Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geht das mit dem Digipoti DS3502
Autor: Marcel K. (viewer)
Hallo Forumgemeinde,
ich habe eine Frage an diejenigen die sich mit dem DS3502 auskennen.
Ich hatte die Idee, den Kontrast mein GLCD-Display mit einem digital-
Poti zu regeln. Jetzt ist mir aufgefallen das mein GLCD ein „Negativ
voltage generator“ (Vee) für den Kontrast hat. Die Spannung beträt -9 V
gegen Masse. Das Datenblatt des GLCD zeigt einen 10k bis 20k Poti von
Vee auf Vdd (5V). Die Wurzel stellt den Kontrast ein.
Jetzt habe ich gesehen dass der DS3502 nur eine positive „Analog
Operating Voltage“ von bis zu 15,5V verarbeiten kann.
Jetzt ist meine Frage ob ich einfach den V+ Pin des DS3502 an 5Volt des
Displays und den RW Pin dann an Vee legen kann? Also einfach die
Polarität drehen?
Danke für eure Antwort und viele Grüße,
Marcel
Autor: nixcheck (Gast)
Ich kenne den DS3502 nicht. Das kann aber alleine schon deswegen nicht
gehen weil die digitalen Eingänge dann ja auch mit - 9 V zu - 4 Volt
Pegeln betrieben werden müssten.
Mach lieber ein positives Signal = 0 - 9 V (vielleicht reicht sogar 0 -
5 V) und invertiere das mit einem OP auf 0 - -9 V.
Dazu müsste mann aber wissen wie viel Strom das GLCD am Kontrast-Eingang
braucht, bzw. ob du die - 9 Volt auch zur (negativen) Stromversorgung
des OP nutzen kannst / reicht der Strom ?
Autor: Dieter Werner (dds5)
Wenn noch keine negative Spannung in der Schaltung vorhanden ist, bietet
sich der MAX749 an.
Das ist ein invertierender Schaltregler mit integriertem 6 Bit D/A
Wandler zur Einstellung der (negativen) Ausgangsspannung.
