Hallo, ich plane die Elektrifizierung meines Gartens, genauer der Terasse samt Umgebung mit etwa 20 Endverbrauchern (Lampen, Steckdosen, eine Pumpe). Das alles soll zentral gesteuert werden. Es geht dabei aber rein um das zentrale Ein- und Aus schalten. Dabei möchte ich aber keine sternförmige Verkabelung machen und direkt 230V schalten, sondern möglichst direkt am Verbraucher mit kleinen Modulen schalten. Dabei dachte ich entweder an einfache Steuerleitungen, die bei anliegender Spannung den Verbraucher anschalten, oder an einen 1-wire bus! Gibt es noch alternativen, bzw. ist das überhaupt klug so?
Bei Garten, ist es da nicht einfacher ein z.B. 20 poliges Kabel, mit den geschalteten Aktoren zu legen und dann entsprechend Unterverteilungen? Bei einzelnen Modulen hat man immer noch extra Probleme: - Wasserdicht - Potentialverschiebungen - Bus sollte auch EMV Verstrahlung können (1-Wire scheidet aus) - alles braucht extra Controller - Geschirmtes Buskabel - Überspannungsschutz - ... Ich meine nur so, in der Nachbarschaft gewittert es und ein Bus ist eine große Antenne, das mögen die uC gar nicht haben...
Frostsicherheit (an den Winter denken) Feuchtigkeit durch Kondensation wären ebenfalls zu Bedenken.
Ich sehe ebenfalls die Probleme der Vorredner ich würde das Ganze sternförmig machen. Also ein stabiles, wasserdichtes, frostsicheres Gehäuse mit der kompletten Elektronik ausrüsten und von dort aus die Versorgungsleitungen direkt zu den entsprechenden Verbrauchern. Diese Steuerbox kannst du dann noch mit einer RS232 Schnittstelle ausrüsten (zum Einstellen und Konfigurieren oder Ähnliches). Deine Verbraucher benötigen doch so oder so ihre Stromversorgung. Mit einer Busleitung alleine werden selbige nicht laufen ;)
Ich habe im Garten ein solches zentral geschaltetes vieladriges kabel, und zusätzlich noch sensoren über 1-wire (nochmal ein separates cat-6 kabel). So ganz gefällt mir das nicht, ist nicht so erweiterbar, die reichweite ist begrenzt und 1-wire wird wohl bei grossen Gärten nicht gehen. Es funktioniert aber soweit sehr zuverlässig seit einem jahr. Kabel verlegen ist viel Arbeit, und um minimale gehäuse für sensoren und/oder kabelabzweigungen und steckdosen kommt man auch nicht herum.
