Kindergarten", "Bierdeckel", ja sogar
"Fernbedienungen" zu wahren "Bedeutungsmonstern".
Ja, das finde ich allerdings auch....aber ich hab nicht angefangen.
von P. S. (Gast)
Ja ja, aber erst einen solchen Niveauabfall produzieren muessen...
von Иван S. (ivan)
> Es ist trotzdem so.
Falsch. Und durch ständige Wiederholung wird es auch nicht wahrer.
von Spötter (Gast)
"Ich habe so einen Bullshit schon öfter von Leuten gehört, die z.B. der
"Zollstock" falsch bzw nicht deutsch wären."
Bullshit ? -   Gibt's auch Haschisch für weibliche Kühe ???
Und wie heisst dann eine "Taschenlampe" richtig ?
"Taschenleuchte" oder (d)englisch "Baglight" ( NICHT: Backlicht, das ist
wiederum die Leuchte im "Bratofen" ) ?
Bekanntlich ist auch die Lampe in der Leuchte eine Birne, und die Birne
in neuen Wechsellichtzeichen ( = Ampel-Leuchte ) ist eine LED-Lampe.
Seitdem ich zwei KiloGRAMM zugenommen habe, kann ich mich mit meiner
Wasserwaage auch nicht mehr wiegen, geschweige denn "wägen" ...
Gruss
von Martin (Gast)
... LED-Lampe ...
Solange bei Dir keine Birne brennt, ertrage ich Deine Beiträge mit
Fassung.
> Fassung.
E27 oder die kleinen?
von Martin (Gast)
... E27 ...
In welchen Fassungen gibt es denn Leuchtobst so.
von Lötnagel (Gast)
Vor lauter Scharmützel mit dem Umgang der deutschen Sprache, haben wir
die 0 A Strommessung aus den Augen verloren.
Braucht man eigentlich einen Schundt um 0 A zu messen?
Ja. Einen mit unendlich großem Widerstand. Nur dann entsteht wohl eine
Spannung die ungleich Null ist ;-)
(Aber diese Diskussion gabs auch schonmal ;-)
von Harald A. (embedded)
Ob nun 0A Messung oder ernsthafte Anwendung, dafür habe ich ein neues
Lieblingsbauteil, den INA193..8 von TI. Einer der ganz wenigen
Stromspiegel, die trotz unipolarer Versorgung auch im negativen Bereich
messen können (max. -16V). Negativen Bereich hat man dann, wenn man eine
Highside-Messung für induktive Verbraucher im PWM-Betrieb anstrebt.
von Michael H* (Gast)
fällt dann da auch spannung? damit wäre es transitiv. das wäre falsch.
und woher bitte nimmst du die dummheit, so einen blödsinn mit einer
wörtlichen übersetzung eines englischen begriffes brgründen zu wollen?
fachlich hast du echt was drauf, aber das ist ja purer blödsinn!
>einer wörtlichen übersetzung eines englischen begriffes brgründen zu wollen?
Nun, das das Spannungsfall heißt, habe ich seinerzeit so in der
Berufsschule gelernt. Da hieß es immer: Das ist ein Spannungsfall. Wenn
es ein Abfall wäre, käme es in den Abfallkorb. Die Details der Erklärung
weiß ich nicht mehr, aber das fand und finde ich plausibel. Also für
mich bleibt das ein Spannungsfall über dem Widerstand. Allerdings fällt
über selbigen natürlich eine Spannung ab ;-)
Soll reichen zu dem Thema
von Olli R. (xenusion)
Was hast du da gelernt? Baecker?
Bei mir an der Uni hiess es jedenfalls immer Spannungsabfall, und ich
habe nicht BWL studiert.
Jo :-)
> Allerdings fällt
natürlich? =)
dicke!
von Spice (Gast)
Leute schreibt ein Buch :-)
Spannungsfall == Mauerfall ???
was´n Thread :-D
von Spötter (Gast)
Ist doch ganz einfach.
Analogie Wasserkreislauf-Stromkreislauf:
Spannungsabfall - Wasserabfall
/ Jetzt aber genug.
von Gast (Gast)
Echt amüsanter Fred.
Spannungsfall - Wasserfall?
von Hubert (Gast)
Back to topic!
Ein Shunt ist für große Ströme hab ich irgendwo gelesen, wie ist das
dann mit strömen im mV-Bereich? Sind die auch messbar?
von Schtatuß Kwoh (Gast)
Wenn der Innenwiederstand der mV-Stromquelle sehr klein ist, ist der
Kurzschlußstrom maximal hoch.
Beim Platinenlayout solltest du darauf achten.
Nein, Volt-Stroeme kann man ueberhaupt nicht messen, mA-Stroeme hingegen
schon.
Das kommt auf den Shunt an. Du musst ihn halt deinem Messbereich
entsprechend dimensionieren und ggf. umschalten.
Ich wuerde das aber eher mit einem Stromspiegel machen.
Olli
Der InnenWAS?
mV-STROMquelle?
Mir faellt hier gleich der Strom ab.
Olli
von Gast (Gast)
>wie ist das dann mit strömen im mV-Bereich? Sind die auch messbar?
Im mV-Bereich (Millivolt) sind nur Spannungen messbar. Falls Du aber mA
(Milliampere) gemeint haben solltst: Kleine Ströme kann man sehr gut
über Operationsverstärker messen. Die Ströme müssen dazu so klein sein,
dass der OpAmp-Ausgang sie sourcen/sinken kann. Falls der Messeingang
nicht erdfrei sein muss, d. h. eine der beiden Klemmen fest mit GND
verbunden sein darf, lässt sich ein Strom-Spannungs-Wandler sogar mit
nur einem einzigen OpAmp und einem einzigen Widerstand realisieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Strom-Spannungs-Wandler
Eine ganze Menge (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- grundsätzliches Messprinzip: Spannungsabfall an Shunt;
  Strom-Spannungs-Wandler mit OpAmp; über magnetische Wirkung; über
  thermische Wirkung
- Der oder die gewünschten Messbereiche
- Die Messgenauigkeit
- Wenn mehrere Messbereiche: Autorange?
- DC oder AC oder beides?
- Wenn AC: Frequenzbereich? TrueRMS?
- Erdfreiheit?
- Anzeige digital/analog?
- Wenn Anzeige digital: Auflösung?
- Hochspannungsumfeld?
- Batteriebetrieb des Geräts?
- Temperaturbereich?
von Frank H. (huene)
Hubert wrote:
> Back to topic!
Hier hilft URI weiter...
Mit dem Ohmsche gesetz beschäftigen... und die Frage beantwortet sich
fast von selbst.
 Frank
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
wow, interessant wie man solch eine einfache frage auseinander nehmen
kann.
Scheinbar ist es eine indirekte Aufforderung Müll in den Thread zu
schreiben anstatt gute Antworten zu geben, wenn das Thema des Threads so
einfach ist.
Warum ist es so wichtig vom Hubert alle Spezifikationen zu erfahren? Es
gibt genügend seiten die dieses Thema behandeln. Einmal googeln, Link
hier rein stellen und man hätte eine passende Antwort.
Er sollte schon selbst in der Lage sein die spezifikationen beim Entwurf
seiner Schaltung zu beachten. Oder will das hier jemand für ihn
übernehmen?
Als Tipp: Schau dir mal das Datenblatt des INA168 an, das ist ein
Baustein, der die Spannung in der positiven Zuleitung über einen
massebezogenen Widerstand abbilden kann. Dann kannst du die Spannung
gegen Masse mit deinem AVR messen.
"wie ist das dann mit strömen im mV-Bereich? Sind die auch messbar?"
Na, vor allem sollte sich Hubert mal mit dem Ohmschen Gesetz
beschaeftigen. Was will er denn jetzt messen, Spannungen oder Stroeme
oder beides?
von Tobi (Gast)
HI!
Besipiel:
Messbereich bis 500mA:
Shunt mit 0,5 Ohm
--> Bei 500mA fallen 250mV ab.
Instrumentenverstärker mit Verstärkung 20
--> Bei 500mA liefert dieser dann 5V
ADC beim AVR mit 5V Referenzspannung betreiben.
Nur mal so als Anhaltspunkt.
von Tobi (Gast)
Bei 10 Bit Auflösung heisst das:
1 digit = 500mA/1024 = ca. 488µA
von Hubert (Gast)
Jo sorry, meinte natürlich den mA-Bereich.
Da mans über die Spannung messen kann, hatt ich Volt im Kopf und mich
dann verschrieben. Nunja, danke für die Hinweise
von spess53 (Gast)
Hi
Auch wenn ich mir jetzt untreu werde
@Marius
>gibt genügend seiten die dieses Thema behandeln...
Da der AVR von Haus aus keine Ströme messen kann ist er auf Schaltungen
angewiesen, die den Strom auf eine für ihn verwertbare Spannung wandeln.
Und da ist es nun mal ein Unterschied, ob man den Strom einer 230V
Wechselspannungsleitung oder einer 5V Gleichspannungsleitung messen
will. Im ersteren Fall ist dein INA mit Sicherheit auch etwas
überfordert.
>Einmal googeln, Link hier rein stellen und man hätte eine passende Antwort.
Nein. Einmal googeln, und man hätte 1000 passende Antworten. Allerdings
ist das die die Aufgabe des Fragestellers.
Abgesehen davon ist Diskussion sowieso müssig, Hubert wird in absehbarer
mit Sicherheit keinen Strom mit einem AVR messen.
MfG Spess
von ... .. (docean) Benutzerseite
Auch das geht... wenn AVR qualmt war es zuviel Strom...
duckundweg
von Hubert (Gast)
Natürlich nicht. *Der AVR kann von Haus aus ja auch keine Ströme
messen*.
Hubi
von Marcus (Gast)
Hey Leute, ich hatte so einen scheiß Tag, aber als ich diesen Artikel
kier gelesen habe, da kamen mir echt die Tränen vor Lachen!!!!
Werde mal öfter hier reinsehen....
P.S. Aber hier gibts wirklich ein paar Experten, die sich bestimmt
wundern, wenn sie den Abfallstrom im mV Bereich messen, dass die
Sicherung rausfliegt.
Wetten würde ich zwar nicht, denn wer weiß, wie deren Sicherungkasten
verdrahte ist...grins
von Marcus (Gast)
Sorry, ich meinte die Abfallspannung im mStroemebereich...
